Televízny signál na PC - problém s obrazom
Zdravím,
rieším momentálne problém s prepojením signálu z telky s počítačom. Mám už starší externý TV turner Pinnacle PCTV Hybrid Pro Stick 330e (http://www.czc.cz/pinnacle-pctv-hybrid-pro-stick-3 30e/41061/produkt), s ktorým som zatiaľ nemal problém. Najskôr som naň mal pripojenú starú anténu a cez Media Center som sledoval analógove vysielanie, potom som cez to sledoval DVB-T (to sledujem doteraz).
Teraz mám možnosť využívať káblovku cez optiku a chcel som to rovnako prepojiť s PC ako predtým analóg a DVB-T. Kedže hlavný box od providera, ktorý je pripojení k TV je v obývačke, budem to musieť riešiť druhým boxom do izby s počítačom (druhý box tam budem potrebovať už len kvôli tomu, aby mi išla telka aj v tej druhej izbe). Zatiaľ som to chcel aspoň vyskúšať a preniesol som PC do obývačky a pripojil ten hlavný box k PC pomocou toho môjho Pinnacle tunera - S-videom (obraz) a RCA konektormi (zvuk).
Problém 1. Software (menší problém)
- Kým som to nezapojil, ani ma nenapadlo, že cez aký soft to chcem pozerať. 1) Ten pôvodný k sledovaniu TV od Pinnacle od začiatku nepoužívam (nebolo to nič moc už pred rokmi, keď som kúpil turner a dnes je to už riadna vykopávka). 2) Cez Windows Media Center pozeram DVB-T, no keď som sa snažil nájsť signál z káblovky, tak som došiel po bod, kedy to odomňa chce infračervený signál ovládača (alebo také niečo) a bez nastavenia tohto kroku ma to dalej nepustí. Neuloží mi tak žiadné nastavenia televízneho signálu (kábel, externý príjmač, s-video), ktoré som nastavoval v predchádzajúcich krokoch a môžem sa buď len vrátiť o krok naspäť, ale ukončiť nastavovanie signálu. Inač signál TV media center nájde, ibaže je to krok predtým infračerveným nastavením, kde je taká malá testovacia obrazovka a na nej sa dajú prepínať programy a všetko ako na normálnej TV (samozrejme cez ovládanie hlavného boxu). 3) Výskúšal som ešte PotPlayer a VLC, ktoré používam na pozeranie videa najčastejšie - pri VLC som si s tým nastavením signálu nedal rady, s PotPlayerom som problém nemal a signál som našiel cez nastavenie Analog TV.
- - - Vedel by mi niekto poradiť nejaký dobrý program na takéto sledovanie TV na počítači? - - -
Z toho čo som vyskúšal, tak najviac sa mi pozdáva Win Media Center, len sa nedokážem dostať cez ten krok s infračerveným signálom... KMPlayer tiež celkom fajn (+ celkom dobre sa v ňom dá aj nahrávať s možnosťami nastavenia formátu, kvality atď.)...
Problém 2. Pomer obrazu (väčší problém)
- Myslel som, že najväčší problém bude vôbec s nastavením signálu, prepojením boxu s PC a tak, ale to mi nakoniec nerobilo väčší problém. Prekvapilo ma však, že nech som to pustil na PotPlayeri alebo aj na tej testovacej obrazovke v Media Center, tak obraz bol orezaný na 4:3. Pri bežnom pozeraní to nie je nič strašné, ale napr. ked chcem niečo zmeniť v nastaveniach cez box, tak potom samozrejme nevidím časť riadkov, ktoré sú mimo orezaného obrazu, kedže ten obraz je zosekaný z pomeru 16:9. V PotPlayeri sa mi ten orezaný obraz nijako nepodarilo zmeniť. Myslel som, že to bude problém iba tohto softu, no aj na tej testovacej obrazovke v Media Center to bolo rovnako orezané, takže problém bude zrejme inde. Neviem, možno ten TV turner Pinnacle? Analógové ani terestrialne vysielanie mu problém nerobili, ale nejak veľmi do toho nevidím... síce aj tu káblovku mám pripojenú vlastne cez analóg, ale na toto vysielanie je už ten TV turner proste prikrátky?
- - - Vie mi niekto poradiť, čo s tým? (novší turner? alebo je chyba inde?) Máte s tým niekto skúsenosť? - - -
Vopreď diki za radu.
