Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem NB -nejde obnova systému
Mám NB Acer TM 4652 LMi a mám tento problém.
Jsou tam předinstalovaný Wokna XP Prof,takže nemám jinou zálohu.
Když jsem chtěl po půl roce obnovu systému(reinstal Woken),tak jsem zmáčkl kl.zkratku Alt+F10 a poté měla naskočit obnova systému,
ale místo toho naskočí klasický Wokna,takže nemůžu udělat obnovu systému.V Bios to mám povolený,takže prosím jestli by někdo nevěděl co s tím.Díky
Alt+F10 - Otevřít místní nabídku právě aktivního okna, zdroj tady: shortcuts.htm
waterresist 15.04.2007 19:01
waterresist
Co má klávesová zkratka nějakého programu společného s obnovou systému na notebooku Acer?
Kurt 15.04.2007 19:04
Kurt
Aha ono je to jen pro Supremo, přehlíd sem se pardon:-[, myslel jsem že je to pro celé Windows.
waterresist 15.04.2007 19:16
waterresist
obnova systému se spouští ze Systémových nástrojů
Baron Prášil 15.04.2007 19:25
Baron Prášil
chtěl po půl roce obnovu systému(reinstal Woken) To jest otázka chce obnovu systému START-všechny p…
waterresist 15.04.2007 19:28
waterresist
Asi jsem to špatně napsal:-D,tak se omlouvám. Takže cituji z příručky. Toto zotavení systému vám nap…
ČIKO 15.04.2007 19:43
ČIKO
Mno tahle funkce se zapíná (nebo nezapíná) při prvním spuštění přeinstalovaného operačního systému.…
Kurt 15.04.2007 19:46
Kurt
Přesně tak, funguje to jako program Spasitel co s PC dodává ASUS. Pokud nebylo zapnuto při výrobě (n…
waterresist 15.04.2007 19:49
waterresist
Jsem lama,takže zase doplním.Mám ho 2 rokem,takže teď jsem to chtěl dělat po 4.Pokaždé mi to v pohod…
ČIKO 15.04.2007 19:56
ČIKO
Po čtvrté..................? A jsi si jistý že ti pravý okamžik na stisknutí ALT+F10 neutíká? Nepoda…
waterresist 15.04.2007 20:00
waterresist
Já jsem si hned udělal v partition magic z C dva oddíly,takže si vše dávám na D,abych při obnově o n…
ČIKO 15.04.2007 20:11
ČIKO
Já myslím, že ten dvougigovej oddíl je stejně skrytej, takže normálně bys tam nic smazat neměl. Ta o…
mia 15.04.2007 20:26
mia
v tom je zakopaný pes.Nejde mi ta obnova spustit.
ČIKO 15.04.2007 20:36
ČIKO
ACER: Povolení obnovení z disku na disk Chcete-li povolit obnovení z disku na disk (obnovení pevného…
jascore 15.04.2007 20:05
jascore
Opakovaná instalace dodávaného softwaru bez disku CD Já nepotřebuji novou instalaci softwaru. Já p…
ČIKO 15.04.2007 21:12
ČIKO
a ako si asi myslis ze sa ten system zotavuje? zotavenie = reinstal systemu z image na skrytej parti…
fleg 16.04.2007 10:18
fleg
Přesně tak, podle mě by na to stačil normální Norton Ghost nebo Drive Image, prostě soft, kterej je… poslední
mia 16.04.2007 10:28
mia
Toto zotavení systému vám napomůže obnovit pevný disk C: s původním software který byl nainstalován v okamžiku zakoupení notebooku.
Ještě píšou,že má být zapnuta funkce,Acer disc-to disc recovery,nevím,kde se to nastavuje.Prosím pomozte.
Já jsem si hned udělal v partition magic z C dva oddíly,takže si vše dávám na D,abych při obnově o nic nepřišel.
A právě v tom Magicu mi to ukazuje C,D a ještě 2GB oddíl se zálohou.Takže si myslím,ze to tam je.A nejsem si vědom,že bych tam
něco mazal.
ACER:
Chcete-li povolit obnovení z disku na disk (obnovení pevného disku), aktivujte
nástroj BIOS a potom v kategoriích uvedených v horní části obrazovky vyberte
položku Main. Vyhledejte v dolní části obrazovky položku D2D Recovery a pomocí
kláves <F5> a <F6> nastavte u této funkce hodnotu Enabled.
disku CD
Nástroj Acer eRecovery interně ukládá předem nainstalované ovladače a aplikace,
aby je bylo možné snadno znovu nainstalovat.
1 Spust’te systém Windows XP.
2 Stisknutím kláves <Alt> + <F10> spust’te nástroj Acer eRecovery.
3 Zadejte heslo. Výchozí heslo je tvořeno šesti nulami.
4 V okně Acer eRecovery vyberte možnost Recovery actions a stiskněte
tlačítko Next.
5 V okně Recovery settings vyberte možnost Reinstall applications/drivers a
stiskněte tlačítko Next.
6 Vyberte požadovaný ovladač nebo aplikaci a nainstalujte tento software znovu
podle pokynů na obrazovce.
Nástroj Acer eRecovery při prvním spuštění připraví všechen potřebný software a
zobrazení okna s přehledem softwaru může několik sekund trvat.
a ako si asi myslis ze sa ten system zotavuje? zotavenie = reinstal systemu z image na skrytej particii. inak nechapem tu stupiditu...co sa stane v pripade ked mi win nenastartuje? ako obnovim system potom? hp recovery soft si vytvara bootovatelne dvd z ktoreho sa obnovuje system. nechapem preco pri aceroch musi najprv nabootovat xp(?).
Přesně tak, podle mě by na to stačil normální Norton Ghost nebo Drive Image, prostě soft, kterej je schopnej tu image rozbalit na céčko.
Pro tazatele: zkus na to pustit Ghosta, jestli tam najde svůj soubor.
