Poslední dobou se mi zdá,že se mi spomalilo načítaní ikon zástupců na ploše.Když ukončím program nebo internet a zobrazí se plocha,tak vidím místo ikon zástupců bílé ikonky a pak do dvou sekund vidím jak se do načítají obrázky ikony zástupců.Možná je to normální a přeháním.Sestava Win XP Prof. CPU : Intel Pentium 4 650 3.40GHz , MB : ASRock 775i915PL-SATA2 , RAM : 2x GoodRAM 512 MB PC3200 DDR , VGA : Saphire X1600PRO, HDD : Seagate Barracuda 7200.9 80GB.Comp je 100% čistý.Zkontrolováno na vícero způsobů.
Zkontroluj si, zda nemáš v profilu moc souborů. Pokud vše cpeš do složek na ploše, může to být důvod. Ve vlastnostech IE si vymaz Dočasné soubory internetu a nastav pro ně velikost tak 20MB.
Na ploše mám jenom zástupce programů co používám.
Znám lidi, co jenom používají na ploše pár set programů . Též jestli nemáš velkou hojnost programů v "Nabídce Start" - ten zmetek (Windows) prolejzá a kešuje nejen ikony na ploše, ale i v této nabídce.
to teda fakt nemám...ve startu mám jen to, co je nezbytně nutné
smázni si shelliconcache, při dalším startu se vytvoří nová. někdy to pomůže, nic se tím nezkazí
In Xp you'll find it here: C:\Documents and Settings\Your User Name\Local Settings\Application Data\Iconcache.db
V českých Windows XP Application Data - Data aplikací.
našla jsem jen tohle... C:\Documents and Settings\Hana\Local Settings\Data aplikací\ConduitEngine\CacheIcons
a bojím se do toho hrábnout
Vždyť je tady ta cesta napsana, v českých Windows XP je to v Documents and Settings\jméno\Local Settings\Data aplikací\IconCache.db. Ten soubor je skrytý, takže zapnout zobrazování skrytých souborů a složek.
jsem to ale jouda, jsem jej hledala ve složkách a on to byl obrázek...dík. Jdu restartovat
Jaký obrázek zase?
ta ikona
ShellIconCache je v adresáři Winnt, je bez přípony
ve starých win2000, v xp viz karel
Ona nekdy pomuze i defragmentace disku.
Kyž uvedené postupy problém nevyřeší, nebo jen nakrátko, potom lze doporučit zvětšení paměti pro Shel Icon Cache z 500 (default) na větší, ale max 8000. Např: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windo ws\CurrentVersion\Explorer] "Max Cached Icons"="4096" Tahle hodnota vyhověla i když byla plocha ikonami hustě zaplněná.
lubore no nevim .. icache ma sklony k "sebepozkozovani" rozhodne bych ji prvne smaznul a pak nastavoval
Nic proti mazání. I to výše odeznělo. Sám bych považoval za užitečné nastavovat větší IconCache paměť jako povinnou součást konfigurace. Hned po instalaci Windows. Z jiného úhlu pohledu - stejně jde jenom o kosmetickou záležitost. Ale taky mi zdlouhavé načítání ikon vadilo.
jak přesně se to prosím nastavuje.Nějak nevím co a jak kde přesně napsat.Přeci jenom registry jsou registry a nerada bych něco podělala.
Nechci se vám do toho plest ale není to nahodou [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windo ws\CurrentVersion\Explorer] ???
Pravěký tip pro Windows 98
Oprava ikon
Za správu ikon je ve Windows zodpovědný soubor ShellIconCache, který má tendenci k samopoškozování, zejména tehdy, pokud je na ploše hodně ikon. Smažte tento soubor a resetujte počítač. Windows si jej vytvoří znovu, správný. Pokud soubor ShellIconCache ve složce Windows nenajdete, je to tím, že má atribut "skrytý" a vy nemáte povoleno zobrazování skrytých souborů. To povolíte tak, že například v průzkumníkovi půjdete na: Zobrazit - možnosti složky... a v možnostech "zaškrtnete" volbu "zobrazovat všechny soubory".
V XP viz karel nahoře.
Ok, jdu na to...
Dobrý den. Taky se mi některé ikony zobrazují úplně jinak, než chci. Sice když mám nastavené např. to, aby se to otevřelo v určitém programu - to se otevře, ale ikona se nikdy nechce změnit na příslušný formát, ve kterém bude otevřen ten soubor. Prostě ta ikona se zobrazuje špatně.
