Power banka
Ahoj!
Potřeboval bych prosím poradit,koupil jsem si power banku Romoss solo 6 16 000 mAh
Jenom mám problém snabíjením,dle návodu se banka nabíjí 10 až 21 hod.a při úplném nabití se mají rozsvítit všechny 4 diody což se mi ještě nestalo,jenom při prrvním nabití jinak mi bliká jen třetí dioda ať to nabíjím den či dva.
Další dotaz je k nabíjení na polovinu času. V návodu jsem se dočetl ,že se dát dobít i za 10,5 hod při použití portu 2.1A,ale nevím
jak to má fungovat.
V příloze posílám návod na použití .
Za všechny rady předem děkuji
A nabijas to z coho? Normalny USB2.0 port da max 0.5A
nabíjím to přes adaptér 230 voltů a do banky dávám micro USB
A ten adaptér - jaký má výstupní proud?
adaptér má výstupní proud 1 ampér
Takže z úplného vybití se to za deset hodin nabít nedá, to je prostá matematika.
ale v manuálu je to napsaný.
Není. Přečti si to znova a pomalu.
ať to čtu jak chci, tak tam píšou toto :
samotný power bank solo 6 nabijete za pomocí 2,1A vstupu za 10,5 hodiny, což je 2x rychlejší, než 21 hodin průměrného power banku o stejné kapacitě.
ano, to je asi málo
Ten adapter bol k tomu dodany ci co?
S tym adapterom by sa to ale malo dat nabit za ten den a pol apod. doplna. Ak to nejde doplna tak je niekde nejaka vada.
ten adaptér jsem si musel koupit zvlášť
Ale v navode pisu ze 2.1A zdroj, a ne 1A. Ono sa to ale musi dat nabijat asi aj z USB portu, to tam nepisu? Z USB portu nejakeho PC si to uz nabijat skusal? Za den a pol to musi byt nabite potom naplno. Ak neni tak je to vadne/srot/janeviem
A jak chceš dokázat,aby ten adaptér dával místo 1A těch potřebných 2,1A?
Koupil jsi slabý.
Záleží co do toho dal výrobce za baterii,firmu Romoss neznám,tak taky může životnost onoho zařízení rychle klesat.Čím větší nabíjecí proud,tím kratší životnost.Toto platí u všech akumulátorů.
tu jsem začal používat až po vánocích, takže je skoro jako nový.
