Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Velké hučení počítače
Dobrý den, docela mi začal hučet počítač mám ho nový, a stáhl jsem si speedfun ale nevím co tam mám udělat. Nechci se v tom šťárat neporadíte co tam mám dát abych minimalizoval hlučnost pc ?
Zdravim! Mozna by bylo lepsi hledat pricinu drive nezli reseni. Netusim zdali se jedna o novy pocita…
vojmar 30.04.2015 06:40
vojmar
Nechci se v tom šťárat pak to bude hlučné, dokud nenajdeš příčinu. ostatně speedfan zobrazuje něja…
lední brtník 30.04.2015 07:11
Co máš za stroj jaký máš chladič procesoru nenapíšeš, co jsi stáhl/ukradl za SW/hru jakbysmet = ve s…
otrávený 30.04.2015 07:57
otrávený
Mám AMD procesor a ten chladič co k němu byl to je hrůza neporadíte nějaký tak do 600 tichý a dobrý…
PanMudry 30.04.2015 09:33
PanMudry
www.czc.cz Chladič kup tenhle určitě ti nebude dělat bordel jako ten boxovej kterej má 3000 ot.
sambilionk 30.04.2015 10:55
sambilionk
a takhle vznikají ty vtipy o AMD procesorech. Intel má v procesorech integrovaný regulátor napětí FI…
Pan Töfl 01.05.2015 23:30
Pan Töfl
pokiaľ sú ventilátori nastavené v BIOSe, alebo cez nejakú utilitu na "automatic", tak sa automaticky…
adepT 30.04.2015 09:39
adepT
Při práci na ploše to nic není, ale když zapnu náročné hry tak to řve docela dost a hodně mě to ruší…
PanMudry 30.04.2015 09:41
PanMudry
tak sa automaticky zvýšia otáčky pokiaľ sa prekročí určitá tepelná hranica procesora. Hranie hier j…
adepT 30.04.2015 09:43
adepT
Hah docela se bojím aby to nevybuchlo :D protože ta moje krabice docela pálí :D
PanMudry 30.04.2015 09:45
PanMudry
Krabica nema palit. Vetrak v zdroji sa toci? Odnes to tomu kto ten PC vyrobil, nech ten kram spravi.…
MM.. 30.04.2015 09:59
Větrák se točí. Ale asi budu nucen koupit nový chladič
PanMudry 30.04.2015 10:13
PanMudry
Ty si asi nejaký čudný. Aký máš vlastne problém? Pasívna časť BOXu je horúca? Alebo máte horúcu skri…
adepT 30.04.2015 10:21
adepT
Teplá je skoro celá skříň a prach tam není.
PanMudry 30.04.2015 10:26
PanMudry
Jakym sposobom si kontroloval vetrak v zdroji? Vies ktory myslim? Z bedne vzadu sa vyfukuje vzduch?…
MM.. 30.04.2015 10:27
Aha, takže ten počítač máš položený na sporáku, alebo vyložený na kozube?
adepT 30.04.2015 10:28
adepT
Chtělo by to spíše nákup nové Poirotem oblíbené buňky? Jste (ne)schopen konečně napsat jakou máte HW…
ms 01.05.2015 00:09
ms
Prescanovat na viry pomocou MBAM v nudzovom rezime Windows. Skontrolovat si teplotu CPU a GPU (speed…
MM.. 30.04.2015 10:00
Hmmm... Pročetl jsem si komenty a nechápu spoustu lidí. Všeci tu hledají příčinu a závadu tam kde mo…
IkaSGC 30.04.2015 12:26
IkaSGC
A teda jaký větrák je dobrý tak do 600-700 korun ?
PanMudry 30.04.2015 21:23
PanMudry
Tolik nestojí a i u větráku je důležitý hlavně rozměr. Třeba ale říkáš větrák chladiči, nejsi sám.
karel 30.04.2015 21:25
Na co chceš pořád větrák ? Přidáním větráku hluk jen zvýšíš.
