Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Málo místa na disku (C:)
Zdravím, potřeboval bych pomoc! Mám tu totiž jeden větší problém, jestli lze zaměnit místní disk (D:) za místní disk (C:). Proč? Protože na hlavním disku (C:) nemám žádné místo, hrozně se mi seká počítač, zpomaluje se a dokonce nezobrazuje obrázky. Za to na disku (D:) mám volných ještě 250GB. Jestli ho lze nějak vyměnit za ten hlavní, aby se všechny složky (Program Files) ukládali na druhý disk, kde mám místo. Nevím jak to vysvětlit, doufám že mě chápete! Děkuji moc všem :-(
*CCleaner mi nepomohl
*screenshot : XS2cwnk
CCleaner mi nepomohl pochybujem, že niekomu pomohol... 1. Presuň si všetky obrázky, filmy, hudbu n…
pme 12.11.2015 17:04
pme
Vlez do vycistenia disku (pravy klik na C: - vlastnosti - nastroje - vycistit) a tam kdesi v rozsire…
MM.. 12.11.2015 17:18
A este si vlez do C:\Users\tvojemeno\appdata\local\temp, a vsetko oznac a zmaz
MM.. 12.11.2015 17:20
- zkontroluj si, kolik místa se ti rezervuje na body obnovení. mrchosoft to po nějaké aktualizaci ro…
lední brtník 12.11.2015 18:57
CC-leaner odinstaluj, odstrani menej než zabere, rozjebavac systemu.
Mlocik97 12.11.2015 18:59
Mlocik97
Dobře moc díky, ale moc tomu nepomohlo... Veděli by jste si rady s tímto prográmkem? easeus partitio…
teknodeu 12.11.2015 20:52
teknodeu
vždyť je v grafice, nic jednoduššího už neexistuje. jenže ty nechceš uklidit vlastní soubory na dis…
lední brtník 12.11.2015 20:59
Co nepomohlo? Uz si zmazal tie body obnoveni a ten temp? BTW. a stale si mozes presunut na D: treba…
MM.. 12.11.2015 21:36
- Body obnovení smazány - C:\Users\tvojemeno\appdata\local\temp všechno smazáno - C:\Users\tvojemeno…
teknodeu 12.11.2015 23:42
teknodeu
v dnešnej dobe je Swap už takmer nepotrebný (hlavne preto že RAM dosahujú vysoké kapacity)
Mlocik97 13.11.2015 11:28
Mlocik97
Tak a jake velke mas C: a ktora zlozka ti zabera kolko miesta? BTW. zisti si ktory program zabera n…
MM.. 13.11.2015 15:28
• Zjistil jsem toto, nějaké divné mi to připadá, že složka zabírá 6GB a když ji rozkliknu a označím…
teknodeu 13.11.2015 18:41
teknodeu
Jinak zde přikládám screenshoty z prvního problému R7ool
teknodeu 13.11.2015 18:44
teknodeu
Ten nástroj "čistenie disku" si už spustil a použil?
pme 13.11.2015 18:56
pme
Musis si zistit ktora zlozka ti zabera stale miesto, napr. cez pravy klik, az potom sa to da riesit.…
MM.. 13.11.2015 19:02
C:\Users\tvojemeno jsem přesunul na disk (D:) popřípadě smazal špatně, přesouval bys i větev regist… poslední
lední brtník 14.11.2015 11:56
1. Presuň si všetky obrázky, filmy, hudbu na disk D:
2. Spusti nástroj čistenie disku integrovaný vo Windows a vymaž všetko
Vlez do vycistenia disku (pravy klik na C: - vlastnosti - nastroje - vycistit) a tam kdesi v rozsirenych na 2.karte je tlacitko vymazat body obnoveni. Zmackni ho.
Prip. este si vlez do ovl.panely - historia suborov, a ak to mas aktivovane tak to deaktivuj.
- zkontroluj si, kolik místa se ti rezervuje na body obnovení. mrchosoft to po nějaké aktualizaci rozesral na desítky procent velikosti disku.
- jestli nepoužíváš uspávání pc, zakaž hibernaci, třeba příkazem: powercfg /hibernate off
- omez velikost swapu na 512mb, stejně nemá smysl
- a jak píšou kolegové, odstěhuj všechny datové soubory na d: a přesměruj tam umístění pro "dokumenty" a "download" souborů z prohlížečů.
ccleaner ti jen smaže tempy, což je prakticky k ničemu. místo toho ten shit odinstaluj - ušetříš místo a jeden zbytečný proces v paměti.
