Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pocitac bezi ale nedela nic
Dobry den,
Vcera jsem neuvazenim resetoval CMOS tlacitkem ktere mam na zakladni desce, protoze jsem mel problem s USB porty, ktere nereagovali na nic. Pote co jsem vsechno zapojil, tak jsem pocitac zapnul ale krome toho, ze vsechno bezi se nic nedeje. Monitor se ani nezapne, sviti na nem porad oranzova kontrolka. Monitor je v poradku, zkousel jsem ho pripojit k druhemu PC...
Prosim poradte mi.
Dekuji za vase odpovedi
Tomáš
Pote co jsem vsechno zapojil Co se zapojuje po resetu CMOS?
karel 13.05.2007 14:26
asi myslí přívod "eněrgyje" ;-)
touchwood 13.05.2007 14:27
odnes PC někomu, kdo tomu rozumí. "Opravovat" USB porty resetem nastavení BIOSu není zrovna ideální.…
Měl jsi při tom použití tlačítka počítač vypnuty? Některé desky totiž tuhle operaci při zapnutém poč…
Pytlík 13.05.2007 14:32
Pytlík
pocitac byl vypnuty
Tomáš_ 13.05.2007 15:16
Tomáš_
pocitac bezi ale nedela nic Jak může nic nedělat a zároveň běžet?
host 13.05.2007 14:32
kdyz ho zapnutak jede normalne..zadne divne zvuky nic zvlastniho...ale na monitoru se nic nezobrazuj…
Tomáš_ 13.05.2007 15:17
Tomáš_
To monitor nehlásí ani "no signal" nebo něco podobného? V tom případě asi neví, že je zapojen. Co vš…
karel 13.05.2007 15:19
Něco jsi musel udělat, protože vynulování paměti CMOS nemůže znehybnit počítač - pokud tedy byl při…
Pytlík 13.05.2007 15:43
Pytlík
ve špatných skříních může být prohnutý board a něco nekontaktuje po složení může být špatně doražená…
lední brtník 13.05.2007 16:11
Pípá při startu? Pokud ano, kolikrát? Měl by pípnout jednou.
Kráťa 13.05.2007 17:32
Kráťa
Dovolím si citovat Miu: Takže: Pokud se po zapnutí PC roztočí větráky na CPU a grafice a PC přesto…
Boeing 13.05.2007 21:40
Boeing
Dovoluji si odporovat. Vypnutí při dlouhém (5 sec) podržení tlačítka je záležitostí chipsetu a nepot… poslední
Pytlík 14.05.2007 10:39
Pytlík
Něco jsi musel udělat, protože vynulování paměti CMOS nemůže znehybnit počítač - pokud tedy byl při tom nulování počítač vypnuty a pokud nezůstalo nastaveno nulování (nemyslím teď zablokované tlačítko, ale převážná většina používá na to nulování jumpery, tlačítko je vyjímkou).
Mohl jsi při manipulaci uvntř počítače povysunout (nechtěně) nějakou desku či konektor a podobně. Tak to zkontroluj.
po složení může být špatně doražená vga karta, ram moduly,
konektory jsou snad všechny dobře
cmos doufám nebyla propojka, zapomenutá ve zkratovací poloze, ale fak jen tlačítko?
všechno běží znamená: že se točí ventilátory (přítomno +12v ze zdroje) a svítí klávesnice/myš (+5v), ale zapípe ti tak nějak normálně po startu, nebo je úplné mrtvo?
pokud na nic nepřijdeš, odnes to do obchodu na opravu, přece jen mají možnost zkusit vyměnit nějaký díl, a takových krámů už viděli...
taky to můžeš celé demontovat ven, nechat rozběhnout board se zasunutou vga na stole, ale musíš trochu vědět co děláš :-|
Takže: Pokud se po zapnutí PC roztočí větráky na CPU a grafice a PC přesto nechce naběhnout, i když se tváří, že nabíhá, zkus po zapnutí počkat 10 až 15 vteřin a pak PC krátkým stiskem vypínacího tlačítka vypnout. Pokud zareaguje a vypne se, pak je v háji grafika. Pokud se nevypne, zkus podržet vypínací tlačítko delší dobu (5 vteřin). Pokud se vypne, je v háji ramka. Pokud se nevypne ani po dlouhém stisku, je v háji základní deska. Zkus si sehnat někde reprák do PC (nejlépe z toho tvého druhého PC) a zapojit ho do desky, tam kde má být zapojený (je to označené SPEAKER nebo REPRO, to poznáš...), zapni PC a poslechni si písknutí nebo více písknutí... pokud píská, napiš jak píská a kolikrát píská.
Dovoluji si odporovat. Vypnutí při dlouhém (5 sec) podržení tlačítka je záležitostí chipsetu a nepotřebuje k tomu ani RAM, ani grafiku, dokonce ani procesor (račte vyzkoušet). Takže ono tvrzení: "Pokud se vypne, je v háji ramka" je poněkud odvážné (může být v háji i procesor, deska, otočený kabel IDE ...)