Slyšel jsem o tom ShellIconCache, ale vůbec nevím, co s tím. Dal jsem možnosti složky > zobrazit skryté soubory a složky > ale co dál s tím ShellIconCache? Děkuji
stačí: dělal jsem to podle toho. Dal jsem napřed možnosti šložky > zobrazit všechny skryté soubory a ložky... No a pak jsem si otevřel , např. Tento počítač, a do vyhledávání jsem zadal ShellIconCache!! ale vždy mi najeden internet a vyhledá to nějaké kraviny. Kde mám teda zadat to ShellIconCache ???
to tu máš taky napsaný
u xp
C:\Users\jméno\AppData\Local\IconCache.db
u visty a 7
Aha, pardon, díky moc... a to ShellIconCache mám opravdu normálně smazat?
Použij tlačítko del nebo kontextové menu.
jo, systém si, až se mu bude chtít, vytvoří novou. pak zrestartuj explorer či stroj.
Jak jsou data aplikací, tak IconCache.db tam vůbec není. Když dám do vyhledávače, tak to nenajde a hlásí to prostě, že to tam není. Tak co teda?
Prozradíš konečně OS?
Windows XP!!!
Ten soubor je skrytý.
Tak se omlouvám, pardon. Už mi to našlo... a to není obyč soubor to je nějaký Databázový soubor, že?
Děkuji moc... nyní to smažu a poté restartuji
Je to neobyčejný soubor. Smažeš ho už konečně?
Ano, smažu
Není to databázový soubor, ve kterém je uloženo tvé rodné číslo, číslo konta, číslo pojištění, adresa trvalého bydliště, dosažené vzdělání, nainstalované programy na počítači - a jestli jsou legální, fotka z občanky a spousta dalších důležitých údajů. Je to soubor s ikonami. Ten s údaji se jmenuje AllPersonalData.db a je rovněž skrytý. To dokonce tak, že se neobjeví ani po "zobrazit skryté". Přístup k němu je pouze přes internet a dříve dokonce i se soudním povolením (dnes už ne). Policie někoho hledá, zadá si třeba "blonďák, 180 cm, 90 Kg, středočeský kraj, truhlář" a vyjedou se jim všichni blonďatí truhláři splňující další zadaná kritéria. Přes GPS a jeho mobil zjistí, kde ten člověk právě je, namíří na něj nejbližší IP kameru a mohou jej sledovat, aniž by vytáhli paty. Když pak někomu sledovaná osoba telefonuje, zvětší si obraz z kamery tak, aby přečetli volané číslo na displeji a odhalili celou síť.
Já jsem si hned říkal, že je dneska kolem baráku nějak moc živo...
I když jsem ten soubor smazal, tak ty ikony se zobrazují pořád divně. Prostě se zobratuje tato ikona pořád, co je v příloženém souboru. CO s tím dělat?
Takové ikony se zobrazují, když nemají žádnou asociaci. Jak se jmenuje (přípona) soubor, co tohle dělá?
mp4 !! ALe otevřít v programu jde - mám zadáno otevřít v programu Windows media player, v tom se bez problémů přehraje. Tak čím to je?
Čím to je nevím. Já bych kliknul na tu ikonu souboru MP4 pravým myšidlem, zvolil "otevřít v programu" > Mindows Media Player a zkontroloval, jestli je zaškrtlé "otevírat vždy v tomto programu". A nedávej na web soubor *bmp. Je moc velký. Když ukládáš obrázek obrazovky, zvol *.gif, nebo *.png (1000x datově menší).
Už jsem psal, že to tak mám udělané: Otevřít v programu > Windows media player a je tam ,,otevřít vždy v tomto programu" právě proto je mi divné, že ta ikona je taková. Prosím poraďte, docela mi to komplikuje práci v PC, ale i celkově se mi to nelíbí a mate mě to.
Co tedy s tím? Děkuji
Tak jsi zkus vytvořit nový uživatelský účet ve Windows (Start > Ovládací panely > Uživatelské účty)
No kvůli tomu snad nebudu dělat úplně nový účet, to je dosti nesmyslné... :) ne?
zkontroluj si buď ve vlastnostech složky - 3.záložka "typy souborů" - čím máš nastaveno otevírat .mp4, a jakou to má ikonu.