- C:\Users\tvojemeno jsem přesunul na disk (D:) popřípadě smazal
- hibernace vypnuta (nebyla zapnuta)
+ swap na 512mb jsem ještě nezkoušel, jen tak otázky k tomu, nespomalí mi to výkon počítače? (jsem v tom amatér, sorry za blbou otázku kdyžtak)
BTW. zisti si ktory program zabera najviac miesta, napr. v ovl.panely-software alebo si kontroluj zlozky v program files cez pravy klik a kukaj velkost, a program ktory zabera vela (napr. 50GB apod) odinstaluj a nainstaluj nanovo na D, v instalatore programu sa to spravidla da zvolit.
(typicky zaberaju vela hry apod, tak jednu odinstal a nainstal na D)
P.S. este si skontroluj kolko zabera zlozka windows\softwaredistribution\downloads. Jej obsah sa da tiez zmazat, su to instalacky updatov (uz nainstalovane). Neviem zhlavy kam microsoft sere Win10, ak ti to ponuka, on to cpe dost nasilne na disk asi uz dopredu. (nejakych 4 ci kolko GB sajrajtu)
• Zjistil jsem toto, nějaké divné mi to připadá, že složka zabírá 6GB a když ji rozkliknu a označím všechny soubory, které v ní jsou, tak zabírají pouze 90MB, co to má znamenat?
• A mám tu další problém, smazal jsem 300MB souboru z windows\softwaredistribution\downloads jak jste mi radil, takže jsem měl 300MB volného na Disku (C:) ale za 5min po nečinnosti PC, jsem se koukl kolik mám místa, a ukázalo že pouze už 2MB, tak jsek nakoukl zpátky do windows\softwaredistribution\downloads jestli se něco nevytvořilo, ale ono nic, takže mi to vzalo místo jen tak, nevíte si rady stímhle prosím vás? :(
jinak moc děkuji za vaši ochotu se mi věnovat!
Musis si zistit ktora zlozka ti zabera stale miesto, napr. cez pravy klik, az potom sa to da riesit. Nasledne sem pisat nazov tej zlozky. A zapni si zobrazovanie skrytych a syst.suborov.
Vseobecne existuju rozne procesy ktore zaberaju miesto, moze to byt nejaka somarina z windows ktoru si si aktivoval, alebo aj nejaky spusteny program. Nevieme jake gebuziny vo Windows mas aktivovane a ani jake mas spustene programy na pozadi, vsetko si musis zistovat ty, ktora zlozka zabera kolko miesta (napr. cez pravy klik) a co ti tam bezi na pozadi. Skontrolovat si znova aj temp v users, ci to nepribuda tam.
V ovl.panely-system si uplne vypni vytvaranie bodov obnoveni (karta zabezpecenie systemu ci jak to tam je). A na karte vykon v tlacitku virtualna pamat si skus uplne deaktivovat virt.pamat, a zmacknut OK a nasledne restart.
P.S. a odinstaluj nejaky program ktory zabera viac jak niekolko GB, zistis to v ovl.panely - software (programy), je tam aj kolonka velkost u kazdeho programu. Uz som to pisal. Aby si mal na C aspon niekolko GB volne, aby win mohol riesit tie svoje somariny na pozadi nap.r update apod.
nevieme ani jake mas windows, napr. Win8 a vyssi maju dementnu cinnost udrzba ktora sa neda vypnut, a ktora si kludne urobi aj 1GB nejakych odpadkov po disku, ptz MS su idioti, a je to normalne. (ale potom to uz nepribuda)
špatně, přesouval bys i větev registrů.
část profilu s nastavením musí zůstat na systémovém disku. tak to dopadá, když lidi nemají zapnuto zobrazení skrytých a systémových souborů - na druhou stranu je to možná štěstí, protože když je neoznačí, třeba se nepřesunou/nesmažou.
přesunout se dají jen "dokumenty", "downloads" a podobné sajrajty, které nepatří na systémový disk.
čili c:\hiberfile.sys neexistuje? to bych se u nových instalací divil - anebo nemáš ani správně naistalovaný ovladač k základní desce.
nebo jsi ho prostě neviděl, když máš schované zobrazení skrytých souborů.
chtěl jsem něco trochu jiného: přečíst aktuální nastavení a pak omezit místo na disku, které si windows rezervuje pro body obnovení.
samozřejmě to jde omezit až na nulu, jestli tu zbytečnost nepoužíváš, pak se to týká i historie souborů.
swap: pokud musí windows kvůli malé ram používat virtuální paměď (=disk), je asi 50x pomalejší než při přístupu do ram. takže zbytečně velký swap nic nezlepšuje.
