do jakého formátu archivovat DVD
Ahoj. Mám archiv DVD natočeny HDD kamerou a i dřív VHS. Jelikož se mi poslední dobou nedaří všechny dvd rozjet v stolním přehrávači, chci vše převést do nějakého formátu, uložit na externí HDD a vzpomínky přehrávat z něj. Na netu jsem si našel program Format Factory. Jenže teď je otázkou do čeho formátovat. Nejpoužívanější je asi Avi, ale jaky zvolit kodek. Program toho nabízí hodně a nevím co vybrat pro co největší kompatibilitu pro pozdější bezproblémové přehrávání. Zkoušel jsem svoje dvě TV a kazda ma problémy s jinými formáty. V čem archivujete domácí video vy? Děkují za pomoc.
nejdřív vyhoď stolní přehrávač, který nečte pálená dvd.
jestli jde o formát dvd-video, v tom neporadím, doby kdy se ripovalo jsou dávno pryč. (používal jsem xvid, ale nevím jaká jsou omezení).
pokud jsou na těch dvd běžné videosoubory, ty stačí jen překopírovat.
Je samozřejmě možnost soubory ze složky video ts jednoduše překopírovat na HDD, ale to pak kromě počítače nikde nepřehraji. Alespoň moje tv tyto soubory neberou.
TS soubory bys měl přehrát všude je to běžnej DVD formát spíš máš blbej přehrávač co nebere vypálený placky.(osobně třeba pálím na ověřený Verbatim s ostatními někdy přehrávač nekomunikoval)
Pokud je to v nekomprimovaném formátu,tak jakoukoliv manipulací ztrácíš kvalitu. Musíš si rozmyslet. Ani převod do jakéhokoliv jiného formátu ti nezaručí že to všude přehraješ.
.ts soubory, takže standard dvd-video. jsou to .mpeg2, rozsekané po 1gb, pokud jsou dost dlouhé.
- daji se buď jen zkopírovat a přejmenovat,
- nebo zkusit ten tvůj soft, co nabídne. xvid už jsem uváděl, zvuk k tomu zvol mp3, to by snad mělo přehrát všechno.
MP3 fuj
Prznit kvalitu zvuku
doma všichni zdrávi? když chceš obdržet kompatibilní .avi, které přehraješ na každém krámu, co nastavíš pro zvukovou stopu?
myslíš, že že tam má natočenou řeč v celém rozsahu, co přenese .wav?
To byl for
Jasně máš pravdu. I když mp3 mě nesmí do baráku...
A musím dodat, že jsem právě dokončil obědnávku a zaplatil za CD s hudbou.
Počkej s věkem, jak se ti začnou z uší vypařovat Hz. Pak ti bude jedno, zda je to 128kbps mp3 nebo flac![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Proč ? Na tom jsou založena nyní všechna média i internetová rádia ? Co a jak posloucháš ? Vinylové desky jenom ?? Nevěřím.
mp3 fuj ?? A zprněný film sekající ti nevadí ?
xvid.
Mozes to skusit aj nechat vo formate DVD, nejake tv/prehravace casto vedia prehrat aj .vob subory, staci ich skopirovat z DVD.
No ja bych chtěl nejraději dvd stolni přehrávač a tim i dvd jako média úplně odstranit. Asi jsem nevolil vhodnou značku, protože i když nejsou poškrábaná, nejdou občas přehrávat. Některa jsou i 15let stará. A také už jen kvůli uskladnění mi to přijde v dnešní době vhodnější na HDD.
No ved DVD media odstranis, az si to skopirujes na disk. (potom to strc do USB otvoru v TV alebo prehravaci, a prehravaj tie .vob subory z USB sticku)
Ne,není to jen stářím, DVD musí být dobře uskladněna,přehrávač musí mít údržbu. Mám staré digi nosiče DVD i CD a jedou. Mít to na hardu je dost nepraktické.
Zaujimave lebo mne tiez poslednu dobu blbnu vsetky mechaniky ci uz na notebookoch alebo v prehravacov DVD a ja ich archivujem do formatu:
Format = MP4
ZVUK = AAC
VIDEO = H264
To vsetko nastavym bud na 1500 alebo 2000 kbps. Kvalita obrazu je k*revsky dobra a zvuk tiez.