Prosím a kde to naleznu? Děkuji
Dal jsem nástroje, možnosti složky, typy souborů - našel jsem ten formát, který se zobrazuje ikonou špatnou - tj. (.mp4) ale nevím co dál? Je to vůbec ono, co jsi myslel? Děkuji
Díky za odkaz , ale tam lze měnit jen ikony takové, které vůbec nemají nic společného s otevřením v nějakém programu ... Leda dát poté procházet ale tam je tisíce a tisíce souborů - i kdybych chtěl třeba ikonu z Windows media player pro mp4, musel bych tedy jedině zadat vyhledávání v tom procházení ikon - Windows media player, ale to jsem zkoušel a ikony se zde nenalézají.
Tak si tam dej jinou ikonu, když pro asociaci s VLC playerem nechceš použít tu jeho. Můžeš si ji třeba sám nakreslit, stáhnout z webu, najít v počítači, hledat třeba v exe toho Windows playeru. Máš tam přece tlačítko Procházet, tak procházej.
Prostě nejde změnit, to je nějaké divné... čím to může být?
když máš asociované přehrávání .mp4 s vlc, tak je tam ikona vlc. proč by tam měla být ikona wmp? (změnit to samozřejmě jde, ale k čemu)
Nejde to změnit. A není to ikona VLC. Jak říkám, je to neznámá ikona a docela mi to vadí. Otevřít se otevře, ale ikona je špatná. Změnit ikona nejde... Jak to tedy udělat na ikonu - protě změnit ji? :(
p.s., je to dáno, aby se to otevřelo v programu Windows media player, bez problému. Otevře se to v jakémkoli programu jako např. Windows media player, VLC, a různé jiné. Ale ikona je špatná, neznámá!"
viz:
Re: Pomalé zobrazení zást.ikon na ploše karel, 01.09.2011 16:32
a konečně napiš co ti nejde, co konkrétně ty nechápeš, co se skutečně tobě zobrazuje, pro jakou příponu souboru to platí (nauč se je zapínat), a v čem to spouštíš. samotné výkřiky "nejde" jsou k ničemu, nikdo ti na plochu nevidí.
Vždyť jsem to už vysvětlit u prvních příspěvků výše!!! Zkopíruji to: 1) I když jsem ten soubor smazal, tak ty ikony se zobrazují pořád divně. Prostě se zobratuje tato ikona pořád, co je v příloženém souboru. CO s tím dělat? 2) mp4 !! ALe otevřít v programu jde - mám zadáno otevřít v programu Windows media player, v tom se bez problémů přehraje. Tak čím to je? 3) Už jsem psal, že to tak mám udělané: Otevřít v programu > Windows media player a je tam ,,otevřít vždy v tomto programu" právě proto je mi divné, že ta ikona je taková. Prosím poraďte, docela mi to komplikuje práci v PC, ale i celkově se mi to nelíbí a mate mě to.
4) Dal jsem nástroje, možnosti složky, typy souborů - našel jsem ten formát, který se zobrazuje ikonou špatnou - tj. (.mp4) ale nevím co dál? Je to vůbec ono, co jsi myslel? Děkuji 5) Díky za odkaz , ale tam lze měnit jen ikony takové, které vůbec nemají nic společného s otevřením v nějakém programu ... Leda dát poté procházet ale tam je tisíce a tisíce souborů - i kdybych chtěl třeba ikonu z Windows media player pro mp4, musel bych tedy jedině zadat vyhledávání v tom procházení ikon - Windows media player, ale to jsem zkoušel a ikony se zde nenalézají.
- Prostě nejde změnit, to je nějaké divné... čím to může být?
Tyto odpovědi jsou zkopírované, aby jsi prostě viděl, co jsem psal... viz. nahoře! Jinak jsou to samozřejmě zkopírované jen odpovědi na určitou odtázku
Zde přikládám, jak vypadá ta ikona. Snad mě pochopíš!!!
dokud si nedokážeš zapnout zobrazování přípon souborů, není vůbec co řešit.
Jakých přípon? Šak přípony by se měly psát snad samy, ne?... Nebo co myslíš a prosím můžeš mi poradit? Ne každý je dokonalý a proto je tato poradna, aby se tu radilo a já žádám o radu! Díky
Stačí napsat do Google zobrazování přípon a přečíst si to. Přípony se samy nenapíšou.
