Kotrola na viry a spyware proběhla?
ano, proběhlo vše
Mě se to stalo před několika lety u nového PC a nakonec se ukázalo, že byl nedostatečný chladič na procesoru, tak zkus zkontrolovat tohle (pokud se Ti to stává u her nebo obecně u hodně náročných aplikací)
Dá se zjistit teplota ? a kde ?
Např. program SpeedFan.
Koukni se do bedny, jestli nemáš "zarostlej" chladič. Nedávno jsem to viděl na jednom kompu,
s teplotním displejem na bedně. Po 5min hraní ukázal 70°C a šlus. Bios ukazoval 94°C.
Chladič na procesoru skoro nebyl vidět pod vrstvou prachu. Po vyčištění displej na bedně ukazuje po hodině hraní 50°C (v klidu 35°C) a vše je OK.
Tak po instalování SpeedFan jsem zjistil, že:
System: 31C
CPU: 29C
AUX: 41C
HDO: 32C
TEMP1: 22C
CORE: 36C
To je v poho, ne ?
Jde o to co ukáže po delší době, jestli ty teploty nebudou stoupat moc rychle.
Spusť k tomu Hot CPU test a sleduj.
index.php
Vše je ok, teplota v poho, tak nevím
Pohledej patche na tyhle hry, to je základ.
všechny patche nainstalovány, po spuštění to samé, znovu restart
Zase votravuju s tím chlazením, ale napadá mě zkontrolovat taky chlazení grafické karty. Neprováděl si náhodou nějaký overclocking ? Pak by původní chladič nemusel stačit. Jestli ta karta má aktivní chlazení, tak bych se i mrknul přímo do skříně, jestli se ten větrák vůbec točí.
při takových relativně nespecifikých problémech je třeba:
1. aktualizovat ovladače grafiky a desky na poslední, tj. aktuální
2. zkontrolovat wattáž a kvalitu zdroje. (ve speedfanu si zkontroluj jednotlivé hodnoty napájecích větví; nezapomeň, že při zátěži se odběr znatelně zvyšuje)
3. zkontrolovat teploty (hlavně CPU, grafika)
