Frekvence a délka pípání určuje závadu. V manuálu k desce se o identifikaci dočteš. Zkus počítač roz…
Jan Fiala 14.05.2007 10:46
Jan Fiala
jj,díky skusím,ten pc není muj,tak nevim,kde manual najdu,ale jednodušší bude všechno rozdělat a vyf…
hladis.petr 14.05.2007 11:23
hladis.petr
jednou to u kamose taky takhle zbesile pipalo - vis cim to bylo? prilepena zvejkajda na klavesnici n…
kmochna 14.05.2007 11:26
kmochna
Nemýlím-li se, tak takhle zběsile počítač pípá když nemá paměť. Takže nejprve paměť vyjmout, otřít k…
Pytlík 14.05.2007 11:43
Pytlík
To pípá jen při prvním spuštění a nebo po restartu naběhne bez pípání? Může to být i alarm při přehř…
nononot 14.05.2007 13:04
nononot
kludne moze byt aj slaba knoflik.baterka na doske, prvy start nastavi defaulty a zblbne a po restart…
MM.. 14.05.2007 16:14
Hmmm... Tomu bych moc nevěřil, ani té baterce, ani tomu zdroji. Co mám zkušenosti, tak tyhle poruchy…
Pytlík 14.05.2007 16:22
Pytlík
Tak ale potom preco to po resete vzdy nabehne (aspon tak som pochopil dotazovatela)? Po resete uz pr…
MM.. 14.05.2007 16:41
Nu, snad se to dozvíme ...
Pytlík 14.05.2007 19:58
Pytlík
biosy.php poslední
Cat 15.05.2007 20:26
Cat
Zkus počítač rozdělat a vyjmout a opět vložit všechny desky, včetně pamětí. Může očistit kontakty klasickou gumou (pryží) na gumování tužky.
To pípá jen při prvním spuštění a nebo po restartu naběhne bez pípání? Může to být i alarm při přehřívání nějaké součásti nastavený na varování na určitou teplotu, alarm při zastavení ventilátoru a pod. Nám kdysi pípal neustále server, který neměl nastavený RAID. Bylo by dobré uvést více podrobností: jaké je to PC ( značka, nebo alespoň přibližné stáří ) , dále od kdy se to vyskytuje a do jaké fáze spouštění se PC dostane s případným výpisem na obrazovce.
Hmmm... Tomu bych moc nevěřil, ani té baterce, ani tomu zdroji. Co mám zkušenosti, tak tyhle poruchy nebyly provázeny zběsilým pípáním. Když to pípalo, tak buď mnou zmiňované paměti, nebo, jak kolega nononot neobyčejně případně zmínil, problémy z chlazením, nejspíš zablokovaný ventilátor (tomu jsem v současnosti nejvíc nakloněn).
