Jak poznám, zda pro můj 2,5'' disk bude v externím boxu stačit USB napájení?
Dobrý den, mám pevný disk 2,5'' Seagate Momentus 5400.2 nebo 3, 80 GB. Zajímalo by mně, jak poznám, zdali, když ho dám do rámečku, třeba tohohle http://www.alza.cz/externi-box-akasa-integral-ak-en p2n-bl-2-5-hdd-modry-d63179.htm, tak jestli budu potřebovat přídavné napájení, nebo jestli stačí napájení z jednoho kabelu USB, kterým potečou i data?
USB kabel je na konci rozdvojeny a z jednej casti ide napajanie z druhej data. Mimochodom mas to aj v popise vyrobku.
Mno to bych se skoro hádal
V popise je:
• USB 2.0 Data Cable (included)
• USB to DC Power Cable (included)
Tedy dva kusy kabelů, dvě zdířky na zařízení. A mně jde o to, jestli lze obecně říci, kterému disku stačí napájení z "datového" USB kabelu, a pro který disk už bude potřeba USB to DC Power kabel
To imho nezalezi od disku ale od ramceka.
spíše záleží na desce a disku.
Deska musí umět nacpat do USB napájení více než 0,5A (což je normované maximum) a disk by měl mít spotřebu co nejmižší (2,5" HDD začínají právě na 0,5A - bývá to psáno na nálepce disku).
Většinou to funguje, někdy je ale třeba dodat tím přídavným kablíkem (existují 2 varianty - samostatný USB->napájecí jack a USB datový kabel se dvěma koncovkami do PC) trochu více proudu.
Nicméně musím taky podotknout, že jsem už viděl notebéék, který to prostě neutlačil a bylo potřeba ten disk napájet z adaptéru a pak jsem taky viděl normální desktop, kterému díky tomuto HW uhnila pojistka u napájení USB portu.
Přesně tak, u některých počítačů nepomůže ani Y kabel pro posílení napájení. A to nemluvím o situaci, kdy disk žere tak, že mu nepomůže ani svěcená voda.
To musíte prostě vyzkoušet.
Závisí to na "žravosti" disku (největší spotřeba je při rozjetí disku) a na "vydatnosti" USB portu daného PC (zda dokáže dodat více než je jeho specifikovaných 500 mA - jestli se nepletu).
Někdy nepomůže ani přídavné napájení z druhého USB portu a je nutno použít pomocný zdroj 5V.
Takže na jednom PC vám to pojede a na druhém třeba nikoliv.
Ja mam skor skusenosti, ze ked su k sufliku dva kable tak na jednom to nepojde a ked je jeden tak to ide. Ale mas pravdu, ze u suflikov mam tu skusenosti, ze na jednom pc idu a na dalsom nie (ani s 2ma usb kablami).
Shodou okolností tento disk v externím boxu (sice jiném, ale to je jedno) mám. Přídavné napájení nepotřebuje, jede naprosto v pohodě. Nepoužívám jej ale trvale (k práci), pouze na zálohy - nakopíruju na něj, co je potřeba... a odpojím.
Deska: ASUS P4C800 Deluxe, zdroj: jakási noname 500W (prý...
