Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem TP-LINK TL-WR841N - nenačte WAN
Zdravím, dostal se mi do rukou tenhle router, který se chová celkem zvláštně. Majitel ho vypíná při nepřítomnosti vypínačem na přepěťové ochraně stejně, jako další periferie k ní připojené. Předtím měl router TL-WR340G který neměl při stejném používání - vypínání dále popisované problémy.
TP-LINK TL-WR841N se nedokáže po zapnutí připojit přes WAN a načíst dynamickou, ovšem "veřejnou" IP adresu a DNS server poskytovatele a to ani v případě, že dám IP natvrdo a DNS na Google nebo na tu, kterou provozuje poskytovatel. Pomůže jen restart routeru. Tedy zapnutí, najetí, nepřihlášení, restart, přihlášení. Připojení je vázané na MAC adresu která je samozřejmě zadána správně.
Čas routeru (hodiny)drží nastavení stejně jako ostatní nastavení. Zdroj je v pořádku, zkoušel jsem to i na můj zdroj od stejného routeru který 100% funguje. Firmware je nejnovější, sám jsem ho upgradoval.
Router je zánovní, ale nejsou od něj papíry, takže reklamace ne. Je resetovaný a nově nastavený (s TP-Linky mám opravdu dost zkušeností.
Co za tím může být?
Díky za každou radu i za ty jízlivé od Médi Brtníka (sranda) :-)
EDIT: IP vnitřní sítě přes DHCP přiděluje normálně podle nastavených požadavků.
Zdarec. Konkrétně neporadím, ale známý má tento podobný router: TP-Link TL-WR542G. A blbne mu to s…
Flash_Gordon 21.12.2015 13:51
Flash_Gordon
Jasně, ale promiň, router by měl fungovat i bez alternativního SW - FW na této základní bázi.
Fair-Play 21.12.2015 19:17
Fair-Play
a to ani v případě, že dám IP natvrdo to musí ostatní zákazníci takového souseda milovat, když se j…
lední brtník 21.12.2015 14:40
Ta adresa je naklonovaná, platná asi 7 let, s jiným routerem funguje normálně. Vůbec nechápu, co se…
Fair-Play 21.12.2015 19:14
Fair-Play
Ak to chces vyriesit budes musiet analyzovat komunikaciu podla specifikacie pre dynamicku konfigurac…
Kilo.Viktor 21.12.2015 15:16
Kilo.Viktor
Pripojenie k ISP je "priamo" alebo cez ADSL-modem?
pme 21.12.2015 19:02
pme
Připojení je přímo na kabelový internet. Tedy modem - router. Ale na jiné routery funguje normálně.
Fair-Play 21.12.2015 19:10
Fair-Play
Chybu kábla zrejme môžeš vylúčiť, ak iné routre problém nemajú... Skús znížiť MTU: [200841015273131… poslední
pme 21.12.2015 19:19
pme
Zdarec.
A blbne mu to stejně, jako Tobě. Respektive pořád mu to hlásí WAN: Disconnected.
Tak to donesl mě na revizi, upgradoval jsem firmware a šlapalo to (u mě) jako hodinky.
U něj to ale zlobilo pořád.
Tak jsem to nechal na tom, že "je to problém mezi klávesnicí a židlí".
Nemůžu se rozkrájet.
//UPDATE
Ještě můžeš zkusit nahrát do routeru alternativní firmware.
Ten nemusí být tak háklivý a vím o případu, kdy to pomohlo.
Good luck: viewtopic.php
to musí ostatní zákazníci takového souseda milovat, když se jim do sítě cpe s pevně nastavenou ip.
chování je divné, není důvod aby router nedostal korektní dhcp nastavení.
zkus tam naklonovat a zaregistrovat jinou mac adresu - od starého routeru nebo od pc* za ním. třeba má provider po těch pokusech něco proti.
*) aspoň bude moci otestovat funkčnost bez routeru.
jinak nezbude než alternativní firmware.
[2008410152731314.jpg]
Skúšaj postupne hodnoty 1492, 1440 alebo 1420.
