Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se sítí
Zdravím, mám problém se síťí. Internet je pomalý a někdy se stránka načte až na několikátý pokus. Používám modem zyxel vmg1312-b30b. Napadlo mě, že by mohla být síť nějak zavirována. Bohužel nevím jak například pomocí Microsoft security essentials zkontrolovat síť. Co by jste mi doporučili?
Síť jako takovou není možné zavirovat. Zavirovat jdou pouze zařízení k ní připojená.
Wikan 03.12.2015 14:46
Ok, a co si myslíš, že by mohlo způsobovat tyhle problémy. Navíc když se přípojím někde jinde tak In…
vojtam888 03.12.2015 14:54
vojtam888
když se přípojím někde jinde z toho plyne, že se připojuješ zásadně wifim. 1) nejdřív vyzkoušej při…
lední brtník 03.12.2015 19:48
Špatně jsem se vyjádřil. Některé počítáče jsou připojené přes kabel některé připojuji přes wifi, ale…
vojtam888 05.12.2015 17:04
vojtam888
cmd.exe -> už jednou publikovaný odkaz na obrázek taky funguje textový výpis do souboru: ipconfig -…
lední brtník 05.12.2015 19:12
Díky, ale teď jsem měl spíš na mysli nějaký komplexnejší návod jak to popřípadě změnit, nebo pokud t…
vojtam888 05.12.2015 22:36
vojtam888
takže výpis ipconfig nic, nastavení wifi v routeru nic. dívám se do nastavení toho krámu, kde se nas…
lední brtník 05.12.2015 23:08
No já chci počítát se záložní variantou. Máme tam ještě starý modem přes který to vždy šlo, tak jest…
vojtam888 06.12.2015 19:34
vojtam888
2x jsem tě žádal o výpis nějakých informací. takže sorry, ale nebudu tě rušit ve tvém mlčení. podle…
lední brtník 06.12.2015 20:10
já tam teď nejsem. Myslel jsem že mi podle výpisu řekneš jak to poznám jestli jsou ip adresy nastave…
vojtam888 07.12.2015 10:26
vojtam888
1. Zkusil jsem ty rychlosti Pocitače napojené na kabel kolem 22,5mb/s.Notebooky na wifi kolem 18-19…
vojtam888 09.12.2015 13:11
vojtam888
Ten prvni screen byl u admina a tenhle je u mě na notasu u73c 6VV3 poslední
vojtam888 09.12.2015 13:23
vojtam888
Moc si toho nenapisal, uvodnu stranku add si asi necital. Takze vestim: pripojenie mas po telefonne…
Jufo 03.12.2015 17:28
Jufo
Na všech počítačích je tam Windows7. Ale stejný problém se vyskytl i u mě a to mám Windows8.1. Nezál…
vojtam888 05.12.2015 17:07
vojtam888
1) nejdřív vyzkoušej připojení přes kabel, dej si test. zjistíš tak maximální rychlost před tvůj router.
2) tvůj router s integrovanými pidianténkami může mít na houby signál, jestli ho doma lovíš přes 2 zdi.
3) taky si zkontroluj nastavení ip adres (ipconfig -all), můžeš mít nevhodné dns nastavené ručně třeba podle školy.
Takze vestim:
pripojenie mas po telefonnej linke (zyxel vmg1312-b30b)
"když se přípojím někde jinde" - asi mobilne zariadenie - smartfon, tablet, netbook, notebook...
"Microsoft security essentials" - aha mohol by tam byt Windows (aky netusim)
(nepises typ zariadenia, OS a sposob pripojenia na router kabel/Wifi)
Ked sa pripajas cez Wifi na svoj router, tak je rozdiel ci byvas na okraji obce v rodinnom dome, alebo v centre mesta v bytovke, panelaku - zarusene pasmo.
Ked mas (mozno) notebook, skus sa pripojit kablom na svoj router. Tym vylucis rusenie Wifi signalu od susedov.