Děkuji. Dal jsem tedy Možnosti složky > zobrazení > skrýt příponu souborů známých typů (jsem dal, aby nebylo zaškrtnuto, protože předtím bylo zaškrtnuto)... A co se stalo? Vůbec nic. Žádná změna! ... Takže v tom to také není. Nevím jak jinak už Vám mám vysvětlit v čem tento problém spočívá ... Poradíte prosím ještě? Díky
Tím se opravdu ikona nezmění. Jakou teda mají ty soubory příponu?
Mají mp4 ... Ale jak jsem říkal - přehrát normálně jde Děkuji
A dále?
nám to vysvětlovat nemusíš, je to dávno jasné. teď je třeba ještě dalších pár desítek domentářů, než si konečně ty sám zjistíš, jakých typů souborů se to u tebe týká. typ souboru windows pozná výhradně podle přípony, kterou jsi před sebou dosud skrýval.
Šak říkám, že se jedná o formát mp4 !!!
Tak co tedy? Prosím o radu Již jsem odpověděl a nic se neděje
stejně se ta ikona nezmění, nejde změnit... Proto to musí jít jinak Doufám :D
Ty jsi truhlář?
jen aby. vidíš to na vlastní oči? vždyť už jsi formátu .mp4 měnil ikonu a pak jsi psal že to nepomohlo.
spusť regedit.exe, vlez do větve: HKEY_CLASSES_ROOT\.mp4, tam máš položku "výchozí" nastaveno jako "něco", třeba "VLC.mp4". pokračuješ ve stromu níž na to "něco", pod tím je odkaz na "DefaultIcon". je tato ikona dobře nebo špatně?
Byl jsem tam, jak jsi psal - ale vůbec nevím, oč jde. Byl tam, jak jsi psal postup, ale k čemu to je? Tam ikonu nezměníš a nevím jako co to má znamenat :D
viz. příloha - ikona je pořád stejná: Přehrát jde, ale nejde změnit na prostě normální ikonu. Už mě to nebaví... Pořád dokolečka :D :D
..třeba přes poznámkový blok někam do souboru "mp4.bat" - koncovka musí zůstat .bat, žádný .txt - i v průzkumníku to poznáš podle ikony. tento soubor mp4.bat spusť, a zkopíruj sem výsledek z nového okna poznámkového bloku.
Jj, díky... Dal jsem spustit / neboli jsem to otevřel, a ukázalo se tohle Oprace úspěšně dokončena... Nyní má následovat ještě nějaký krok? Přikládám soubor, co mi to napsalo
To je jako přát si, abys sem nerval ty dvoumegový bitmapy. Za tu dobu bys měl Windows tisíckrát přeinstalovaný.
Tak si tam dej jinou výchozí ikonu.
Ale jak tu ,,výchozí ikonu tam dát"? To je pořád dokola. Tam žádná ikona dát nejde :D :D :D A Přeinstalovat windows jen kvůli ikoně je nesmysl ... Děkuji za rady, co tedy udělat?
Jasně, přeinstalovat je nesmysl a řešit takovou hovadinu rok je normální. To nejde tu položku editovat ani v přehrávači nastavit asociace? To snad ne. Jako výchozí ikonu si tam snad můžeš dát tu vlc.exe,0. To je prosté kopírování, vyzkoušej si to nanečisto třeba na nějakém textu, v regeditu to je stejné.
Proč za měsíc? Nyní už to chci dořešit, takže tu budu častěji
Ale pořád nevím, co myslíš tím: nastavit v přehrávači asociace: To je stejné jako když dám vlastnosti a dám otevřít v programu: A vyberu ten... Ovšem v tom programu se to bezproblému přehraje, ale ikona je taková, jaká je. Pokud jsi tohle nemyslel, což asi ne, tak nevím, co myslíš tím vlc.exe,0 - nevím, kde a jak to udělat. Bohužel, ale rád bych to vyzkoušel. Proto prosím o menší návod. Děkuji moc
To snad na tom obrázku vidíš. Tak si tam jako výchozí dej tu cestu z druhého řádku.
No to vím, ale nevím, jako co s tím konkrétně. Dostanu se tam, jak to máš ty na obrázku a co... ten zdroj mám někam uložit nebo co? :D
Když nezvládneš v regeditu poklepat na první řádek a zadat tam tu cestu k ikoně ve vlc.exe z druhého řádku, neřeš to.
