nutnost stisku F1 při startu pc
Dobrý večer,
chtěl bych se zeptat, jak odstranit nebo opravit chybu: při startu pc počítač po nabehnutí pár obrazovek biosu zatuhne a čeká na stlačení klávesy F1, pak naběhne windows již v pořádku...
Děkuji za pomoc
A co ti pise za chybu? Pred informaci, ze mas stisknout F1 je urcite neco napsano...
Něco se mu nelíbí, v konfiguraci v BIOS a pravděpodobně nabízí něco jako
Del - do BIOS (předělat)
F1 - pokračovat v bootování
Pokud tomu tak je, napiš sem, co vypisuje před tím, než se tohle stane.
Také můžeš zkusit vlézt do BIOS, nadetekovat HDD a nastavit default setting.
Ale pokud máš nějaké spec nastavení, přišel bys o něj.
Kamarat mal kedysi podobny problem, musel stlacit jednu klavesu (uz si nepamatam ktoru) aby sa dostal dalej ako po vypis POST-u. Nevedel to vyriesit az do chvile, ked si kupil novu klavesnicu a problem zrazu zmizol.
pokud to nepíše žádnou jinou chybu že je detekce něčeho špatně:
zkus vlézt do biosu, nic neměnit jen ho znovu uložit
když nepomůže, můžeš zkusit novou baterku
mne to pomohlo na tech starych "srotech" co jsem zkousel po 8 letech rozjet
mel jsem kdysi desku kde v awardu slo nastavit ze se automaticky nebude pokracovat pokud nestiskne klavesu - slo to vypnout - bohuzel uz si nevzpominam podrobnosti
nasel nasel
tady to je http://www.wallpaperama.com/forums/how-to-disable-p ress-f1-to-continue-when-booting-make-change-bios-b oot-p596.html
na hledani http://www.google.com/search?q=bios+press+f1+disabl e
takze by to melo reagovat pouze na chybu
Všechny větráky v PC se točí? Mohlo by se jednat i o špatnou detekci větráků, nebo čehokoliv, můšeš zkusit vlézt do PC a povytahovat a zasadit zpět paměti, grafickou kartu, ostatní periferie, kabely disků...
Taky to u mě vypadalo to na chybu BIOSu, ale bylo to větrákem. Poškodil se a netočil, asi nepřicházely impulsy z PWM snímače do desky a před každým spuštěním XP-éček jsem musel mačkat F1. Po výměněn větráku, je po problémech.
Obvykle je vidět na monitoru před stisknutím F1 hláška odpovídající chybě - kdysi jsem řešil podobnou situaci, nevědomé přetaktování, v situaci, kdy se do Biosu dostalo všetečné, nadané dítko. Naštěstí pomohlo vyjmutí baterie a návrat do výchozího továrního nastavení.
