Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Chytrý mobil
Zdravím,
Vybírám teď mobil pro tátu, nejspíš nějakou chytrou mašinku. Je to překladatel a potřeboval by tedy:
- Upravovat texty ve Wordu, vyjmečně v Excelu.
- Dále by potřeboval možnost práce s emailem. Teď používá freemail na Seznamu, má i účet na Gmailu a nebyl by problém zřídit email na hostingu. Je tu ale problém, protože si emaily potřebuje stahnout pouze občas (nemá tarif pro neomezený přístup k Internetu). Jde to např. pomocí IMAPu? Nebo musí používat aplikaci pro Gmail a bude to nejjednodušší?
- Synchronizaci kontaktů s Outlookem, to předpokládám snad půjde. (?)
- Zatím to vypadá na Symbian kvůli ceně, jestli Windows Mobile, tak maximálně nějaké bazarové MDA
- Má někdo zkušenosti s Nokií E50?
- Půjde tohle http://www.cybex.cz/Produkt.aspx?Type=F&PrmaId=446& Shortcut=PLM-401179 připojit?
Předem díky moc,
Ondřej
E50 ma display dobry,320*240 tusim,ostatne funkcie su OK tiez...ale jedine co sa mne osobne nevyhovo…
curaheee 15.05.2007 19:53
curaheee
Jj, tátovi ergonomicky vyhovuje. Mně nejdřív trošku vadila klávesnice, ale pak jsem si na ní zkusil…
angel333 15.05.2007 20:02
angel333
Nokii E50 vlastním, zprvu mi vadil joystick, hůř se mi s ním pracovalo (měl jsem původně Nokii 6600,…
Prasak 15.05.2007 20:17
Prasak
Zajímal by mě hlavně ten email, představoval bych si to třeba tak, že by nějaká aplikace stáhla jeno…
angel333 15.05.2007 20:22
angel333
email v mobilu nepoužívám :-( Mám v mobilu net přes Operu mini - není dokonalá, stránky jsou tam vce…
Prasak 15.05.2007 20:43
Prasak
Já E50 mam, joystick se mi sice nelíbí ale zvykl jsem si. Ohledně těch mailů- mam to nastavené teprv…
Maverick 15.05.2007 20:45
Maverick
Aha, super, tak to bych měl, dík.
angel333 15.05.2007 20:55
angel333
MDA Comapct II ted znamy kupoval nove za necelych 6500,- a to je velmi sluzna cena. Pokud chce tata…
Jan Fiala 15.05.2007 20:16
Jan Fiala
Pokud chce tata na tom skutecne neco upravovat ve Wordu nebo Excelu, chce to dotykovy display. Proč…
angel333 15.05.2007 20:24
angel333
Pokud jde o klávesnici, tak existuje i BT klávesnice k symbianovým telefonům, Nokia něco takovýho na…
Prasak 15.05.2007 20:47
Prasak
Jj, ale ta je dražší.
angel333 15.05.2007 20:54
angel333
A jak moc je ta klávesnice, co uvádíš nahoře, kompatibilní se symbianem? Taky bych uvítal nějakou ex…
Prasak 15.05.2007 21:23
Prasak
myslim, ze na to nekde byl ovladac.. nekde se to resilo.. //edit: nn, blbost, bylo to vlastne u nej…
angel333 15.05.2007 22:38
angel333
K E50. Nebudu se vyjadřovat k funkcím o kterých se tu hovořilo nade mnou, ale jenom k mailům. Vestav…
petr_s 15.05.2007 22:40
petr_s
diky za odpoved, to jsem potreboval vedet! poslední
angel333 15.05.2007 22:48
angel333
E50 ma display dobry,320*240 tusim,ostatne funkcie su OK tiez...ale jedine co sa mne osobne nevyhovovalo je joystick,ale to je vec zvyku asi
dalej,word excel tam funguje(ten mobilovy teda),synchronizacia s Outlookem tiez
ale ta praca s emailom,to zial nevim poradit..
Jj, tátovi ergonomicky vyhovuje. Mně nejdřív trošku vadila klávesnice, ale pak jsem si na ní zkusil něco napsat a píše se dobře. Vím, že už tam je QuickOffice, ale ten mail mi dělá největší starost.
//update: btw: Co ti vadilo na joysticku? Že je tvrdý, nebo, že je to joystick a ne čtyřsměrné tlačítko s pátým směrem uvnitř? Mě totiž joysticky velmi vyhovují, nemůžu si vynachválit joystick u mého Siemensu CX70 - je strašně měkkej a všechno jde na něm úžasně rychle. Naopak čtyřsměrný tlačítko bych nechtěl, připadá mi to jako "krok zpět".
Nokii E50 vlastním, zprvu mi vadil joystick, hůř se mi s ním pracovalo (měl jsem původně Nokii 6600, tam byl trochu lepší), ale nakonec jsem si na to zvyknul a teď už mi to nevadí.
Display je vynikající, propojení s PC bezproblémový (přes kabel, BT jsem nezkoušel).
Když jsem zkoušel otvírat .DOC soubory o velikosti něco přes 1MB, tak to sice dlouho chroustalo, minimálně minutu, ale dalo se to. V základní výbavě by to mělo umět číst i .PDF, ale nezkoušel jsem to ještě.
Koupil jsem to přes T-mobile, měli tam přednastaveny možnosti pro příjem mailů z Gmail, Seznam a Centrum.
V krabici jsem k mobilu dostal i příručku na používání, prošel jsem ji jen letmo, ale je v ní poměrně detailní návod na obrovský možnosti použití (namátkou třeba Připojení do vnitropodnikové sítě).
Pokud tě zajímá něco konkrétního, ptej se.
Mám v mobilu net přes Operu mini - není dokonalá, stránky jsou tam vcelku rozhozený, ale lepší než drátem do oka, jsou lepší prohlížeče, ale přes tuto Operu to mám za 100Kč měsíčně neomezený. Hraju přes to Travian :-)
Ale hádám, že to bude tak, jak píšeš, že to prohlídne hlavičky, protože nač stahovat maily do mobilu, zvláště přílohy... ale kdo ví, jak to je.
Co se týká rychlosti přenosu dat - tak přes EDGE to jede vcelku slušně.
Ohledně těch mailů- mam to nastavené teprv den,ale co jsem zkoušel tak jde stáhnout i pouze začátky mailu a podle toho od koho to je si stáhnu celý mail....tak jestli ti to takhle stačí ;-)
A jak moc je ta klávesnice, co uvádíš nahoře, kompatibilní se symbianem? Taky bych uvítal nějakou externí klávesnici, to by se z mobilu stal vcelku dobrej kapesní PC. Ta Nokiácká se mě moc líbí, ale je to dost drahý... v době, kdy kupuju byt si něco takovýho nemůžu dovolit.
Vestavěný mailový klient je velmi dobře použitelný. Můžeš si nastavit přes POP3 kontrolu několika schránek a u dvou máš možnost nastavení automatického stahování hlaviček podle tvých požadavků, tj. v jakém intervalu a od - do. Mám u T-M aktivován datový tarif surf+mail za cca 230 Kč měsíčně a v něm máš neomezené množství mailů přes POP3.
