Synology - po aktualizaci neuspává disky
Ahoj. Rád bych se zeptal zdejších majitelů NASů Synology na otázku viz nadpis. Po včerejší aktualizaci ten parchant neuspává disky i když je to nastaveno. Předchozí aktualizace odstavila DLNA (Nas se v TV hlásil jako odpojený) a teď tohle.
Jsem jediný nebo je tu více majitelů těchto nasů s temito problémy?
jj, superkvalitní Synology (QNAP jakbysmet)..
(sorry, musel jsem si rýpnout)
edit: zkus funkci úplně vypnout, restartovat NAS a následně zase zapnout. V nejhorším případě to půjde nastavit přes shell.
jo, právě proto sem zvolil Synology. Musím říct, že to je první (vlastně druhá) zrada, kterou přinesla aktualizace.
Vypnutí funkce, restart a opětovné zapnutí nic neřeší disky se stále vrtí.
PS: sem zvědavej jestli se tu ukáže i jinej majitel synology se "stejnou závadou".
máš možnost vlézt do shellu? Nebo přes web rozhraní spustit příkaz a kouknout na výsledek?
Pokud ano, tak zkus:
mělo by ukázat jak je to nastaveno.
pak nastaví sleep na 120 sekund.
Pokud máš vícediskový NAS, pak je třeba totéž udělat s /dev/sdb
Díky za příkazy, bohužel sem asi tupej, ale nenašel sem v NASu kam je zadat.
Musíš mít povolený terminal s ssh přístupem (DSM - Control Panel - Terminal - Enable ssh service)
Tak se mi nějak podařilo do toho dostat
Na příkaz
reaguje
vrací
podle mě se musíš sučknout na roota.
edit: ta hláška u prvního příkazu říká, že disk nemá nastaveno uspávání.
a ještě můžeš zkusit podívat se jak je nastaven APM (je to včetně výstupu):
Jo jo měl si pravdu. Bylo nutné se přihlásit jako root. Původně sem se přihlašoval jako admin.
zde je výpis
Sem teda zvědavej jestli ty disky usnou. Pak dám vědět.
Edit: Tak nic 20:52 a disky se pořád točí , kašlu na to NAS vypínám a zkusím počkat na další aktualizaci, která doufejme bude řešit tento stav.
bohužel způsobů jak vypnout disky je spousta, navíc nikde není jasně řečeno, zda to Synology někde na pozadí nemění na jinou hodnotu, nebo trvalým "lechtáním" disků nezpůosbuje to, že k uspání nikdy nedojde. Bez rozbagrování initu a procfs se asi k meritu nedobereme..
synology a qnap jsem pokládal za elitu mezi domácími nasy, to jsi mě nepotěšil.
(můj zyxel ani neskrývá kategorii odpad, update fw přinesl jen zbytečné ikony do webového rozhraní. uspávání funguje stejně špatně jak předtím, proto ho mám na chodbě)
mně funguje uspávání na jedničku s hvězdičkou.. Mám NSA-325v2 a v něm 2x WD Ruda.
Že by přidávali funkce asi není moc pravděpodobné. Osobně považuju NAS za úložiště a schválně jsem povypínal vše, co s touto funkcí nesouvisí.
nsa310 za 1600 a wd red 3gb. odkladiště filmů, kopie hudby, nic kritického.
teď jsem ve správě napájení objevil "povolit spací hdd led blikání", nevím jestli to měl i starý fw. to by kromě menšího chrochtání větráku mohla indikovat ledka: odraz vidím na zdi.
ale je mi celkem fuk, jestli to nějak polojede nebo polochrápe - u sebe jsem ho slyšel, tak šel na chodbu.
Synology DS213+
S DLNA problém nemám ani predtim ani ted. Pouzivam standarni Medialni server.
Disky jsem nesledoval, ale vzhledem k tomu, ze se Synology po nejake dobe necinnosti startuje dele, tak predpokladam, ze disky spi.
Predposledni aktualizace prinesla to, ze externi disk, pripojeny pres eSata se odpojil a pak uz se nepripojil. Predtim jen hlasil odpojeni natvrdo (kdyz se uspalo napajeni USB). Tak jsem jej zapojil pres USB 3 a uz s tim problem neni.
