NAS Synology - výměna HDD za větší - jak?
Mám NAS Synology DS215j a v něm HDD 2x2TB. Nepoužívám RAID, každý z disků je samostatný svazek (v NASu tedy vidím 2 disky). Disky bych chtěl vyměnit za větší, konkrétně 2x4TB, ale ty už bych chtěl kvůli bezpečnosti dat zapojit do RAID. Zajímalo by mě proto následující:
1) Četl jsem, že systém DSM je uložen na HDD. Osadím-li tedy NAS novými HDD, bude se NAS tvářit jako nový nebo má nějaké nastavení z předchozích disků uložené v nějaké své flash paměti a bude nutné udělat reset?
2) Připojím-li HDD vymontované z NAS k PC, dokážu při instalaci nějakého ovladače na EXT4 tyto disky přečíst a data překopírovat do NASu na nové disky? Popřípadě pokud by šlo použít nějaké bootovací Live CD/DVD s Linuxem, který by to mohl umět přečíst?
Předem díky za rady!
ad 1. - Doporučuju celý NAS inicializovat odznova, ať se ti tam pak nemotá nějaká ošíbka
ad 2. - starý HDD můžeš buď připojit k USB portu NASu a překopírovat pomocí shellu (možná tam bude nějaká rovnoufunkce, ale té bych moc nevěřil), nebo můžeš použít liveCD např. Ubuntu a překopírovat data ručně. Pozor, disky mohou být sestaveny jako raid pole z jednoho disku (to zjistíš v shellu NASu ještě předtím, než disky odebereš)
edit: před touto procedurou je velmi vhodné si zjistit, jak fungují příkazy df, mount, umount, mdadm, plus si sjet příkaz cat /proc/mdstat
Ještě bych měl jeden dotaz. Mám výše zmíněný NAS Synology Diskstation DS215j. Pokud bych z něj vymontoval disky a ty dal do staršího modelu např. DS212j, DS213j apod., bude to fungovat? Myslím tím, zda půjdou přečíst data uložená na discích. Hlavně aby se neprovedla nějaká inicializace a o data jsem nepřišel...
Já bych začal bodem 2) zkusit připojit disky a zjistit jestli uvidíš data přes ovladač nebo live CD.
Strkat disky do staršího modelu nas považuji za rizikovější právě z důvodu té inicializace.
Pokud je uvidíš tak je vyhrané a data bych přenesl buď přes pc nebo přes usb port na nově zbudovaný raid .
BTW: udělat ten pokus s čtením v pc pak s tím raidem taky není špatné (a napsat sem výsledek)
OK, díky. Zatím si shromažďuji informace, nové disky jsem ještě nekoupil...
přestože již uplynulá dlouhá doba, řeším skoro stejný problém jako původní dotazovatel.
Mám stejné Synology s 2 x 3 TB a odchází 1. disk. Používám RAID 1, takže výměnu předpokládám za jednoduchou.
Bude stačit vyměnit nový disk za starý a nechat vše synchronizovat?
Děkuji za radu
https://www.synology.com/en-us/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/storage_pool_expand_replace_disk
