ztráta paket
zdravím. Chtěl bych se zeptat čím může být způsoben packet loss? Pakety ztrácím i když brouzdám jenom tak po internetu ale v menší míře než když hraju například Counter Strike Global Offensive to dělá snad každou minutu že to v csku vyskočí až na 50% packet loss. V příloze je vidět obrázek z příkazového řádku. Zkoušel sem druhý kabel jestli to není náhodou tím ale přišel jsem na to že ne. Na modem jsou připojeny 2 PC a někdy jeden mobil na wifi ale většinu času jede spíše 1 PC takže si myslím že by to modem měl utáhnout v pohodě. Dělá to teprve cca měsíc možná měsíc a půl. Za všechny případné odpovědi děkuju a budu velice vděčný za každou radu!
typ tajného modemu?
Netis WF-2411
sice nový, ale lowend od jakéhosi noname čínského kopírovače.
zkus si půjčit od někoho starší router, jestli ti pojede bez závad. pak tento šunt reklamuj.
no to sem dostal od poskytovatele internetu :D
zadarmo drahé. šunt ti naúčtují do poplatků a jiný nevedou, na 90% stejně budeš muset do obchodu pro nový.
podívej se do nastavení routeru, jak jsou nastavené adresy na wan straně, opiš si to (pokud není dhcp).
taky si opiš mac adresu co to má.
připoj přímo svůj pc bez toho routeru, síťovku nastav podle wan adres. (v bytě pojede na netu jen tvůj pc)
připojení funguje? výpadky ping už nejsou?
dneska to jede v pohodě už ale do routeru se dostat nejde...
to je od nich nastavené + zaheslované, čili jejich majetek? můžeš zkusit i tak, jestli se pc náhodou nepřipojí bez routeru, ale nemusí to jít.
ty výpadky pingů na seznam nebo na www.slavnet.cz sleduj - kdyby se to opakovalo, pošli jim to ať se nad tím zamyslí.
když se to spravilo, může to být sdíleným připojením a množstvím stahovačů, proto je to přes den různé. vadný router by měl potíže furt.
no než sem šel pryč a hrál chvilku tak to nedělalo a pak jak sem přišel tak cca od 20:00 to začalo zase...takže tam nejspíše budu moset zavolat
ještě bych se chtěl zeptat jestli to nemůže být způsobeno kabelem? mám to cca 12-15 metrů do routeru a je to stíněný kabel (FTP)
na wan straně u připojení do internetu žádné zázračné rychlosti nejsou, problémy kvůli vadnému stínění bych nečekal. taky by se to projevovalo celý den, ne jen v herní/sosací špiččce.
jde sebrat pc/notebuk s jeho kabelem a zapojit se k přípojce místo routeru. pokud dostane dhcp adresu, třeba to pojede. bohužel pokud nejsou mimo špičku výpadky, technik od providera nejspíš nic nezjistí.
ještě spíš neřešitelná možnost:
slavnet je do internetu připojen přes peering.cz (z.cendra). pokud je tvůj herní server připojený přes jiný peering, cendra se rád baví tím, že traffic z hostingů, které chce vydírat, přeposílá přetíženými trasami - klidně přes cizinu. tomu by mohly odpovídat stížnosti pařanů za poslední víkend, co se tu najednou objevily.
pro ověření zkusit výpis:
xK64 stačí tak? A asi sem to nějak špatně napsal ale většinu dní v týdnu to dělá i přes den.
trasa je normální. (slavnet - cendrovo super - seznam)
ale na malého providera se s tím ten slavnet dost párá: 4x to směruje + ještě 2x v interní desítkové síti.
to moje riomedia zvládne seznam na 9 hopů.
i ty odezvy v milisekundách ujdou.
bude to chtít stejný test zopakovat při výpadcích, co se změní.