Zapnul jsem protokolovani hibernace a probouzeni disku, tak uvidime
Tak já sem taky, žádné problémy s aktualizacemi nikdy neměl, cca 3 dny zpět sem procházel soubory na disku přes web rozhraní a zaregistroval sem výzvu k aktualizaci (pokud se nepletu to samé označení DSM bez "update1"), kterou sem provedl a šel od toho. Včera mi hlásí, že nelze na TV přehrávat filmy (v tv synology odpojeno) tak sem očekával nějakou volbu v mediálním serveru. Vlezu do web rozhraní a ejhle další aktualizace - provedeno - TV opět NAS vidí a přehrávání funguje jako předtím, ale nedochází k uspání disků (všechny kontrolky svítí).
Doufám, že borcí ze Synology vydají v brzké době další update než to vzteky rozšlapu.
Bohužel, od předvčerejší aktualizace to pozoruji také.
Jaký model vlastníš?
Model DS213j. DS jsem aktualizoval na DSM 5.2-5565 Update 1 v úterý.
Něco podobného se mi s tímto NAS stalo před lety - jenže po aktualizaci DSM se NAS naopak přestal probouzet. Rasdu jsem nenašel ani přímo u Synology...
Hlásím se do klubu (Synology DS215j) - disky neusínají
Synology DS115j: Spokojenost. Pokud vím tak disky spinkají ale zkontroluju jak příjdu domů.
Nainstaloval jsem aktualizaci včera večer a ani po 20min se NAS neuspalo...
V Synology jsou v tomto ohledu docela pružní, takže pokud tam problém je, bude venku rychle update, který to opraví.
Hosi a vysvetlite mi jedno, ze prpeco porusujete zakladne pravidlo a to ked nieco funguje a funguje to dobre tak zasadne do toho nerypem a uz vobec nie tak pochybnou operaciou ako je update fw?
Nerozumiem tejto manii, vyrobca vyda novy fw a vsetci hromadne updatuju a ani nevedia preco.
taky to nechápu.
Já si to updatoval jen abych věděl jestli mi to taky nepojede. :D :D Jináč tam mají updaty aplikací a bezpečnostní updaty a taky updaty pro pády aplikací. Vždy je u každé aktualizace napsáno co opravuje. Hlavní je že se pracuje už na nápravě. Stačí počkat pár dní na opravu.
Mam stejny problem, resil jsem to s podporou synology s timto zaverem:
After consultation with the development department, I can inform you that it is an already known problem. Our developers are working on a solution. The misbehavior should be fixed with the next update. Unfortunately I have no information about the release date of the update.
Hlásím se do klubu s DS213j. Také mi od poslední aktualizace nefunguje uspávání disků.
Bylo mi (jako bývalému vývojáří) více-méně jasné, že to bude tím updatem, ale je fajn, že jsem našel diskusi, kde se mi potvrdilo, že v tom nejsem sám.
Také je dobrá informace kolegy přede mnou, že se na tom (prý) pracuje.
Tak uvidíme.
Nešel by do NASu nahrát starší, ale bezproblémový DSM 5.1? Ke stažení ze stránek Synology je zde: 5055
Tak mám chuť nahodit DSM 5.1 ručně. Snad nepřijdu o data...
http://trantor.synology.me/ruthpozuelo/manually-up date-dsm-5-synology-nas/
U DSM nelze jednoduše provést downgrade. Je potřebná editace nějakého souboru. KLIK
a předtím pro sichr zálohovat data!
edit: už jsem tahal ze 4-diskového QNAPu běžícího v RAID5 data (celkem asi 7TB), protože ten po FW recovery defaultně (kvůli bezpečnosti) neumožňuje import "cizího" pole. Majitel byl z toho dost perplex, měl tam celou firmu (samozřejmě bez záloh) a s QNAPem si tzv. "hrál a zkoušel"...
OK, raději tedy počkám na novou aktualizaci...
Díky za info.
Jen sem hledal informace jestli je možné "jednoduše" obejít "nepovolený" downgrade.Jelikož sem WIN uživatel, s linuxem (ubuntu, slax) přicházím do styku jen když tahám data z nefunkčních windows. Nemám chuť (ani čas) laborovat s editací nějakých souborů.
Hodl nezbejvá mi nic jinýho než počkat až kulišáci ze Synology se vytasí s aktualizací aktualizace.
Možná se dočkáme opravy tento týden - viz tato diskuze
Takže pánové dnes jsme se dočkali. Vyšla nová aktualizace.
Právě spouštím NAS a jdu aktualizovat, pak dám vědět.
Super, díky za info. Jdu aktualizovat také, pač horší už to "snad" bý nemůže...
Tak, aktualizace provedena, nastaveno uspávání disků na 10 min a ...........
chvíle napětí .....disky už zase spokojeně chrápou jak mají.
