Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Router - ako predĺžiť jeho životnosť?
Zdravím,
dlhodobo ma sprevádza akýsi problém so životnosťou routerov. V roku 2013 som kúpil jeden (pre 4 PC), neprežil ani 2-ročnú záruku a predvlani na jeseň sa porúčal. Iná značka kúpená po odchode prvého do PC pekla mi po takmer rovnakom čase odchádza práve teraz (mám overené, že nejde o problém poskytovateľa či PC).
Rozmýšľal som nad tým, kde robím chybu, že už dve zariadenia mi takto doslúžili. Môže sa pod krátku životnosť podpísať aj fakt, že napr. na noc router zásadne nevypínam? Je pravda, že najmä cez ten súčasný pretieklo už slušné množstvo dát, ale mohlo by vypnutie v dobe, keď sa dlhodobo nepoužíva, niečo zmeniť?
Vopred ďakujem za odpoveď.
U domácích routerů odcházejí spíš zdroje, než routery jako takové. S nepřetržitým provozem to určitě…
Wikan 30.01.2016 12:47
Vypínání nemá smysl, značku toho prémiového routeru neuvádíš. Nejčastěji chcípne napájecí adaptér.
karel 30.01.2016 12:49
Jeden bol Microcom, druhý D-Link.
martin94 30.01.2016 12:51
martin94
A zde je zakopany pes. Tieto znacky maju 90% roiterov same sracky.. dobre su Asus, Tp-link a Cisco.…
Mlocik97 30.01.2016 13:03
Mlocik97
Aušus rozhodně "dobrý" není (a to jak po HW, tak SW stránce). TP-Link je laciný, ale realtivně kvali…
touchwood 30.01.2016 15:48
• Ano, asus jsou smejdy s hodne citlivím a nebezpecnym FirmWarem, u toho Entreprise, osobne mam dobr…
CoCoChanel 30.01.2016 18:41
CoCoChanel
Asus jsem měl taky. Ani ne dva roky a výpadky signálu. Možná napájecí adaptér, ale neřešil jsem to,… poslední
Prasak 30.01.2016 20:04
Prasak
Mikrotik takovou dobu vydrží bez restartu:)
karel 30.01.2016 13:04
Neviem co si kupujes za znacky ja mam jeden dlink wifi router asi 4-5rokov vkuse zapnuty a furt ide…
MM.. 30.01.2016 12:49
Ako píšem v reakcii na Karla, prvý bol Microcom, teraz mám tiež D-Link, nejaký novší typ.
martin94 30.01.2016 12:53
martin94
A nemas trebars len naprd LAN kabel, a router je ok? Hlavne ak je LAN kabel krimpovany nejakym "majs…
MM.. 30.01.2016 12:57
... teraz kukam ze mam na spodoku nalepene nozicky, uz neviem preco ale pod tym mam teda priestor ne…
MM.. 30.01.2016 12:56
Ja ho mám dokonca na stojato, nožičky som si prelepil, aby zabral menej miesta, takže prívod vzduchu…
martin94 30.01.2016 12:59
martin94
Ak je na stojato tak by musel mat otvory uplne naspodku aj uplne navrchu, inac to nechladi. Ma? Nast…
MM.. 30.01.2016 12:59
zkontroluj, že větrací díry nejsou z výroby zaslepené, číňani jsou neskutečná prasata. 2 roky je mál…
lední brtník 30.01.2016 13:11
Asi jsi měl štěstí. Už jsem opravoval i rackové manageovatelné switche D-Link (cena tehdy přes 10 ti…
touchwood 30.01.2016 15:50
Nemas to v nejakej uzavretej skrini alebo co? Nemas nejake divne 230V vedenia v byte? (iskriace zast…
MM.. 30.01.2016 12:51
Nemas to v nejakej uzavretej skrini alebo co? Nie, voľne položené na stole vedľa PC. Nemas nejake…
martin94 30.01.2016 12:57
martin94
S tymi 230V by som si nebol hned nabeton isty. Neodchadza u vas ziadna dalsia elektronika? Je to est…
Neodchadza u vas ziadna dalsia elektronika? Nie, všetko ostatné vydržalo úplne normálne, dosť vecí…
martin94 30.01.2016 13:35
martin94
koupit kvalitnejsi router! ty levne krabicky jsou mnohdy zatavene v plastu a ono se to jaksi prehri…
