Úložiště dat
Zdravím,
Existuje něco takového, že když si např. uložím fotografie do dokumentů v PC tak se mi automatický uloží i do nějakého úložiště které mám propojené přes pc? Jde to tak nějak nastavit?
Děkuji
Synchronizace + NAS server nebo Externí HDD.
Aj ja nad tym premyslam. Externy HDD ako zaloha + sync.
Ale este som to nerobil, nasiel som 4 programy co to robia, no neviem ktory je z nich najlepsi:
www.freefilesync.org
www.syncovery.com
sbpro.html
download
no externi HDD mám, takže to stačí jen nějaký program na to. No a to jakože pracuje tak,že si zvolím složku v PC a když do ni něco uložím tak se to automatický uloží na určené místo v externím HDD? Chápu to dobře?
Vobec neviem.
V mojom pripade budem k pc pripajat ten HDD len napr. raz za 2 tyzdne, nech sa to zosuladi aby bola zaloha updatnuta.
Nechcem to tam mat pripojene nonstop, ved externy hdd na to asi nie je stavany a mohol by sa skor pokazit alebo co
i v externím disku je disk = má to životnost jako disk.
Externí disk není tuplem archivační médium! Až vám nenadále chcípne, tak tu budete bulit až se ukáže, že to není normální HDD v BOXu, ale "hotový" výrobek.
Nerozumiem.
Protiklad k tomu co napisal ledni bertik ?
myslel to tak, že jediné umístění souborů není záloha.
uživatelé často žijí v představě, že přesunem souborů na externí (řádově nespolehlivější) externí disk získají zálohu, protože jim to nakuká každá trumbera v pc krámu.
NE, záloha funguje tehdy, když jsou stejná data na více místech. (ztrátu jednoho obnovím odjinud)
přesun není záloha, zvláště v krajích, kde jsou uživatelé idioti a vytahují tzv. "záložní" médium za chodu.
To ja viem, ale som sa pytal na jeho vetu kedy asi robil rozdiely medzi 'holym' 3.5" HDD v ramiku alebo v NAS a 2.5" v plaste.
Obe verzie su rovnako vhodne na zalohovanie podla spolahlivosti, nie ?
teoreticky ano.
prakticky svádí 2.5" usb disk k neustálému přenášení kamsi, což bezpečnosti záloh nijak neprospěje.
kdežto 3.5" disk s nepohodlným externím napájením furt leží doma a data jsou v bezpečí.
proto když se mluví o zálohách, preferuju minimálně druhý 3.5" disk v pc (bacha na rámečky, ty levné vůbec neodvádí teplo) anebo nasku dostupnou pro celou síť.
FreeFileSync umí i online synchronizaci, pokud trváš na externím disku, takže ano, bude se ti to na externí disk ukládat automaticky. V případě., že ten disk bude připojený...
Zkus popřemýšlet o NAS. Pak budeš mít fotky, nebo dokumenty dostupné odkudkoliv, budou se ti synchronizovat i když budeš cestovat mimo domov apod.
Vec s online si myslel tak, ze pokial disk nebude pripojeny, budu sa zmeny ukladat niekam do cloudu a ked pripojim, tak to stiahne z netu do disku ?
Ne, pokud zvolis FreeFileSync, tak se budou ukladat dle nastaveni programu. Kdyz nebude externi disk pripojeny,. nebude se nic synchronizovat.
Pokud si poridis NAS a nastavis vlastni synchronizaci, bude se to tp synchronizovat na NAS, at uz budes doma nebo venku. Je to podobne jako cloudove disky typu One Drive, Google Drive, DropBox. Jen mas data u sebe doma na ne nekde v čoudu.
Ja som to mal takto v plane:
dneska si urobim kopiu vsetkych potrebnych suborov v pc na externy HDD. nastavim synchronizaciu, ten startovny bod. ako vzor bude moj pc. slave bude HDD.
2 tyzdne si budem robit, menit... HDD nebude cely cas pripojeny k pc.
potom pripojim, zapnem sync program, a subory na externom HDD upravym na obraz pc suborov = rovnake ako su na pc s ktorym som robil 2 tyzdne.
je to ok takto, vsak ?
Pak v tom případě použij FreeFileSync, v něm si vytvoříš nastavení, které složky chceš synchronizovat a jak - zrcadlit nebo jen kopírovat chybějící...
Po připojení externího disku spustíš uložený soubor a FreeFileSync ti to krásně a velmi rychle sesynchronizuje - pouze změněné soubory.