Jj, potvrzuji.
Ještě bych měl dotaz, nějak to nemohu najít. Co znamená volba "pokročilý režim spánku HDD kvůli snížení spotřeby energie jednotky DS215j"?
Bohužel přesná definice tohoto nastavení mi není známa, ale mám ji zaškrtlou a disky chrní jak mají, tak jsem spokojenej.
OK, díky. Mám to stejně.
Jsou 2 režimy. První jen uspí disky, druhý uspí i samotný NAS, takže pak spotřeba klesne na jednotky watů.
OK, díky za info.
Díky za info.
Mně se to po aktualizaci nepodařilo. Na DS213j jsem nastavil všechno podle požadavku, ale disky neustále "šrotují". Předtím usnul celý NAS. Má někdo typ co s tím udělat ?
Caute.Neviete mi poradit preco sa mi NAS-ko uspi ako som nastavil na 10 minut a po asi rovnakej dobe zas zapne??Vsetko mam aktualne tak hadam niekto poradi.
Jaký NAS? Koukni se do nastavení. Některé (třeba Synology) tam mají volbu, aby se NAS neaktivoval na nějaké požadavky IE. I když IE nepoužíváš, používá jeho jádro systém. NAS se pak probudí při jakémkoliv požadavku, který si myslí, že je pro něj
No NAS mam Synology ds 115j.Vedel by si mi povedat ako asi sa to vola a kde v nastaveniach?Skusim pohladat teda ak sa mi podari.Ale dik za radu
Ako hladam tak hladam no nemozem nic take najst.Vedel by si mi s tym nejako pomoct?Preklikal som myslim vsetky polozky v NAS-ku no nenasiel som nic take.
Ovladaci panely / Hardware a napajeni
Zalozka Obecne: vypni WOL na siti - tohle ti podle mne pomuze vic
Zalozka Rezim spanku: Ignorovat pakety IE
Tak ako si napisal tak som to hladal,ale nemam tam vobec tu moznost na vypnutie WOL.Zrobil som aj screen no neviem ako by som to sem dal
DS 5.2 simulator
index.cgi
jmeno: admin
heslo: synology
No ano ale nemam funkciu WOL na DS 115j.Neda sa nejak inak na to ist aby ten explorer nerobil sarapatu?
Problem vyrieseny.Vrateny predavajucemu a skusim DS515j s WOL
Oprava DS215j som mal na mysli
ahoj..tak neviem, či to tu ešte žije..ale
Mám NAS DS215j, verzia DSM 5.2-5644 Update 3 13.11.2015 a problém s uspatím diskov je tiež...uspí a približne po pol hodine prebudí nič nehovoriacou hláškou (v centre protokolov) ... System Internal disks woke up from hibernation.
Ak sa majú disky približne každú pol hodinu preberať z hibernácie, opotrebia sa rýchlejšie akok keď ich nechám pustené stále...
Našli ste už nejaké riešenie?
Nejake zarizeni v siti se ti dotazuje na NAS. Tim jej probudi.
to asi chápem..ale nedokážem detekovať, ktoré zariadenie by to mohlo byť, či ktorý príkaz je to....nie je nejaký program do serveru, ktorý by rozklúčoval tú nič nehovoriacu hlášku?
I keď!! Skúsil som na deň vypnúť sieťový kábel z NAS. Preberanie diskov bolo stále...aj intervaly zostali rovnaké...
Asi se nedá vyloučit ani chyba update a nebylo by to poprvé. Před časem jsem měl (a nebyl jsem ani hodně zdaleka sám) po update problém opačný, dva NASy a oba se přestaly probouzet. Řešilo se to tenkrát na foru Synology a trvalo nějakou dobu než přišla další aktualizace s nápravou. Problém byl tenkrát jen s jedním typem, dnes už zřejmě nevyráběným nebo snad DS215j - to už si nepamatuji, ostatní postiženy nebyly.
Zobral som aj túto možnosť do úvahy a kontaktoval cez oficiálny dotaz Synology podporu. Tak čakám na odpoveď...ak sa dočkám.
Mám server necelý mesiac a hneď s verziou DSM, čo uvádzam vyššie, takže nemám žiadne predchádzajúce poznatky...
Prováděl jsi nějaké změny nastavení?