Já mám více přehrávačů: VLC, Windows medie player, Power DVD atd... Ale chci, aby se mi to otevíralo v tom Windows media player, což je v pořádku. Ikonu to ale nezmění. No a co se týče toho, zda umím zadat cestu i ikoně, tak umím: Normálně jsem si otevřel např. tento počítač a do řádku napsal tu cestu, co máš na obrázku. "C:\... atd... Ovšem, nevím co jako s tím? Jako to vyřeší, když se tam dostanu? Normálně většinou když dáš otevřít v programu: Windows media player, měla by se ikona změnit na ikonu toho přehrávacího programu (např. AVI) atd... Nebo by se měla dát ikona, která je z nějakého jiného přehrávacího programu v PC. Např. ten VLC. Ovšem ani jedno se neděje. Tak nevím... Jsi hrozně obecný Ale díky moc :)
Obecný? Napsal jsem do detailu, co máš udělat. A zobrazuje se ta ikona, kterou máš nastavenou:
No to je fakt, ale pořád nevím, co jako s tím příkazovým řádkem či zdrojem. CO s tím? :D Napíšu ho např. do tento počítač, otevřu a nic... Nebo ho mám někde vložit? Prostě nevím..., Ba dokonce to neví ani v servisu, co tím myslíš :D
Regedit, slyšels to slovo? Ten obrázek s tím vlc.exe,0 je z něj, sám jsi ho sem dal jako bitmapu. Tam zadej tu cestu k ikoně, když to neumíš jinak. Takhle vlastně taky ne.
Tam zadej tu cestu k ikoně: Tam... Kde tam? :D :D Jako možná vypadám jako nechápavý, ale prostě neví to vůbec nikdo koho se zeptám na to, co mi radíš. To ale neříkám, že mi radíš špatně, já říkám, že mi radíš dobře, akorát tě nechápeme (Nebo lepší slovo, nevíme jak na to)... Děkujeme
Já to vzdávám, snad někdo jiný bude pokračovat. Když jsem napsal tady, tak jsem myslel tady. Regedit snad ty a kolektiv spustit dokážete, když jsi sem z něj vrazil tu bitmapu.
Jj zobrazuje se ta blbá ikona... a?
už se v tom hnoji nevyznám, dělá mi dost potíž dohledat co vlastně chceš:
pokud ti připadá wmp v pořádku (mě ne), tak ten vlc odinstaluj. vrátí se ti ikona něčeho, co nejspíš chceš.
to ani náhodou. ikona je stále stejná od té doby, jak si ji asocioval naposledy instalovaný program. a že film momentálně otevíráš v něčem jiném nemá na ikonu souboru žádný vliv.
pokud na tom ještě něco nechápeš, zkus sem po té skoro stovce reakcí napsat, o co vlastně usiluješ: - o jaké přípony souborů se ti jedná - čím vším se to má přehrávat - jakou ikonu to má mít (ne, měnit se to pokaždé podle právě spuštěného přehrávače nebude)
To jsem tady ale psal: Ta ikona se zobazuje špatně jen u příon nebo formátu ,,mp4." Ikona se prostě zobrazuje špatně (viz. příloha) - to už jsem také psal A o co mi jde? Aby se ta ikona dala do normálního původního stavu tak, aby to nebyla ikona zobrazována jako neznámá či nefunkční, jak je v příloženém souboru. A ty ikony se nezměnily po nainstalování VLC programu, ale prostě někdy neznámo kdy (nevím přesně kdy)... Doufám, že jsem to vysvětlil dostatečně
Tak ten VLC player zkus znovu nainstalovat, zvol u něj "asociovat vše", udělá se u všeho ta "kuželka" a polom klikneš pravou myší na to, co chceš, aby se pouštělo ve Windows Media Playeru (třeba to *.MP12), zvolíš "otevřít v programu" > WMP, necháš zaškrtlé "otevírat vždy v tomto" a je to (možná).
