Zdroj?
zdravím, potřebuji poradit jestli tenhle zdroj s touhle sestavou nebude mít problém :)
http://www.czc.cz/6f36auf4pmgs69ns26vo55qk26/sezna m
700W je nesmysl, ta sestava nebude žrát ani 400W.
Jinak ve specifikaci bedny je uvedeno, že již obsahuje přední a zadní 120mm ventilátor a volnou pozici na boční 120mm. Ale ten boční bych rozhodně neosazoval, ale z hlediska oprimálního proudění vzduchu v beně bych naopak boční otvory zaslepil.
"Furtrón"
ANO! Problém mať bude > asi to buchne.
Nepřeháněj. Stačilo by napsat, že jsou vhodnější zdroje.
Zbytečně drahý, zbytečně nekvalitní, zbytečně silný.
http://www.czc.cz/seasonic-ss-400et-400w/105971/pr odukt
Koukám, že je průhledná bočnice, tady je něco v černé barvě.
http://www.czc.cz/evga-power-supply-430w/145429/pr odukt
http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-430-430w/66387/pr odukt
Tady si o tom můžeš něco přečíst:
http://pc.poradna.net/q/view/1343622-zdroje-ktere- se-daji-koupit-bez-nasledneho-place
Díky moc beru EVGU :), ještě bych se chtěl zeptat jestli neznáte lepší case do které by se tahle sestava vešla (s průhlednou bočnicí), chladič asi bude v pohodě stačit ne?
Zo všetkým súhlasím, len s tým posledným nie. Ten zdroj by reálne v praxi dal len 500 W > takže čo sa týka Watt, tak ten zdroj je "vhodný". No tá značka/kvalita je niekde ide. Lepší by bol Season, ale čo už, ked si tazateľ vybral EVGA..
Chladič je OK? a zvolil by jste jinou case?
Chladič je OK. Case lépe nějakou bez děr na boku. Vzduch by měl proudit odpředu dozadu a dělat tak průvan. Jakékoli boční díry ZÁSADNĚ zhoršují chlazení.
To je blbosť! Samozrejme viem, že ventilátory sa umiestňujú po bokoch skrine, no skrine s priehľadnou bočnicou chladenie určite nezhoršujú! Práve naopak, týka sa to hlavne chladiča CPU, ten pri prípadných ventilátoroch na bočnici(priehľadnej) bude lepšie nasávať vzduch > tým sa zlepší prúdenie vzduchu v chladiči procesora. Samozrejme za predpokladu, že chladič CPU má plochý ventilátor, t.j. že aktívnu časť má natočenú k bočnici...mne takto šla teplota CPU dole a 10°C..
No ne no. Vzduch má proudit zepředu dozadu. Boční díry ti ruší průvan a tím pádem se logicky vzduch uvnitř méně pohybuje = je teplejší. Nevím, cos dělal se svojí sestavou, ale několik přehřívajících se sestav jsem "opravil" přitlačením ke stolu/zdi. Boční díry ti u obvyklé sestavy fakt teplotu od 10° nesníží, ba naopak.
http://pc.poradna.net/file/view/13772-ideal-airflo w-jpg
10244-airflow-png
Tu máš obrázky. Dole máš ještě povídání, abys pochopil, proč to takhle je.
http://pc.poradna.net/a/view/858901-vybirame-novou -herni-grafiku-aneb-maly-pruvodce-beznymi-omyly-uz ivatelu
Má to na 12V větvích 636W.
hyper-500w600700w
Fortony jsou sračky, ale zas z toho nedělej drama. Nic nevybuchuje (rozhodně ne pravidelně) a že by zdroj s 636W neutáhl sestavu s 230W TDP zase taky ne, i když to je futron.
http://www.czc.cz/coolermaster-elite-431-plus-cern a/98063/produkt
Tahle vypadá fajn
http://www.czc.cz/zalman-r1-okno-cerna/160576/prod ukt
http://www.czc.cz/fractal-design-core-2500/159684/ produkt