Instaloval nové balíčky ? Případně jaké balíčky máš nainstalované?
no, nejaké zmeny v nastavení bolo treba..ako píšem mám ho asi tretí týždeň, takže som ho nastavil na svoje potreby. Balíčky také tie najbežnejšie, len od Synology, žiadne z tretích strán...Photo, Video, Mediálny server, Download centrum, Audio, Cloud, Antivirus .
Inak skúsil som vypínanie balíčkov. Jedine keď je vypnutý Cloud Station, tak sa predĺžil interval zobúdzania serveru..už nie každú pol hodinu, ale asi za tri hodiny....zatiaľ ale málo dát, len posledné hodiny, čo to sledujem...
Bude to dělat některý z balíčků, zkoušej vypínat a sleduj stav.
Měl sem podobný problém s pravidelným probouzením disků o půlnoci, na vině byl balíček na zálohování "TimeBackup" (nebo tak nějak, přesně si to už nepamatuju). K probouzení docházelo i když nebyla nastavena žádná úloha k provedení.
to postupne skúšam...preto ma na chvíľu uspokojilo pomalšie zapínanie po vypnutí Cloud Station.....za poslednú hodinu však došlo opäť k k dvom zapnutiam v rozmedzí asi pol hodiny.
Povypínal som teraz všetky úlohy, ktoré boli v pláne a budem skúšať aj vypínanie ďalších balíčkov...dík
Povypínal som všetky nainštalované balíčky, odinštaloval Jawu, zrušil naplánované úlohy, okrem plánovaného vypnutia a zapnutia (22,00 - 8,00). Po naštartovaní ráno o 8,0O hod som stále pozeral...a mal nádej, bo nič....ale po asi 2,5 hod sa po prvýkrát prebral z hibernácie a odvtedy to ide približne rovnakým štýlom ako predtým,.t.z. preberá sa z hibernácie cca čo pol hodinu...stupídne, blbé...v 21 storočí Synology asi kašle na zákazníkov...čo by im dalo vytvoriť nejakú utilitku, či prográmok, ktorý by rozklúčoval to nezmyselné a nič nehovoriace, že systém prebral interné disky z hibernácie...
Ešte chvíľu budem hľadať rady na nete a skúšať. Keď to neobjavím, pôjde do pekla...reklamácia a nech si ho Synology nechá...sorry, som naštvaný..
Tady je fórum zabývající se Synology, zkus pohledat.
viewforum.php
dík za info....skúsil som samozrejme aj toto fórum..ale je nejaké mŕtve, ani na registráciu mi neodpovedali...
Stupídne veci žiadajú radikálne riešenia...tak som zrovna ukončil uvedenie do továrenského nastavenia (samozrejme, že som si svoje veci zazálohoval, ale nebolo tam toho moc, z NASom som ešte len začínal)..a nastavil zatiaľ len to najnutnejšie, aby som s ním mohol komunikovať, neinštaloval žiadne balíky, proste holý systém...pred chvíľkou konečne zaspal, sic mu to trvalo dlhšie, než nastavený čas, ale to prisudzujem tomu, že si potreboval prelúskať nastavenia a spojenia a tak...no a budem sledovať, času dosť...pár dní len takto, potom skúsim postupne čo to pridávať a kua, bol by v tom čert, aby som neprišiel na to, čo mu vadí....
Inak budem asi za blbečka, ale toto zariadenie je jak pre jadrového fyzika. Ja nemám problém s počítačom, nie samozrejme nejaké programovanie, ale slušná obsluha, čo vidí aj trošku pod pokrievku. Android mobil si upravujem podľa požiadaviek, nerobí problém root a custom ROM, ale toto je niečo neuveriteľne zložité pre obyčajnú obsluhu. A to som chcel len uložiť svoje veci niekde tak, aby som sa k nim dostal aj cez internet, na čo mi teda nestačili moje externé HDD.
Sorry za výlev, ale už dlho ma niečo tak nevytočilo
Edit: Tak nech idú súdruhovia zo Synology doprdele...nič tam nie je nainštalované a aj tak sa zas preberá približne čo pol hodinu z hibernácie...
Tak som ešte skúsil zmazať spojenie DDNS na Synology....server sa prebral o 19,40 potom o 20,12 a potom až dnes o 7,40 ale už aj o 8,31...tak uvidím, či to bude zas každú pol hodinu..ale to až večer...
Neviem, nerozumiem tomu, som z toho na hlavu...dementné zariadenie to je...ak toto neporiešim, nech si ho nechajú..reklamácia a hotovo, skúsim radšej nejaký Qnap
dovidenia prajem všetkým..reklamácia a synology už nechcem...
