Dají se přesunout metadata v NTFS?
mám partititon NTFS a na ní metadata ($Volume,$Bitmap apod.) bohužel tak blbě uložené, že způsobují fragmentaci velkých souborů (nad 4GB), které jsou právě kvůli své velikost na NTFS. Dají se ty metasoubory nějak přesunout (nejlépe na začátek či konec disku)? Ani defragmentační programy (se zapnutou podporou pro systémové soubory) si s tím neví rady... Na pcguide.com jsem si přečetl, že nemusí být na přesném místě na disku, jak je přestěhovat bohužel psáno není...
Díky
rozdělit disk na systém a data (c:,d:)? pak nebudou mít velká data problém s fragmentací.
ten oddíl (mám ho jako E:, 20GB) je speciálně vytvořený pro soubory nad 4GB a formátován za tím účelem NTFS, není to tedy oddíl se systémem, je "datový"... přesto díky...
Použij nějaký defragmentátor, který umí offline defragmentaci (Perfect Disk, O&O defrag, ...)
ani jeden si s tím neporadí
řek bych že na velké soubory je ten e: disk těsný. vyprázdnil bych ho, zrušil a roztáhnul místo něj ntfs d:
jinak snad není v ničem problém že soubor je jen 1x nebo 2x fregmentován (až víc velkých souborů si tam začne překážet).
nicméně strukturu ntfs neznám, a nevím jak metadata umísťuje, nebo s nimi hýbe. možná v článcích vpravo bylo něco.
D: chci mit FAT32 kvuli zapisu z Linuxu...
mozna je malej, ale pokud se daji metadata presunout je na 3x 4.5GB velkej dost
Zaujimalo by ma, naco potrebujes mat velke subory uplne v jednom kuse.
je to na moc fragmentu...
Zkus jeste pokrocily defrag program VOPT XP , umi taky i offline defragmentaci.
podle ms je jediny co to umi(teda z defragmentovat - jestli presunout to netusim):
PerfectDisk 2000 - clanek z roku 2000 takze snad jich uz bude vic
http://www.microsoft.com/technet/archive/community/ columns/questions/peer27.mspx?mfr=true
a jeste jsem narazil na - http://www.filepedia.com/desktop_software/file_mana gement/partitionlogic_cd.cfm ale to by sis musel vyzkouset sam
EDIT:ale microsofti se dusuji ze pokud je veliky soubor rozkouskovan na par dilu ze to neva
Suhlasim, ze kvoli par fragmentom pri velkom subore sa defragmentovat neoplati, pokial nemas specialne poziadavky.
Preto som sa pytal, naco potrebuje tie subory v jednom kuse.
Diskkeeper to neumí ?
