Dvd přehrávač nepřehraje audio u souboru
čau prosím o prosbu,
1.kamarádka si koupila tento dvd přehrávač LG DP542H a má problém s přehrátím videa. Obraz (video) normálně jede ale nejde u toho zvuk (je ticho).podrobnosti o souboru je přiložen v textovém dokumentu.
DVD přehrávač má spojen s TV Telefunken 26 LHD 157 DVB- T kabelem HDMI (nevím jak je starý a kolik stál). ?nEMŮŽE TOTO DĚLAT TEN KABEL hdmi?
Při spuštění videa na obrazovce vyskočí hláška něco na ten způsob,že NEPODPOROVANÉ AUDIO,
Video má asi někde od někoho z netu v avi.
jinak originálky filmy jí tam jedou ok i se zvukem.
? Jak to udělat aby jí to jelo ok i se zvukem,nebo nahrát do přístroje nějaký firmware a jaký ?
2.Má problém s AV výstupem u tohoto přehrávače a televize
Při spuštěné televizi s pozemním vysíláním,když zapne tento dvd přehrávač tak jí na obrazovku tv neskočí hned obrazovka z dvd přehrávače a je tam stále pozemní vysílání a musí to ručně ovládačkou přes tlačítko AV na ovladači tv najet na výstup HDMI 1 (v televizi má 2x HDMI) máčknout a až potom jí naskočí obrazovka z dvd přehrávače.
U starého dvd přehrávače co měla tak jí hned po zapnutí dvd naskočila na obrazovku televize obraz z dvd a nemusela tak už potom mačkat nic na ovladačce tv. tlačítko AV.
dík za rady
Jo, s tímhle jsem se taky setkal. Řešením bylo sehnat jiné avi... Spíš než přehrávačem to je způsobené vypalovacím a enkodovacím softem; tohle hrozně rádo dělalo Nero, tipuji to na to. Některé avi byly v pohodě, některé dělaly to, co popisuješ výše. Teď už nero nemám, tak nevím, jestli to šlo nějak nastavit. Jen si pamatuji, že "ticho" bylo nezávislé na přehrávači. To ticho prostě bylo na DVD.
Tohle o tom nepodporovaném formátu mi u některých avi filmů píše DVD rekordér taky.
avi je totiž jen kontejner a může v něm být cokoliv.Čili sehnat jiný avi,jak už psal Dale.A tento rekordér má i USB,čili není nutno pálit filmy na DVD,stačí to pustit z flash disku.
Audio
Formát : AC-3
Formát/ : Audio Coding 3
CodecID : 00001000-0000-0020-8000-00AA00389B71
Duration/String : 1h 22mn
Bit rate : 320 Kbps
Kanál(y) : 6 kanály
Channel positions : Front: L C R, Back: L R, LFE
Sampling rate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
StreamSize/String : 189 MiB (24%)
Interleave_Duration/String : 32 ms (0.80 video frames)
Máš v AVI prostorový zvuk. To je smrtící kombinace pro většinu stolních přehrávačů, zejména starších. Prostě takovou kombinaci firmware nepředpokládá a proto to nedokáže přehrát (mimochodem: úvaha, že by to mohlo být kabelem, když se na obrazovce objeví hláška o nepodporovaném zvukovém formátu byla fakt zajímavá...). Prostuduj si tenhle výborný článek - i když je starší, principy stále platí.
Funkční řešení máš dole od uživatele shiro - v PC překóduj zvukovou stopu do MP3 (třeba ve VirtualDubu: demuxuj zvukovou stopu -> překonvertuj do MP3 -> namuxuj překonvertovanou zvukovou stopu do videa). Také pomůže stáhnout jiné AVI (ale pozor, aby nemělo prostorový zvuk, ale jen stereo MP3).
prekoduj si audio na mp3 44100Hz 128kb/s a pojde to.
Nahrať to video na USB kľúč. USB pripojiť priamo k televízii a spustiť to video z USB kľúča.
na převod mě byl porazen program - Freemake Video Converter a je to supr. :) díky za rady
