W98 SE a připojení druhého HDD
mám starý PC se základní deskou FIC VA-503+ s operačním systémem windows 98 SE, stávají HDD má pouze 3,2 GB a nestačí svoji kapacitou. Chtěl jsem se zeptat, jak velký HDD můžu do PC připojit jako druhý (stávající HDD 3,2 GB chci zachovat). Je to vůbec nějak omezené ? Mám k dispozici WD Caviar 160GB, ale ještě jsem to nezkoušel. Nerad bych něco poškodil.
Předem díky za odpověď.
Pripojenim disku neposkodis nic. Jen se ti bude mozna hlasit jako mensi - zalezi na verzi BIOSu, s jak velkymi disky umi deska pracovat.
Disky umoznuji pomoci skratospojky snizit kapacitu, takze pokud tva deka nebude podporovat velky disk, muzes timto zpusobem omezit jeho kapacitu.
u tak zastaralé desky počítej, že její bios mude mít limit možná už 8gb! druhým vážným limitem, pokud bys nesehnal novější bios, je 32gb.
čili začni nejdřív hledáním bios update u výrobce boardu, případně u nějakého velkoobchodníka na stránkách se supportem.
Prosím tě,jak mám zjistit, jaký je limit biosu na mojí základní desce ? Kde to v biosu najdu ? Bios jsem nikdy neaktualizoval, mám z toho docela obavy, abych potom ještě rozběhl počítač. Pokud by bios podporoval do 32 GB úplně by mi to stačilo a nemusel bych dělat něco co neumím.
To nenajdes nikde v biose, jedine tak v manuali kdoske, alebo vyskusanim...
u desky to nikdy nenajdeš, protože manuál k desce nemůže tušit, jakou verzi biosu máš nahranou.
teoreticky by to mohl být popis u biosu ke stažení, ve skutečnosti čekej nic neříkající pindy že byly opraveny staré chyby. o omezeních nebude uvedeno nic, protože žádný výrobce by nikdy neuvedl, že jeho produkt (bios) je v něčem omezen.
když jsem kupoval pc v roce 99, stará poradna byla v té době přeplněna dotazy co s tím, že jim pc nebere disky nad 8 gb.
když jsem pak dával 40gb disk, musel jsem taky flashnout bios. podle tvojeho procesoru a hdd bych řekl že budeš mít bios ještě starší.
k aktualizaci potřebuješ čistou bootovací disketu s io.sys, msdos.sys, command.com, + hodí se nějaký malý dosový souborový manažer, + nový bios (.bin nebo .rom), + flashovací program od výrobce.
pokud z toho máš obavy, kup pivo nějakému důchodci co si ještě pamatuje práci s dosem.
mimochodem při formátování disku pod win98 ti bude fdisk tvrdit že neumí větší číslo než 64gb. musíš použít fdisk z win me, nebo třeba bootovací partition magic. a jak píšou níž: protože limit 128bg je pro wirdows98 nepřekročitelný, udělej si tam oddíly do celkové velikosti 127gb, a zbytek nech nepřidělený - až na dobu než přejdeš na normální windows na novějším hw.
a teď směle googluj pro nový bios! bez něj v ruce tu řešíš zbytečnosti.
A třetím závažným limitem (i když na něj u tak staré desky zcela jistě nedojde) je limit 128GB samotných Windows 98, který, pokud není ošetřen kupř. neoficiálním Service packem z www.winpack.org , způsobí, že i když se všechno tváří O.K., tak při pokusu o zápis nad 128GB se přepíše začátek disku (tohle nastává bez ohledu na případně rozdělení disku).
Při dualbootu se to dá obejít tak, ze se disk rozdělí a partice, která by zasahovala fyzicky nad 128/137 GB (uvádím dvojí hodnoty kvůli dvojímu "počítání" kapacity HDD) se naformátuje NTFS. Win98 se tam standardně nikdy nedostanou a nic tam tedy nezapíšou.