RedMaX 30.01.2016 12:53
RedMaX
ty levne krabicky jsou mnohdy zatavene v plastu a ono se to jaksi prehriva, snizuje zivotnost soucas…
martin94 30.01.2016 13:01
martin94
Hlavne si potom skontroluj ze jak to ma vetracie otvory, a poloz to tak aby boli nejake otvory na na…
MM.. 30.01.2016 13:17
Fólia hneď po kúpe samozrejme odlepená, s tými otvormi som to vtedy ako som prehadzoval nožičky nast…
martin94 30.01.2016 13:46
martin94
Urcite, plati to jako vsude jinde, kdyz je neco levne, tak to obvykle za moc nestoji. Jinak ale pri…
RedMaX 30.01.2016 14:08
RedMaX
Já v síti postupně nasazuju Ubiquiti EdgeRouter (Lite). Ten určitě ale pro tazatele něni, ten chce A…
JR_Ewing 30.01.2016 14:15
JR_Ewing
Přes noc vypínat nemá smysl. Pokud jedeš třeba na týden pryč, tak ano. Jinak životnost je daná život…
mia 30.01.2016 13:28
mia
Robit nejake uzavery z 2 routrov navyse nie najvyssej kvality (D-Link este ako tak, ale Microcom urc…
fleg 30.01.2016 13:46
fleg
Uz 10 rokov mi bezi stary 11b/g najsmedovejsi router znacky MSI v rezime 24/7 a este sa nestalo, ze…
Kilo.Viktor 30.01.2016 15:11
Kilo.Viktor
Před 10 lety ještě nebylo RoHS a jiné podobné kurvítka. Mám doma desku s 486 procesorem a furt jede.…
mia 30.01.2016 16:47
mia
A zde je zakopany pes. Tieto znacky maju 90% roiterov same sracky.. dobre su Asus, Tp-link a Cisco. Ale i tam je potreba vedet ktory typ vybrat. Jinak to ze ho nechas permanentne v napajani nemalo by mat vliv na zivotnost routerov (max iba zdroje)
Aušus rozhodně "dobrý" není (a to jak po HW, tak SW stránce). TP-Link je laciný, ale realtivně kvalitní.
Kvalitní routery za rozumnou cenu dělá Mikrotik, SMC, Zyxel (vyšší řady). Z enterprise řešení samozřejmě Cisco, Juniper apod.
Neviem co si kupujes za znacky ja mam jeden dlink wifi router asi 4-5rokov vkuse zapnuty a furt ide jak novy, a nejaky siemens modem uz bezi asi 10rokov vkuse zapnuty (ten ma dokonca tusim este normalne trafo :D)
P.S. od mnozstva dat to fakt nezavisi :)
ty levne krabicky jsou mnohdy zatavene v plastu a ono se to jaksi prehriva, snizuje zivotnost soucastek, az to odejde uplne.
Kdyz se budes divat po routerech v cene od 1500Kc vys, tak ver, ze dvouletou zaruku prezije nekolikrat.
Niečo na tom zrejme bude, tie ceny boli vždy pod 50€, skúsim sa nabudúce pozrieť aj do vyššej cenovej hladiny, zdá sa, že na lacnom šmejde viac prerobím než ušetrím.
Hlavne si potom skontroluj ze jak to ma vetracie otvory, a poloz to tak aby boli nejake otvory na najspodnejsom mieste a nejake dalsie otvory na najvrchnejsom mieste. A ak to ma na sebe ochrannu foliu ktora vsetky otvory prekryva tak tu foliu treba hned po kupe odlepit :)
BTW. napis ze jak si prisiel na to ze mas vadny router, ptz to vobec nemusi byt routerom.
Fólia hneď po kúpe samozrejme odlepená, s tými otvormi som to vtedy ako som prehadzoval nožičky nastojato trochu nedomyslel.
Minulý týždeň z ničoho nič o desiatej večer niektoré stránky vôbec nefungovali (Google a čokoľvek s ním súvisiace, Facebook, pravda.sk, 21stoleti.cz…), tak som to neriešil s tým, že to bude problém nejakých konkrétnych serverov alebo čosi podobné. Divné ale bolo, že keď som skúsil cez príkazový riadok pingnúť aj weby, ktoré išli (a išli aj po vymazaní cookies/cache), žiadne dáta sa nevrátili (vždy to skončilo Request timed out).