IkaSGC 01.05.2015 07:29
IkaSGC
Pokud je horká samotná bedna, znamená to, že špatně větraná. S největší pravděpodobností vůbec nemáš…
Prasak 01.05.2015 10:28
Prasak
tolik tepla, aby to ohřálo skříň, dává obvykle jen zdroj, kterému se netočí větrák.
touchwood 01.05.2015 12:52
Kupodivu i zadní otočený ventilátor, který funí vzduch dovnitř skříně.
ms 01.05.2015 17:45
ms
Takový zdroj ale věčinou vydrží od jedné minuty do 3 minut maximálně. poslední
IkaSGC 04.05.2015 07:37
IkaSGC
Zdravim!
Mozna by bylo lepsi hledat pricinu drive nezli reseni. Netusim zdali se jedna o novy pocitac ale pri zcela logickem uvazovani vyplyva ze ma pocitac nejake problemy s chlazenim takze spise doporucuji koupit novej vetrak neni to zas tak drahe a nesnizis tim schopnost chlazeni pocitace. Alo pokud stale trvas na speedfanu lmgtfy.com.
Co máš za stroj jaký máš chladič procesoru nenapíšeš, co jsi stáhl/ukradl za SW/hru jakbysmet = ve správci úloh vidíš co ti zatěžuje OS na pozadí/vytěžuje procesor nebo g.kartu, takže to může být klidně i nějaký šmejd a ty hned by si cosi šteloval.
pokiaľ sú ventilátori nastavené v BIOSe, alebo cez nejakú utilitu na "automatic", tak sa automaticky zvýšia otáčky pokiaľ sa prekročí určitá tepelná hranica procesora. Síce máš ako píšeš BOX, no ten popis "veľké hučanie počítača" je v celku všeobecné, pretože aj já mám AMD procesor a chladím tiež z BOX chladičom(zatiaľ) > tiež to hučí ako piliňák!
Skus nastaviť cez BIOS/utilitu od výrobcu dosky otáčky ventilátora na určenú hodnotu, napr. 1500 RPM..
Ty si asi nejaký čudný. Aký máš vlastne problém? Pasívna časť BOXu je horúca? Alebo máte horúcu skriňu, či čo? V pôvodnej otázke ste sa jasne pýtal, že "počítač hučí". Odpoved je jasná > vysoké teploty > vetrák nastavený na automatické otáčky > hlučnosť. U BOX chladičov je vcelku normálne že majú oproti osobitne kúpeným chladičom trochu vyššiu hlučnosť. No a nový chladič kvôli tomu kupovať netreba za predpokladu, že máte chlpatú dosku, prach a hnus v/na chladiči, to sa potom..po nejakom čase..stane aj tomu novému. No a potom čo?! Zase budete kupovať nový chladič?
Chtělo by to spíše nákup nové Poirotem oblíbené buňky? Jste (ne)schopen konečně napsat jakou máte HW konfiguraci a jak řešené chlazení skříně, včetně směru toku tekutiny skrze ten váš "větrák"? A nějaké fotografie by též nebyly od věci.
Hmmm... Pročetl jsem si komenty a nechápu spoustu lidí. Všeci tu hledají příčinu a závadu tam kde možná žádná není. Zaprvé pan tázající nedodal podstatné informace. Například jaký procesor s jakým taktem tam má, co je velmi důležité, jakou grafickou kartu tam má a v neposlední řadě jaké hry tam hraje. Také by se hodilo vědět jak je PC přesně staré.
Pokud je hluk jen při hraní her a má tam nějakou střední grafiku tak je hluk naprosto v pořádku a potřebný. Při snížení otáček grafika shoří a bude jen ticho. Grafické karty při náročných hrách sepnou všecky ventilátory a to umí udělat randál. To je cena za velký výkon. Řešení takového problému je velmi jednoduché a tím řešením jsou pořádné lopuchu (sluchátka) na uši. Nemá cenu kupovat na procesor nový ventilátor když neřekl ani jaký tam je a jaké jsou teploty při hraní a při klidovém stavu. Vyhozené peníze.
Dodej informace a pak se dá o něčem bavit, pokud se v tom nechceš šťárat jak píšeš tak ihned zanech všechno konání a odnes to osobě znalé protože šťárání se nevyhneš. Jestli je PC na záruce a opravdu si myslíš že je tam nějaká vada tak je záruka jasnou volbou.
