není celer jako celer.. hm.
proč všichni čumí jen na frekvenci?
Iste nie je ... ale ak kupujem PC/notebook aké iné kritérium výkonnosti procesora (zbernica pri tomto výpočte asi nie je podstatná) existuje?
Kritérium při výběru notebooku je kombinace parametrů, jako jsou:
cena, výkon, výdrž na baterie, výbava (wifi, rozlišení displeje apod.), váha
Pokud chceš výkonný notebook, sáhneš po moderních vícejádrových procesorech, které kromě výkony přinášejí i menší spotřebu + neintegrovanou grafickou kartu (záleží na aplikacích, které chceš rovozovat)
Vsjo jásna ... ale písal som o výkonnosti procesora, nie PC ako celku. Mňa len zneisťuje tá taktovacia frekvencia, nie je to ten istý Celeron ako v HP, ale poddatktovaný na 1/2 kvôli spotrebe? Nie je dynamicky riadená frekvencia podľa potreby aplikácie?
S novými procesory Intelu je to stejné jako s AMD - frekvence nerovna se vykon.
Dual Core s frekvenci 1,6Mhz ma mnohm vyšší výkon než tebou uváděný Celeron na 2.6GHz. Takže nejde o podtaktovani kvůli nižší spotřebě, ale o jiný návrh architektury procesoru.
Samozřejmě tyto procesory umí speedstep - snižování frekvence v závilosti na zatížení a tím i další snížení spotřeby.
Ďakujem, snáď by potom výrobcovia mali používať skôr nejaké Flopy ako GHz ... nepovie to viac o výkone? Laik je zmätený, a predajca pochybujem že ovláda takéto detaily.
předpokládám že prodejci hw to ví
já se léta o hardware nezajímám, nevidím důvod řešit jestli mi kurzor ve wordu bliká rychleji :), a pro většinu použití potřebuju spíš větší ram nebo rychlejší disk. ale měřit si furt rychost procesoru a porovnávat, to je jak zábava na žákovských záchodcích.
čili co zjednodušeně tuším:
- tvůj stolní vysoce taktovaný celeron je derivátem neúspěšné, slepé cesty procesorů prescott: vysoce taktované jádro, s šíleným násobičem, které používá zoufalé předvídání instrukcí a pak je zahazuje, a to všechno jen proto že nemá svůj výkon jak procedit na nízce taktovanou sběrnici, výsledkem jsou jen nejrychlejší kamna na světě.
- mobilní pentia řady m (centrino): jiná modernější architektura, optimalizované pro celkovou datovou průchodnost včetně sběrnice, díky novější technologii a rozumnému taktu má mnohem nižší spotřebu. nejnovějším pokračováním je řada core duo s nejvyšším výkonem.
na pctunningu, světě hardware nebo možná i u živáků by sis o tom početl víc. nebo až se v noci vrátí z krčmy oba mm (.., -tank), jistě ti napíšou líp jak to je.
takže je to asi tak, že gigaherz udávajú ako sa kúri pod kotlom, ale nie ako rýchlo to ide
ďakujem, pre orientáciu stačí