Dobře, zkusím to... (uvidíme) - aspoň někdo odpoví klidně a normálně Zatím díky
Kráťo! Jsi nejlepší Ono to opravdu pomohlo přeinstalovat VLC player. Díky díky moc, jsi fakt super! Ještě jednou ,,Díky".
tady je už 97 příspěvků, a kdo se má v tom hnoji brodit co ti to teď zrovna dělá? proto jsem se ptal znovu: po tvých neodpovědích by se v tom vyznalo už jen prase, já patřím mezi teď už nasrané medvědovité šelmy.
ještě větší moudro. kdybys to chtěl vyřešit, tak sem někdy dáš normální odkaz. ovšem na tvé 2mb bitmapy ti ... kašlu, to si zkoušej na blbce u vás ve škole. formát .bmp může na net umístit jen úplné pako, nebo budoucí poslanec - na hnoje já neklikám.
je mi srdečně jedno kdy se změnilo něco ve tvém systému který ty máš pod rukama. neodpověděl jsi na žádnou z otázek: - co je tam teď (viz nejen můj komentář o tvých bitmapách - jako by člověk házel hrách tamtěm) - čím to chceš vlastně přehrávat - jakou to má mít ikonu. pak bude jasné čeho chceš dosáhnout.
edit: nepovažuju za šťastný nápad umožnit v poradně ukládat formát .bmp. už i xp znají .png jako ideální prinscreenový formát, a win7 si ho dokonce pamatují jako naposledy použitý typ souboru, i cestu k němu do použitého adresáře. za vložený .bmp bych dával ban, nebo aspoň upálení na hranici.
Naštěstí je to jeho *.bmp mrňavé
Jo díky
Proč bych měl být nejlepší? Spoustě lidí tady v poradně nesahám znalostmi ani po kolena. Jen mě napadlo udělat tohle.
Pěkná spolupráce tedy odpovědi: Nyní tam je ta ikona co jsem posílal ... (jak to uživatel ,,kráťa" poslal v tvém oblíbenějším formátu" níže) - chci to přehrávat jedno čím, hlavně ať je ikona v pořádku - má to mít ikonu známou a dobře se zobrazující (ne neznámou)!" Já nechápu ledacos, ale tohle chápou všichni, tak doufám, že ty také
Napsal jsem, ať si v regeditu zkusíš změnit cestu k té ikoně, i obrázek tady je. Netvrdil bych, že všichni chápou.
Děkuji všem za čas a pomoc - Kráťa to vyřešil
Všem se ulevilo.
Ty vado. To se mohlo udělat hned.
Já to třeba nechápu. Máš tady 1000 rad a návodů na lecos s ikonami a stále máš problém. Není možné, aby alespoň třetina toho, co ti bylo zde ve vlákně napsáno nefungovala.
"shelliconcache" kde ho najdu ?
Google: shelliconcache "windows xp"
První odkaz: Cannot find ShellIconCache on XP
Jaký obrázek zase?
ta ikona
Oprava ikon
Ok, jdu na to...
Prosím, poradí mi někdo? Děkuji
Co na tom nechápeš? smázni si shelliconcache, při dalším startu se vytvoří nová
Tobě nestačí těch několik návodů výše?
u xp
u visty a 7
Windows XP!!!
Ano, smažu
Tam je přece uveden asociovaný program a třeba i ikona jde změnit.
http://www.apu.cz/ucebnicexp/windows/externi/mozno stislozky.php
Díky za odkaz
Jak to tedy udělat? Děkuji moc - přikládám soubor
viz:
5) Díky za odkaz
A děláš to jako správce?
Samozřejmě jako správce!
Díky
Mají mp4
Děkuji
A dále?
Doufám :D
Ty jsi truhlář?
![[http://pc.poradna.net/file/view/7040-reg-mp4-png]](/file/view/7040-reg-mp4-png)
![[http://pc.poradna.net/file/view/7041-mp4-ico-png]](/file/view/7041-mp4-ico-png)
Každopádně díky - ale vůbec nevím, co po mě ,,chceš"
ulož si tento text..
měl jsi sem dát textový obsah z toho poznámkového bloku - tvoje windows neumí kopírovat textový obsah schránky? běž je reklamovat.
Můžeš sem vložit obrázek toho místa z registrů, co tam máš?
Přikládám to samé, co jsi dělal ty: Akorát v mém PC... Podivte se, prosím, a co to tím vyřeší?
Děkuji - viz. příloha!
Už bych si přál, aby se to vyřešilo
Tak zase za měsíc…
Ve VLC to taky nastavit nejde… Nebo máš už jiný přehráveč? Začíná to být nepřehledné.
http://www.ehow.com/how_5790155_change-vlc-file-as sociations.html
Ale díky moc :)
:D
Děkujeme
Zatím díky
Kráťo! Jsi nejlepší
Jo díky
Kráťo! Jsi nejlepší
odpovědi:
Všem se ulevilo.
Dej si to do Oblíbených a chlub se :)
