Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno NAS do firmy
Zdravím,
máte někdo zkušenosti z jednotkou NAS? Proč se ptám, chtěl bych nějaké společné sdílení mezi uživateli ve firmě (popř. pro práci doma), kde by byla možnost si i ukládat zálohy souborů.
Momentálně je to docela nešikovně řešeno přes část jednoho z disku, který je sdílený mezi všemi.
Měl bych vyhlídnuté "Synology DS216se DiscStation" + HDD WD Red.
Máte s touto značkou "Synology" zkušenosti?
Děkuji všem za odpověď.
Ještě je tady možnost využít starší PC, dát tam dva disky a nainstalovat FreeNAS www.freenas.org
Fair-Play 14.03.2016 08:37
Fair-Play
Ano to mě napadlo jako první, dle mého, ale při koupi NAS (tedy doufám) se o nic moc nemusím starat,…
Kamilos 14.03.2016 08:43
Kamilos
Instalace FreeNAS je jednoduchá a nastavení také...řekl bych. Zabezpečení je tam samozřejmě také. Je…
Fair-Play 14.03.2016 08:51
Fair-Play
Otázka je, jak moc důležitá data to jsou. 1. Nedůležitá data = může to zůstat jak je, nebo použiješ…
touchwood 14.03.2016 08:51
Není to naivní představa, NAS zapojíš, nastavíš a funguješ. Ve firmě si připojíš NAS do domény (vypl…
Jan Fiala 14.03.2016 08:52
Jan Fiala
Děkuji všem za tipy. Ještě mě tak napadlo trošku jiná varianta - online uložiště - One Drive, Googl…
Kamilos 14.03.2016 10:00
Kamilos
pokud to nejsou citlive materialy a neni to moc velky objem dat, tak na sdileni mezi uzivateli super…
Redmarx N 14.03.2016 10:29
Redmarx N
Proč ne na zálohy? Kvůli velikosti? Citlivé data - některé ano. PS: myslím si že je zde větší bezpeč…
Kamilos 14.03.2016 11:09
Kamilos
Data v cloudu = data v čoudu. Jsou dvě velká rizika: - data se mohou dostat do nepovolaných rukou -…
Machr55 14.03.2016 11:15
Machr55
Proč ne na zálohy? u cloudu ti obvykle nikdo nic negarantuje, tim myslim hlavne ten free cloud, pla…
Redmarx N 14.03.2016 12:59
Redmarx N
Samozřejmě by se jednalo o placenou verzi cloudu. Bohužel jsem se teď dozvěděl, že se data nedostan…
Kamilos 14.03.2016 13:14
Kamilos
NAT se dá obejít nastavením (rezervováním) IP adresy NASu a port forwardingem. Tedy pokud je "veřejn…
Fair-Play 14.03.2016 13:21
Fair-Play
Mnohem rozumnější by bylo použít VPN server (NAS jej má jako součást) a do firmy se připojovat přes…
Jan Fiala 14.03.2016 14:45
Jan Fiala
Pro VPN ale údajně potřebujeme veřejnou IP adresu, tu ale nemáme. :-/
Kamilos 15.03.2016 09:32
Kamilos
Pokud chcete přistupovat do firmy zvenku, pak bych doporučil si nechat veřejnou pevnou IP zřídit. On…
Jan Fiala 15.03.2016 09:44
Jan Fiala
Ovšem mít veřejnou IP adresu nese rizika, my to potřebujeme jenom na to sdílení mezi uživateli a zál…
Kamilos 15.03.2016 09:54
Kamilos
Jaká?! Existují routery a není rozdíl, pokud použiji svůj a nebo budu spoléhat na poskytovatelův.
ms 15.03.2016 10:03
ms
Mit verejnou pevnou IP adresu znamena, ze mas verejnou pevnou IP adresu. To je vse. Do firmy budes m… poslední
Jan Fiala 15.03.2016 10:35
Jan Fiala
Instalace FreeNAS je jednoduchá a nastavení také...řekl bych. Zabezpečení je tam samozřejmě také. Jednou to nainstaluješ a pak to už běží, bez monitoru, klávesnice, přístup k nastavení je přes webový prohlížeč stejně jako u koupeného NAS disku. Výhodou může být přidávání disků, například dva na zálohy a dva na sdílení. Rozhodnutí je na tobě, dal jsem to jen jako jednu z možností.
1. Nedůležitá data = může to zůstat jak je, nebo použiješ starý PC s FreeNAS
2. běžná data = můžeš použít nějaké Synology nebo QNAP, Austor apod.
3. Důležitá data = IMHO jednoznačně PC/malý server osazený kvalitními ECC DRAM s FreeNAS, např. HP Mikroserver
Osobně vždy volím řešení 2. nebo 3., nyní je naprosto nejvýhodnější toto: https://www.alza.cz/hp-proliant-microserver-gen8-d 2930950.htm?catid=18850144
FreeNAS je zde: www.freenas.org, optimální je nainstalovat jej na USB flash (alespoň 8GB).
Ve firmě si připojíš NAS do domény (vyplníš directory services) a pak spravuješ přístupy přes Active directory
Osobně přes NAS řeším sdílené dokumenty, zálohování atd.
Pokud chceš další zabezpečení, přídíš ještě jeden a budeš to replikovat přes rsync na druhý NAS. Pak si můžeš nastavit i zálohování časové, kdy se můžeš vracet např. ke starším verzím dokumentů apod.
- o data můžeš přijít
Pokud budeš mít data u sebe, pod kontrolou, lze obě rizika minimalizovat. Pokud budeš mít data v cloudu, na obě rizika nemáš žádný vliv.
Ono to totiž neskončí jen u dokumentů, ale taky pak budou následovat požadavky dostat se do informačního systému zvenku atd. A to už uložení dokumentů v cloudu nevyřeší.
Do firmy budes mit otevreny jediny port - VPN. Pristup do VPN (napr. kdyz pouzijete OpenVPN) je nejen pres jmeno a heslo, ale na klientovi musi byt serverovy certifikat (sifrovani) a pripadne i uzivatelsky certifikat (overovani). Kdo nema tyto 2 platne certifikaty, toho VPN server odmitne a dal se nedostane.
