Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Migracia fyzickej masiny do virtualu
Chcem migrovat fyzicky OS (linux) do virtualu (Proxmox) idealne na dialku bez nutnosti fyzickeho pristupu (mam to 70km). Ake mam moznosti?
Clonezilla vyzaduje bootovanie, takze na dialku nepouzitelna, takze ako jedinu moznost vidim export OS cez dd na NASko a nasledne si vytvorim na Proxmoxe VM (tu je problem asi, ze Proxmox nevie nacitat vzdialeny disk?), ktora nacita ulozeny .img subor?
Problem je, ze Proxmox na stranke pomerne lakonikcy konstatuje toto:
Moving Linux servers is always quite easy so you will not find much hints for troubleshooting here.
Takze z toho moc mudry nie som;o).
Duvod pouziti ProxMox? Existujicí virtuální prostředí?
JR_Ewing 12.10.2015 11:14
JR_Ewing
Ano pouzivam vsade, kde mam VM Proxmox.
fleg 12.10.2015 11:19
fleg
Obecně kdykoli použitelné (pokud virtualizace nevyžaduje speciální jádro): Nejlépe nabootovat nějak…
JR_Ewing 12.10.2015 11:24
JR_Ewing
Cez Clonezillu alebo dd by som to na usb disk vyezportoval a potom uz pripojenie k Proxmoxu je lahke…
fleg 12.10.2015 11:47
fleg
Nemusí byt lokální USB, stačí jakýkoli share (z LiveCD si ho připojíš). Ale bez výpadku služeb to bu…
JR_Ewing 12.10.2015 12:50
JR_Ewing
Já pro jednoserverové instalace používám zásadně VMWare hypervisor.
JR_Ewing
proxmox nemá problém s připojením libovolného share (NFS, Samba), takže vzdálené rozbalení OS je IMH…
touchwood 12.10.2015 12:21
Ano vlastne som si spomenul, ze mame namountovanu takto poradnu. Konzistenciu som chcel riesit cez r… poslední
fleg 12.10.2015 14:24
fleg
osobně bych to řešil tím fsarchiverem, což je mocný SW..
touchwood 12.10.2015 13:47
Jakíé možnosti má ProxMox v importu formátu jiných virtuálních softů? VMWare má nástroj na vytvoření…
Jan Fiala 12.10.2015 13:58
Jan Fiala
Nejlépe nabootovat nějaké LiveCD (nějaký servisní linux)
Udělat bitovou kopii na externí disk do nějakého ISO (dd)
Nabootovat virtiální server z LiveCD, a tu bitovou kopii vylejt na virtuální disk.
Přes chroot restaurovat grub (s tím mohou být největší potíže).
Dost záleží na tom, jaký je to linux a jaké má jádro. Výhodou je co největší počet integrovaných modulů v jádře, snižuje to komplikace s virtuálním hw při startu.
JR.
Cez Clonezillu alebo dd by som to na usb disk vyezportoval a potom uz pripojenie k Proxmoxu je lahke, ale to by som tam musel byt a tomu sa chcem vyhnut. Navyse ide o 500GB masinu, takze samotne klonovanie a nasledny transfer na virtual by zabral mozno aj cely den.
Preto som sa pytal na skusenosti s remotnymi migraciami, kedze toto budem robit za plneho behu systemu (je to postovy a Samba server a musim to spravit bez vypadku sluzieb).
Nemusí byt lokální USB, stačí jakýkoli share (z LiveCD si ho připojíš). Ale bez výpadku služeb to bude těžké. Jedině nasadit nějaké zálohovací řešení, kterým se to nejprve celé odzálohuje, posleze vypnou služby a "odzálohuje" se už jen rozdíl. A pak obnovit do nového systému. Za běhu z fyzického (linuxu) to bude dost problém.
proxmox nemá problém s připojením libovolného share (NFS, Samba), takže vzdálené rozbalení OS je IMHO naprosto bez problémů. To spíše bych viděl problém s konzistencí dat té zálohy vs. nezastavené služby. Leda bys pak ještě jednou kopíroval data.
