Lenovo Ideapad yoga 2 13 - problém s windows 10
Ahoj, nedávno jsem si pořídil notebook Lenovo Ideapad yoga 2 13 s dotykovou obrazovkou a momentálně se na něm snažím vyřešit dva problémy.
Koupený notebook měl v sobě operační systém Windows 8.1.
Poté co ale vyšel upgrade na windows 10 rozhodl jsem se ho nainstalovat. Po instalaci windows 10 bylo vše v pořádku, systém běžel hladce, ale když jsem zkoušel jak reaguje dotyková obrazovka, našel jsem takový problém. Notebook špatně reaguje na dotyk. Když chci na něco ťuknout musím to udělat několikrát, nebo když chci například v prohlížeči sjet na stránce víc dolů obraz se začně divně kousat a počítač si začne dělat co chce,spouští úplně jiné věci než na které jsem poťukal prstem. Nejvíc mě to štve u dotykové klávesnice, kdy některá písmenka na dotyk reagují a některá zase ne.Zkoušel jsem přeinstalovat ovladače grafiky ale nepomohlo to a problém přetrvává. Také jsem zkoušel hledat nějaké jiné drivery na oficiálních stránkách lenova, ale nicco by mohlo s tímto problémem souviset jsem nenašel. Přeinstaloval jsem taký celý Windows 10 ale je to pořád stejné. Myslím si, že není chyba v počítači ale v OS protože když jsem dotykové ovládání zkoušel na windows 8.1 vše šlapalo jak má. Já se ovšem k tomuto systému nechci vracet a věřím že to půjde vyřešit.
Druhý problém mám s rozlišením obrazovky a velikostí aplikací a textu.
Mám nastaveno doporučené rozlišeni a velikost textu a dalších položek na 150%. Systém win 10 se mi zbrazuje ostře a zdá se že tohle je opravdu to správné nastavení, ale když si naistaluju nějaký program (instaloval jsem například Eset a Skype)zobrazení těchto aplikací je špatné. Písmo není ostré, je rozmazané a hůř čitelné. Když ale změním velikost textu, aplikací a dalších položek na 100% všechno je v pohodě a zobrazuje se jak má. Ale chápejte že na 13 palcovém displeji je potom vše malé a špatně ovladatelné. A tak se chci prosím zeptat zda nemáte s tímto problémem nějaké zkušenosti ? Na fórech jsem se dočetl že je problém s DPI. Tomuhle já ale až tak nerozumím..
Přidávám ještě hardwarovou konfiguraci PC:
Intel core i5
4GB RAM
500 GB SSD disk
Byl bych moc rád, za vyřešení problému, abych počítač mohl co nejdříve používat.
Tak to vrať na 8.1 a počkej si, než to bude opravené ;)
Ahoj, stejný notebook jsem si koupila již s upgradem na Win 10 a mám úplně stejný problém :(. Prosím poraďte nám. Nerozumím ničemu :(.
Pokud jsem se dobře díval, Lenovo u Yogy 2 nemá žádné ovladače pro Win10. Z toho plyne, že opravdu nemusí vše fungovat korektně, tedy doporučuji s Win10 zatím počkat, než budou ovladače - tedy jestli vůbec budou, že.
Co se týče rozlišení obrazovky - správné zobrazení je samozřejmě 100%, tj. originální velikost, 1:1. A že je pak písmo prťavé a vše je malé? Samozřejmě, co bys taky chtěl po 13" obrazovce. Ta zkratka DPI znamená "dot per inch", čili počet obrazových bodů na palec. Je jasné, že když budeš mít vedle sebe 13" a 17" obrazovku, obě se stejným rozlišením (dejme timu 1920x1080 bodů), je velikost bodu u 13" obrazovky menší a tedy se na 1 palec vejde více těchto bodů => menší obrazovka má vždy větší hustotu DPI, než velká. Je to tedy HW záležitost. Průser nastává tehdy, když zvolíš příliš malý displej pro příliš velké rozlišení, což je Tvůj případ. Pak musí přijít na řadu SW berlička - zvětšení v nastavení Windows. Pokud zvolíš 150%, dojde k tomu, že se uměle zvětší písmo tak, že když předtím zabíralo na výšku třeba 8 obrazových bodů, po zvětšení už bude mít 12 bodů na výšku. Samozřejmě ale - protože je to SW záležitost - může dojít ke zkreslení a rozmazání, protože se vlastně přepočítává 1 pixel na 1,5 pixelu, což moc dobře nejde.
Něco o tom si můžeš přečíst třeba zde: Můj život s vyšším DPI na notebooku. Najdeš tam i nějaké rady, co se s tím dá dělat (třeba i to, že zvětšení 150% je ta nejhorší možná volba).
Pro ten model nejsou ovladače. Vrať se k předchozí edici, co tam byla (http://www.pcdays.cz/2015/08/jak-se-vratit-k-predc hozi-edici-windows-ze-systemu-windows-10/) a až po čase budou ovladače, tak pak upgraduj na desítky ;)
