FormatFactory problém s kvalitou
Zdravim
Mám problém
Když podle návodu (http://pc.poradna.net/q/view/753342-vlozeni-titulk u-do-formatfactory) vložím titulky do filmu za pomoci FormatFactory tak se kvalita obrazu zhorší a film má namísto 2.27Gb jen 1.73Gb.
Nevíte jak FormatFactory nastavit aby se kvalita nezhošila?
Děkuji
Kvalita se vždy zhorší. Jde pouze o to, jak moc.
Tak to je škoda (Jinej program kde se kvalita nezhorší neni?)
A taky bych řekl že u toho předělaného filmu přes F.F. mám takovej lehce trhanej obraz
Nevíte čím to může být?
Děkuji
Při každém převodu do ztrátového formátu se kvalita zhorší, s tím nic nenaděláš.
Po předělání jednoho filmu je obraz horší ale netrhaný.
Po předělání druhého filmu je obraz horší ale lehce trhaný.
To je taky normální?
Zjisti si parametry zdrojového videa a nastav je do výstupního formátu (tj. rozlišení, počet snímků, datový tok,...). Zkus možná nastavit datový tok o chlup větší, protože přidáním titulků rozšíříš obrazovou informaci.
Ale jak psal wikan, každý převod přináší zhoršení. Jde je o to, jak velké (či malé) to zhoršení bude. Pokud ale máš výstupní video o cca 25 % menší než zdroj, je to samozřejmě špatné a zhoršení bude fakt znatelné. To trhání může souviset s nestejným počtem snímkové frekvence zdrojového a cílového videa.
Tohle mám u základního videa
ReFrames: 16 frames
Bit rate: 1 593 Kbps
Width: 720 pixels
Height: 356 pixels
Ale když otevřu parametry výstupu tak tam mám na vybranou
Velikost videa: 720x480 HD device
720x576 HD device atd. (3720x356 tam neni)
Dat.tok: 1200,1600,2400,atd.
Frek. snímků: 12,15,18,20,atd.
Tak nevim co mám vybrat..
*(720x356 tam neni)
Ty údaje o vstupním videu máš z jakého programu? 16 snímků za sekundu je nějaká divná frekvence. Doporučuji GSpot nebo MediaInfo.
Ještě je samozřejmě důležitý použitý kodek.
Není tam někde možnost nastavit uživatelské rozlišení výstupu a nejen vybírat z těch přednastavených (FormatFactory neznám)?
Předělávej muxováním.
Reenkoduješ, nereenkoduj, pouze muxuj.
Abych řekl pravdu tak vůbec nevim co to znamená.
Můžete vysvětlit?
Děkuji
Muxovat = spojovat různé zdroje do jednoho balíku
video.avi+zvuk.mp3+titulky.srt=vsechno.mkv
Takže se nesnaž nacpat natvrdo titulky přímo do videa ale přidej je do výstupního souboru, aniž by se video nebo zvuk jakkoliv měnily (překódovávaly). Pak nepřijdeš o kvalitu...
Když je přidám jen do v.souboru tak v TV nefungují přesně (Tam kde maj bejt háčky a čárky to ukazuje nějaké znaky)
Tak ty titulky nejdřív přeformátuj do takového kódu češtiny, který umí ta televize (pokud nějakou češtinu vůbec umí...)
Případně se podívej do nastavení TV, jestli tam nemá přepínání kódování titulků...
