Ty koncovky jsou "konektory" a pokud jsou příslušné kategorie, pak není důvod, aby s patřičným nástrojem nešly nalisovat.
Pardon, nemohl jsem si vzpomenout na slovo konektory :D
Jak to myslíte nalisovat?
Používá se i cizí slovo: "krimpovat", takže se vezmou lisovací (krimpovací) kleště, vsune se do patřičného místa konektor s nasunutým kabelem a patřičně rozdělenými lanky/drátky a zmáčkne se.
No to taky myslím. Bylo mi řečeno, že se to na CAT6 nedoporučuje.
Doporučuje se prý toto:
![[http://www.kenable.co.uk/images/BLUECCA_KENABLE.jp g]](http://www.kenable.co.uk/images/BLUECCA_KENABLE.jpg)
Tohle se nedoporučuje:
![[http://s3.showmecables.com/images/catalog/product/ Cat6-Connector-With-Guide-4.jpg]](http://s3.showmecables.com/images/catalog/product/Cat6-Connector-With-Guide-4.jpg)
A jak se domníváte, že se na ten kabel ty konektory asi tak dostaly? Pokud nemáte kleště, tak si je kupte.
Pozn.: Pokud jde snad o nějaký "rozdíl" mezi obr1. a obr2., pak jediný je jen "návlek"! To se doopravdy domníváte, že ten návlek je tak veledůležitý pro funkci rostlináře?!
Kleště mám, ale právě kleštěmi se to nedoporučuje.
Vidíte ten rozdíl? Kabel nahoře má izolací pokrytou všechny vodič, ale kabel dole má izolaci jen zacvaklou uvnitř konektoru.
Napsal jsem větu špatně, pokud nemáte kleště, tak si kupte hotové kabely!
Jinak stejná odpověď i když máte, protože už nemá zjevně cenu v tom nesmyslném tématu pokračovat.
Takže je to blbost, že by se rychlost zpomalovala, protože ty vodiče by nebyli správně nakroucené až k samému konci konektoru.
Prostě dejte na toho, kdo vám to "řekl" a ne na nějakého pitomce. "Rozdíl" je jen v délce rozholení kabelu, ale určitě to bude mít ohromný vliv na funkci.
Pozn.: A ten pitomec se domnívá, že pochopitelně konektor byl nalisován, nikoliv připevněn tajemným způsobem na kabel. Možná by to chtělo nějakého esoterika s virgulí.
No to jsem chtěl vědět, takže můžu v klidu kabel a konektory secvaknout k sobě. Díky za trpělivost a pomoc :)
Prostě je ten kabel oholen méně, jen aby vystačil přesně do daného konektoru, nic více.
Naprosto souhlasím se vším, co tu napsal ms.
Jen přidám 2 své postřehy.
Kabely Cat6 mohou mít silnější drátky a a do konektorů cat 5 je nenasunete. Je potřeba konektory cat6.
I když máte konektory cat6 a nějaký kamarád chce, abyste mu to nakrimpoval, nemusí se povést. Jsou experti, kteří si udělají rozvody uvnitř v bytě venkovním tlustým kabelem a tam s běžnými konektory neuspějete.
Díky za postřeh :)
" chci požít kabel, který mě zbyl "
Bývá zvykem, že kabel z krabice na zdi do PC je z lanka, a kabely tažené ve zdi nebo v liště z drátu. Možná proto je vhodnější kupovat hotové kabely.
Edit: Konektory se liší tvarem vidličky, která se zakusuje do drátku nebo lanka.
To jsem ani nevěděl. Věděl jsem, že venkovní kabely mají tvrdší izolaci.
Pro venkovní užití jsou pochopitelně kabely jinak konstruovány kvůli odolnosti. Že jsou kabely (a patřičné konektory) s dráty pro pevný rozvod a s lanky pro pohyblivé rozvody, to jsem předpokládal, že tušíte.
Konektory se pochopitelně liší a použít nepatřičný konektor má větší vliv hlavně na spolehlivost než délka oholení kabelu.
