Teplota
Čus můžu se zeptat docela se bojím o svůj ntb konkrétně o cpu když renderuji video v sony vegas tak mi program píše že mám 90C mám se bát? Ntb MSI GP70 2PE Leopard
Tvoje obavy jsou opodstatněné a to z důvodů, že vysoká teplota nedělá dobře žádnému HW z hlediska životnosti.
MSI "herní" krám je obecně známý svými vysokými teplotami, nejde jen o topící procesor, ale tím pádem i třeba o disky ..... noťas má mizernou výměnu luftu a i malé zanesení prachem to ještě zhoršuje.
Taky mám v plánu si koupit ntb od MSI akorát jiný model. A též mám obavy z toho přehřívání.. Ostatně aj Lenvo Y50 (myslim) má tenhle problém, takže to nebude jen u MSI. Jak dlouho by mohl běžet na 85 stupňů a víc? A dá se to nějak ovlivnit? např. dokoupením dalšího ventilátoru? jestli to u ntb vůbec jde
P.S. měl jsem léta stolní a tam nebyl problém něco dokoupit, ale teď (vzhledem k povolání) potřebuju přesnosnej pc..
Jedině rozebrat a přepastovat kvalitně a kvalitní pastou. Vrtule navíc jsou k ničemu.
díky.. a mám to říct rovnou na prodejně/servisu až si ho budu kupovat, nebo ho odzkoušet, jak moc se bude přehřívat(protože tuším, že bude) ? já se totiž hrabat v ntb moc nechci, jelikož budu u ntb nováček
Promin, ale není normální chtět po prodavači aby ti rozebíral novej notas. Tohle dělá odborník, co tomu rozumí. Např já to dělal u svého notasu.
Chápu, že ty jsi očividně expert na všechno, ale v té prodejně maj aj servis. Ale cajk, nejprve ho ozkouším a poté, pokud by teplota přesahovala 70°C (což předpokládám, že bude ), jim ho tam šoupnu. thx for your reply
Jako novej ntb hned rozebírat atd je pěkná kokotina,to se týká ntb co už topí extrémě kde se to ucpe prachem apod časem a ne u novýho kusu kde je vše OK,tj si koupíš deskop a hned ho necháš vyčistit či co?
No vidíš já to udělal a funguje to o mnoho lépe než před tím.
a toho mám nechat jet na 80°C+ ? s takovou mi za chvilku odejde..
Jediný co ti s tím udělaj že to přepastujou ca za 500 a jak,jakou pastou toď otázka, jak bude topit novej to nevíš na hry pak upečeš časem každej.
v tom případě doufám, že se na to vztahuje záruka jinak tady jde krásně vidět, proč nekupovat ntb z bazaru
To nevím jak to tam je se zárukou kámoš usmažil HDD v ntb tím že ho měl hozenej pořád na posteli a jenom lítal na netu a s reklamací neuspěl.
expert na všechno
Na všechno ne... ale to jak něco rozebrat a poté zkompletovat aby to jelo, to chce praxi.
Pochybuji, že prodavač to bude vědět, to by musel být extra erudovaný. Doporučuji recenze na notebookcheck.net, to je snad jediný server, kde tyhle věci zkoušejí, jinde si asi myslí, že to není důležité, případně vůbec netuší, že něco takovéhleho hraje u notebooku roli.
Takže se mám vyprdnout na natáčení videí na yt protože když renderuji video v sony vegas tak mi jede procesor na 98-100% a to po dobu cca 3 hodiny na teplotě 88-90C
S ohledem na delší zdraví "té hračky" ano, ovšem je otázka zda ta teplota kterou cosi ukazuje je pravdivá.
Na výfuku z noťasu by měl jít tím pádem hodně horký luft, ale to už si musíš posoudit sám.
("hrátky z videem prováděj v zimě na balkoně nebo v létě chladném sklepě")
Záleží v jakém rozlišení. Spíš jde o neznalost v oboru zpracování videa. Třeba dost zpomaluje motion blur, který je defaultně zapnutý v Sony vegas a przní snímky.
Navíc sony vegas má dementní možnosti výstupu, sice má 2 druhy AVC, ale jejich možnosti jsou na nic a jsou pomalé.
Proto doporučuji nejdřív ve vegas renderovat do nějakého intermediate výstupu s nízkou kompresí a nízkou náročností a pak použít pro finální konverzi osvědčený ffmpeg / x264 / x265
Máte si na to pořídit patřičný nástroj. Strom také nikdo nebude kácet rybičkou, že?
Já při zátěži se dostanu i na strop (105°C, kdy už to dělá kritický throttling a ne normální TDP limit throttling), po zvýšení TDP na 52W, což je už moc. Když jsem tam nechal defaultních 45W, tak se to drželo na bezpečných 102°C za cenu 8% poklesu frekvence.