Až budu chtít číst něco dlouhého, vezmu si Tři mušketýry, nebo sáhnu po Jiráskovi. Tenhle román ve mne nevzbuzuje příliš důvěry a tak to číst nebudu. Zkus to zkrátit.
Cez svideo je nahovno kvalita a rozlisenie, nechapem co to je za napad. Nema ten box nahodou HDMI? Nemas monitor s HDMI? Ked strcis box rovno do monitra cez HDMI, tak to nejde normalne?
Neni to ziadna TV, ale AV signal, t.j. chces akykolvek program ktory je schopny je schopny pouzivat video vstup, z PC neladis ani neprepinas ziadne kanaly (ptz to nejde).
Format obrazu zavisi od toho jak nastavis ten box (niekde v menu), kedze cez svideo je signal PAL spred 50rokov, tak box predpoklada ze tam mas napojenu 50rocnu 4:3 TV, zvycajne je ale mozne nastavit v boxe v menu ze jak ma davat signal na Svideo vystup - letterbox (orezany), alebo 16:9 plny (zdeformovany) a mas si to potom predeformovat na 16:9 v programe ktorym to prijmas v PC.
Diki za pomoc, presne toto som potreboval V podstate stacila malickost, ale mna najskor napadnu ovela zlozitejsie veci, ktore by to mohli sposobovat. Diki, jednoducha pomoc - na nezaplatenie... Len som teda zmenil v boxe pomer obrazu (tusim to chcelo 16:9) a potom este raz v PotPlayeri na ten spravny pomer 16:9. Akurat, to chce potom vzdy zmenit nastavenie toho pomeru v nastaveniach boxu, podla toho ci to budem chciet mat zapojene na TV alebo na PC (skusim neskor este pozriet tie nastavenia v boxe, lebo teraz sa mi zdalo, ze sice ten pomer bol dobry aj na PC aj na TV, ale na telke uz to nebolo HD - pre HD som musel to nastavenie vratit naspat).
- - - Problem s obrazom vyrieseny.
Mne nejde o kvalitu obrazu na PC. Ked budem chciet pozerat HD, tak budem pozerat predsa na TV. Casto robim na PC a tak chcem mat kablovku k dispozicii aj tam popri praci, priamo na monitore. Problem je, ze RTVS si zapnem aj cez web, jojku, plusku a par inych stanic tiez, dokonca aj provider mi dava moznost sledovat niektore dalsie kanaly cez jeho aplikaciu na webe, ale samozrejme, ze co chcem pozerat najviac (sport, dokumenty, filmy), tak tieto kanaly mozem len na telke. Takto mozem aj na PC.
XBMC neboli KODI
Kodi som si skusal nainstalovat, prostredie pekne, len som nevedel najst nastavenie, kde treba nastavit ten obraz z boxu, tak som to uz potom neriesil. Musim sa na to este pozriet.
Je nejaky dovod sledovat tv cez pc hlavne ked tak ci tak musis dat k pc settopbox, ktory ti sprostredkuje vysielanie a ma patricne AV vystupy?
Mne to z vasich postov pride, ze riesim nieco uplne odveci To fakt nikto nic podobne nepotreboval? Uz skoro vsetci provideri davaju vlastne krabicky, ktore maju coraz viac obmedzeni. Chces sledovat kablovku na dalsej TV - potrebujes dalsi box, chces si nieco nahrat - tak si to pozries len na tom jedom boxe, chces pozerat kanaly cez web - mozes, ale len niektore z tych co si platis.
Druhy box budem potrebovat kvoli sledovaniu kablovky v dalsej izbe, mam tam monitor s TV turnerom a doteraz som to mal vyriesene tak, ze som mohol pozerat normalne telku, alebo ked som robil na PC, tak cez externy TV turner priamo na monitore. Tam nejde o super kvalitu, vacsinou mam spustene len male okno. Teraz ked mam kablovku, tak cez ich aplikaciu na webe idu len niektore kanaly z tych co mam v baliku, tak som to chcel nejako vyriesit. A podla moznosti bez investovania do novej TV karty s HDMI vstupom a pod. A inac kvalita obrazu je dobra aj cez taketo prepojenie, vela kanalov je len v SD a tam to prilis rozdiel nie je. skor zvuk sa mi zda slabsi.
Tak ja osobne mam providera s DVB-C a nepotrebujem ziadne boxy.
Normalne ludia ten box pripajaju rovno na TV/monitor, ptz ten box uz je pocitac, normalne sa k tomu nezapina zbytocny druhy pocitac.