Vyzkouším. Také nemá asi cenu řešit přehrávání na tv, když si třeba za dva roky koupím jinou a ta bude přehrávat zase něco jiného.
Nová přehraje všechno. Aspon odcova starší přehraje vše. I MKV. To znamená, že DVD tuplovaně.
Moje 6let stara plazma LG je zřejmě trochu více vybírava. Ne vše čte.
No otec má Philips, stála 8500Kč a přitom přehrává vše, i nahrává. Moje (taky Philips) 15000Kč a přehraju akorát fotky a o nahrávání si mužu nechat jen zdát. Takže na tom seš ještě dobře.
Jenze stary TV tohle nedaj, na to je opravdu nejlepsi Xvid + mp3 (samozrejme ani tam to neni zarucene, ale bude to asi nejvic kompatibilni). Ja byt na jeho miste, tak si to minimalne zkopiruju na disk (do pocitace + na externi) tak jak to je. Stejne pri 15 let starych mediich uz asi nepujde vsechno zkopirovat. Nasledne muze delat experimenty a projet to nejakym kompatibilnim formatem na jednoduche prehravani na zarizenich, ktere pripadaji v uvahu na pouzivani.
Naštěstí počítač ty media ještě čte, ale nechci nic nechat náhodě a hlavně přijít o pro mě důležita data. Asi to zatím jen překopiruji na disk a pak se přizpůsobí formát budoucimu přehrávači.
Nevím co řešíš, přetahej to na Pc 1:1 na HDD a přehrávej v tv přímo z něj na TV a přehraješ jakejkoliv formát bez problémů.
Původní myšlenka byla vše konvertovat do jednoho formátu, který bych na flash disku nebo HDD přehrál na jakémkoli přístroji, hlavně teda na te TV. Jenže u tv jsem právě narazil. I když jeden soubor konvertuji pro test do avi ve třech kvalitách se stejným kodekem, nektere přehrává a některa ne.
Tak snad se mi podaří uchovat archiv dalších 15let
Tak to je spis nejaka chyba v te TV.
Zkpirovat na disk 1:1 je urcite nejlepsi varianta. Samozrejme muzes narazit na problem nedostatku mista na disku, potom pripada jako moznost ztratova komprese. Tady ale narazis na problem kvality versus velikosti. A i na problem narocnosti rekodovani a kompatibility s prehravaci mimo PC.
Z hlediska male velikosti a vysoke kvality je vhodne pouzit pro video kodek H264, mozna i HEVC, ale co jsem slysel, tak u SD rozliseni ty vysledky nejsou tak presvedcive jako u HD+. Jako kontejner ja pouzivam MKV, ale je mozno i MP4. Audio potom v AAC nebo AC-3.
Z hlediska kompatibility jednoznacne pro SD rozliseni (DVD) pouzit Xvid a mp3.
Rozhodnuti jak to delat je na tobe.
Dík za info. Tak jak už jsem psal výše a zmínil jsi to i ty, zkopíruji vše 1:1 na HDD a pak budu zkoušet. S místem na HDD problém nebude, jedná se o asi 15 dvd. To zhoršení zatím nijak nepozoruji. Hodně videi je ještě z doby VHS, které prošly přes DVD rekorder a teď se je snažím uložit do dalšího formátu na HDD, takže tam se moc co snad zhoršovat nemůže
. Spíš se obávám jestli to bude ještě na těch full hd televizích s velkýma uhlopříčkami koukatelné.
15 DVD ??? To řešíš,já myslel že jich máš stovky.
15 plus něco ještě v PC. Mám jich samozřejmě víc (filmy), ale s tím se nebudu babrat, to jde dnes už jednoduše znova stáhnout z netu.
15 ale historické hodnoty, proto to také ukládám na tři uložiště
I ja
Mam Dyvko Pana prstenu, jsem se na to chtel onehda znovu kouknout, tak jsem si radsi stahl fullHD BluRay rip, ono to SD rozliseni uz dneska moc nedostacuje.
No jo, jenže kvůli tomu, že mám záznam ze své svatby v SD a chci to do full hd......znova se ženit nebudu
Relevantni duvod vymenit manzelku?