Ráno bolo všetko ok, ale na druhý deň sa problém v podobnom čase zopakoval. Telefonoval som na podporu Telecomu, vraj u nich žiadny problém nebol. Tentoraz ale problém trval len necelú polhodinu a sám zmizol bez akejkoľvek zmeny (dokonca som ani nereštartoval router). Presne to isté sa zopakovalo asi pred 3 dňami, znovu telefonát na hotline, opäť vraj problém u mňa, technik tvrdil, že s vysokou pravdepodobnosťou je za tým práve router, po jeho reštarte problém odoznel. Včera zase presne takýto istý scenár, po reštarte routera to začalo fičať v pohode.
Dnes ráno mi kamarát akurát požičal svoj starý router (D-Link DSL-2641R), zatiaľ ide bez problémov, ale zrejme je ešte predčasné vyvodzovať závery.
Edit: A nestáva sa to vždy v rovnaký čas, včera napríklad k tomu došlo už okolo 16:00…
Jinak ale pri vyberu noveho routeru se take podivej na aktualizace firmwaru routeru, to je druhy problem, ze malo ktery vyrobce i z te kategorie ne uplne levnych dela nejake updaty a opravuje bugy. Takze je dobry mit router, ktery update resi jako uz zde vzpominany Mikrotik nebo se podivat po podpore alternativnich firmwaru (openwrt a ddwrt). Ja mam napriklad Netgear WNDR3700 za bratru 3000Kc a uz bych ho byval musel kvuli zabugovanemu neopravovanemu firmwaru vyhodit, nastesti je dobrovolniky podporovan dd-wrt, takze stacilo flashnout firmware, ale vyrobce na nejake updaty totalne kaci.
Já v síti postupně nasazuju Ubiquiti EdgeRouter (Lite). Ten určitě ale pro tazatele něni, ten chce All-In-One krám. Tohle je čistě brodaband router. Umí užasný věci (je to linux, postavený na bývalé Vyatta platformě s HW offloadem na leccos), dává skutečně 3Gbps (VPNky budou nejspíš pomalejší, ale na to nemám linku) a hlavně - je v podstatě nezničitelný.
Jsou dvě věci, které mohou v routrech odejít - už tu byl zmíněn zdroj (ten to má vnější) a nebo interní Flash. S tím u All-In-One krámu nic udělat nejde. Tu je ale paměť řešená miniaturní USB fleskou zastrčenou interně do desky. Už jsem ji po asi třech letech jednou měnil (přecijen, nějaký log tam probíhá). A jede se dál. Router na doživotí.
Přes noc vypínat nemá smysl. Pokud jedeš třeba na týden pryč, tak ano. Jinak životnost je daná životností nejnekvalitnější součástky. Obvykle to bývají elektrolytické kondenzátory a to buď ve zdroji nebo přímo v routeru (případně tam i tam). Nafouknou se, ztratí kapacitu, vyschnou, přestanou filtrovat a je konec.
V pár případech se mi stalo, že za chybu nemohly kondíky, ale nějaká špička na vstupu, která to odpálila. Ale většina případů co mi skončily pod pájkou, byly mrtvé díky kondíkům.
Robit nejake uzavery z 2 routrov navyse nie najvyssej kvality (D-Link este ako tak, ale Microcom urcite nie) mi pride celkom odvazne.
Holt dnes sa to tak robi asi, ze mam jednu informaciu a z nej spravim zaver na cely zivot.
Ak ti tam odide do 2 rokov Mikrotik som ochotny pripustit, ze problem mozes mat v elektrike alebo v kabloch.
Bola to asi nahoda, nemedituj nad tym a kup treti router.
Este, aby som nezabudol moje statistika.
TP-Link 741/3 predanych asi 300ks za cca 3-4 roky, jeden kus po rozbaleni vadny , asi 10ks som menil neskor kvoli roznym mrznutiam a zatuhom za Mikrotiky. Samozrejme nie vsetky spravujem a mozno ich odislo aj viac len o tom neviem. V sucasnosti uz nepredavam len, ked nestaci s dosahom MT.
Mikrotik 9xx, predanych asi 80-100ks, v sucasnosti nasadzujem vsade. Odisiel mi jeden kus na mojej vlastnej sieti, kde scipli ethernety, ale na mieste, kde mi predtym obcas scipali aj pci karty vo velkom PC routri, takze to nevalam na MT.
Uz 10 rokov mi bezi stary 11b/g najsmedovejsi router znacky MSI v rezime 24/7 a este sa nestalo, ze by vypadol, resetol sa, alebo nejako blbol. Od kedy som ho pred 10 rokmi nastavil odvtedy funguje. Je ovsem pravda, ze ho mam na UPS.
