BSOD a stolní reproduktor
Po letech bezchybného fungování jsem najednou začal vídat BSOD (MACHINE_CHECK_ERROR 0x0000009C). Nakonec to už ani nechtělo bootovat. Náhodou jsem objevil a opakovaně pokusem potvrdil, že když dám stolní reproduktor pryč, stroj běží bezvadně i pod zátěží. Když ho postavím zpátky vedle bedny, tam kde byl odjakživa, do pěti minut je modrá obrazovka. Po resetu se zasekne na úvodních testech. Když dám pak repro pryč a znova zresetuji, rozjede se bez problémů.
Ten počítač za pár dní půjde do křemíkového nebe, nový je už na cestě, ale stejně by mě zajímalo, jak a co ten malý 5W reproduktor může takhle ovlivňovat.
Magnetizmom moze teoreticky ovplyvnovat cokolvek (zdroj, dc menice na doske, apod), ale nemalo by to byt takto vyrazne.
P.S: moze aj magnetizmom pritahovat nejake kovove veci a tym sposobovat mierne deformacie ak tam mas niekde blbe spoje na konektoroch alebo studenaky apod.
Ale bedna počítače je plechová. Neměla by ELM stínit? Zdroj je zdá se mi silnějším zdrojem ELM a je uvnitř. Má sice vlastní plechovou škatuli, ale ta není tlustší než kryt bedny.
Právě jsem pokusně nahradil LCD starým osmnáctipalcovým CRT a postavil ho hned vedle. Jsem zvědav, jestli to lehne.
Magnetizmus neni ELM.
A monitor nema tak silne magnety (resp. takmer ziadne :)
Myslel bych si, že je to totéž, alespoň pokud jde o účinek.
Magnetismus
Elektromagnetismus
S CRT monitorem to chcípá taky.
Potíže ustanou, když je repro asi 40 cm od bedny (monitor nejméně metr). Z druhé strany bedny je to asi 20 cm.
Diamagnetismus
T.j. zelezom magnet neodtienis. Ale neviem nabeton nezaoberal som sa tym nikdy :)
Ale odstíníš, nemůže to být ale libovolná tabule plechu. Musí mít vynikající magnetické vlastnosti, (např. permaloy) a není vůbec jednoduché to zpracovat (po jakékoliv mechanické deformaci je to nutno speciálním způsobem žíhat, jinak ztratí své magnetické vlastnosti).
Naprostý souhlas, přesně tak to je i v praxi, pokud dojde k rozebrání magnetického systému, magnetovanému "spolu" , a pak "přesnému" složení /např. u výkonných reproduktorů/ , tak již nikdy nebude mít systém stejné - dobré - parametry. Nebyl třeba rozebrán HDD a pak zase složen a do PC vložen? Jinak k odstínění magnetických polí i EMC opravdu stačí "plíšek" PC skříně, zdroj je v "plechu" rovněž z těchto důvodů, a dobře ošetřen na výstupech proti pronikání VF/spínacím impulzům. Jinak je to zajímavý problém s magnetismem - hahaha s čínským magnetem..., ale viděl bych to na stejnou situaci, jako když jedna paní-známá, zapnula vysavač do zásuvky vedle manželské postele, a lampičky na nočních stolcích (secesní ložnice) blikly, ač byly vypnuté od sítě/proudu/. To už je 30 let a rozuzlení bylo jednoduché, ač jsem k ní vezl mnoho přístrojů...... Tak ten reprák vyhoď, a JE TO. Za pajdu seženeš dneska jinou čajnu, a třeba to dělat nebude... - jinak ho dej o 1/2 metru dál od PC a problém (který je určitě jinde - jinak je to dobrej FAKE....) je vyřešený. Alfi.
Splietas, obycajnym zelezom neodtienis magneticke pole (nebavim sa o elektromagnetickom vlneni ale o statickom magnetickom poli magnetu). Zober si magnet do ruky a obycany plech a skus sa s tym hrat.
Tu mas este aj nejaky hightech drahy tieniaci bazmek http://www.nbit.sk/nbit/eshop/1-1-Redukovanie-elek trosmogu/0/5/3-MCL61-folia-na-magneticke-tienenie- sirka-61cm-1m a aj u neho sa pise
Proč jsou zdroje uzavřené v kovové škatuli a ne v plastové, která by byla levnější?
Kvoli ELM (aby neslo zo zdroja von)
(ELM neni magnetizmus)
BTW. a kov lepsie zvlada teplo a je aj pevnejsi ked su na tom diery apod.
