Prečo mi myš na USB občas nereaguje?
Občas, povedzme každý 10-ty krát keď zapnem počítač, či už normálne alebo z hybernácie, tak mi nereaguje myš. Jednoducho do nej nejde šťava. Myš je pripojená cez USB a počítač vypínam natvrdo (vypnutím napájania po korektnom vypnutí počítača). Mám zapnuté wake on USB a keyboard, ale funguje to až po prvom zapnutí počítača (?). No a aby začala myš reagovať, musím ju vytiahnuť a zasunúť do USB. Vie mi niekto vysvetliť prečo? Permanentne mám v USB aj čítačku, ale tá to nikdy neurobila. Myš to robí pravidelne. Neviem povedať, či je to softvérovo závislé, pretože, vždy si to všimnem, až keď naskočí Windows. Linux takmer nespúšťam, takže neviem. Mám Windows XP SP 2 CZ.
Prebudzanie z niektorych zariadeni funguje az po prvom boote (ak bolo odpojene 230V), samo sa to nenakonfiguruje.
Tvoj problem moze suvisiet s BIOSom alebo ovladacmi (chipset, mys), ako prve nainstalit najnovsie ovladace chipsetu, ako druhe v BIOSe skusit vypinut USB legacy support. Ak existuje novsi BIOS skusil by som upgrade.
Myš to nebude. Toto je už druhá.
No na CD k doske ani ovladače neboli, takže to mi ostáva zrejme behať po stránkach výrobcu, kde asi aj tak nič nenájdem.
Keď najbližšie reštartnem, pozriem sa na to.
Nakoľko som to v živote nerobil a môže dôjsť k náhodnej zámene (stalo sa mi už aj s ovládačmi na iných počítačoch, že boli práve na to a pri inštalácii vysvitlo, že zariadenie ani nenašli (hovorím o ovladači na TV kartu, kde sedel presný typ karty a po inštalácii ovládača a reštarte systém pýtal ovládač, hoci práve prebehla inštalácia (s originálnym ovládačom to síce nespravilo, ale karta nefungovala korektne (originálny ovládač vyzeral pri inštalácii úplne rovnako))), tak toto radšej vynechám z bezpečnostných dôvodov.
Pisal som mozu to robit aj ovladace pre mys, nie mys samotna.
Preco nenapises aku presne mas dosku?
ASRock K7S41 (AMD)
a máš nastavené jumpery pro napájení USB a PS2?
SIS chipset, hmm tak na to si asi budes musiet zvyknut. Vsetko potrebne mas tu
K7S41.htm, zrovna im to sice nejde ale snad niekedy pojde. Ale USB ovladac neviem najst ani na sis.com co je dost divne. Pozri na tu asrock.com, aj BIOS, inac to je tazko riesit ak vyrobca chipsetu na to se**...
Bol som navštíviť BIOS Setup a USB Legacy Support som mal vypnuté. Na čo to vlastne je? Hľadal som Googlom a našiel som len diskusie, kde to zapínali, ale vysvetlenie na čo to je nebolo nikde. Skúsil som to teda zapnúť a uvidím, čí sa to zlepší.
pokud to z paměti doluju správně, tak USB Legacy má co do činění se zpětnou kompatibilitou, anóbrž aby i USB klávesnice a myšice chodily v DOSu..
Je to podpora BIOSu pre USB zariadenia, t.j. aby sa dalo bootovat z USB zariadeni, a aby fungovali v OS ktore pouzivaju BIOS (napr. v DOSe apod), vcetne USB klavesnice, mysi, atd. Ak to je zapnute tak niekedy je problem ze sa to nekorektne prepne (resp. vypne) pri bootovani Windowsov, preto som pisal vypnut, ale ak si to mal vypnute skus to nechat teraz zapnute a uvidis mozno to ten problem ovplyvni (ak je to zapnute tak BIOS bude tiez inicializovat USB mys pocas POSTu).
Zatiaľ mi to šlape ako sa patrí. Myslím, že zajtra, ak nenastane problém, označím za vyriešené.
Nepomohlo. Nie je to tým. Na myši vôbec nie je napätie, lebo nesvietila. USB legacy support to neovplyvnil. Odvtedy mi to urobilo 2x.
Napatie na nej asi je, nemusi svietit, mys svieti az ked ju niekto inicializuje.
Skus este iny USB port. Inac potom uz asi len upgrade BIOSu, najnovsie ovladace a sericepacky do win, ak nic nepomoze tak sa s tym budes musiet vyrovnat, alebo tu dosku niekomu daruj a vyhybaj sa Sis, radsej aj VIA, na nVidia chisety som uz tiez pocul nadavky, takze uz asi ostava len intel chipset + intel CPU
P.S. ak tam teraz nahodou mas nejaky USB predlzovak alebo USB hub tak to zapoj bez neho.
