DVI-D
Dobry den, mel jsem MSI GTX 560 ta mela 2 vystupy DVI-I koupil jsem MSI GTX 970 ta ma 1 DVI-I a 1 DVI-D vystup. Mam pripojeny monitor a televizi. Jak to mam pripojit kdyz neexistuje zadna redukce na DVI-D. Dekuji za odpovedi.
Z DVI-D na DVI-I nepotřebuješ žádnou redukci.
Ale jak dam samce ktery ma ten plochy pin a 4 ty male piny do karty ktera ma jen ten plochy pin.
Napíš aký konektor má Tvoj monitor a aký TV...
sám píšeš že grafika má dvi-i aj dvi-d,tak prepoj grafiku s televízorom tým,čo k sebe pasuje,alebo si zakúp prepojovaci medzikus-spojku na dvi káble,to predáva aj tesco
Podle toho co píšeš chceš na výstup DVI-D připojit monitor s analogovým vstupem (VGA). Tak to nelze (leda s drahým převodníkem). Pokud chceš připojit VGA, tak buď redukcí DVI-I - VGA (to je zjevně ten tvůj bájný samec), nebo zmiňovaným převodníkem. Výstup bez těch 4 pinů prostě neobsahuje analogové signály a tak k tomu VGA nepřipojíš (nebo, za použití nadměrné síly, připojíš, ale nepojede to).
tak na co to na te grafice je? To uz se ted delaji monitory a televize jenom s DVI-D?
Píše výrobce grafiky. Výrobce monitoru píše co?
Uz jsem to psal v dotazu. MSI GTX 560 mela 2x DVI-I tak jsem mel pripojeny monitor i televizi pres spojku VGA na DVI-I. MSI GTX 970 ma 1x DVI-I a 1x DVI-D tudiz tu televizi nemam kde pripojit.
bohužel v dotazu nepíšeš, jakými vstupy oplývá tvoje TV a tvůj monitor.
Monitor a televize mala vzdy len DVI-D konektor. DVI-I konektor obsahuje 2 rozhrania, to je monitoru k hovnu. Proste tam strc DVI-D kabel.
Chápu to tak, že jeho monitor i TV mají jenom VGA.
ano
A co to máš za tv, že to má jenom dsub (vga)? Protože neznám placatou televizi, co nemá HDMI.
hdmi ma ale ja to mam propojene takto přes celou místnost a nechci kupovat znovu nějaké kabely
Mas to propojene jak? VGA kablom?
Ked ta grafika nema dva VGA (resp. nejake analogove) vystupy, tak si ten druhy VGA drat mozes pripojit akurat vies kam.
BTW. pres celu mistnost mozno bude lepsi HDMI kabel, VGA to musi pri tolkych metroch uz rozmazavat.
když nechceš kabely, pošli to vzduchem
http://thewirecutter.com/reviews/the-best-wireless -hdmi-video-transmitter/
Tomu by som co sa tyka kvality obrazu moc neveril, urcite to kompresuje lebo uzke pasmo, kabel je kabel.
kdybys v dotazu ráčil uvést přesný typ TV i monitoru, tak jsme tady nemuseli věštit z lógru. To ta TV nemá ani HDMI vstup?
