Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Promazani židle
Dobrý den chtěl bych se zeptat. Čím promazat židli k pc. Kancelářská židle to je proste klasika. Kdyz sednu tak to vrzne, i když se hýbnu. Mam ji několik měsíců a nepromazal sem ji do teď. Je pravda ze když sem ji stavěl, tak sem na to šahnul a dal jsem té masti nebo co to je,asi trochu dolu. Mam mast ma ruce nějaké bambusové mléko. Diky.
Vazelína, indulona, tuhé mýdlo.
PetraKarkoska 31.03.2016 23:30
PetraKarkoska
Ok. A tu mast co mám?
Djmp 31.03.2016 23:32
Djmp
Je to bambucké máslo a je to také tuhé. Zitra to odmontuji a nanesu to. Diky a asi lock.
Djmp 31.03.2016 23:33
Djmp
Bambucké máslo by šlo požít taky. Výhodou by ještě byla příjemná vůně po pokoji. Jedoduchý návod jak…
PetraKarkoska 31.03.2016 23:39
PetraKarkoska
No asi to tam dám. Nic nezkazim ne? Jinak dobrý návod.
Djmp 31.03.2016 23:41
Djmp
Určitě nezkazíš. A nemáš za co. :-) :puff: Mazání zdar! :beer:
PetraKarkoska 31.03.2016 23:43
PetraKarkoska
Diky. A fakt chci promazaz židli nic jiného :D tak prosim lock.
Djmp 31.03.2016 23:45
Djmp
Bambucké máslo se hodí na promazání čehokoli. :-) Budeš nadšen! ]:)
PetraKarkoska 31.03.2016 23:53
PetraKarkoska
Tak sem to udělal. Ale vrže to furt. To je záhada
Djmp 31.03.2016 23:55
Djmp
Je treba to parkrat zasunout dovnitr a ven. Nasledne by to melo byt bez obtizi a nevrzat. :-)
PetraKarkoska 31.03.2016 23:57
PetraKarkoska
http://www.open-sport.cz/cz-detail-901827265-kance larske-kreslo-racing-pro-zk-010-cerno-svetle-modr…
Djmp 01.04.2016 00:02
Djmp
Ta je dobra, no. Nastrikej tam to bambucke máslo, poradně to projezdi, vysunout, zasunout a bude to…
PrtraKarkoska 01.04.2016 00:06
PrtraKarkoska
Udělám. Ale bohužel jenom nanesu. Nemam sprej.
Djmp 01.04.2016 00:07
Djmp
Pokud to vrže jenom při dosednutí nebo pohybu na židli, tak zkus dotáhnout šroubky, které drží sedák…
IQ37 01.04.2016 00:06
Ok. A úplně utahnout? Abych to treba nepoškodil.
Djmp 01.04.2016 00:08
Djmp
Dotáhnout, co to půjde. Obávám se ale, že ani dotažení na doraz ti nepomůže, protože se uvolnila ta…
IQ37 01.04.2016 09:38
Hele teď jsem otočil,víš takový kulatý to je, je to pod tím jak sedím, a teď to nevrže. Ale bojím se…
djmp 01.04.2016 10:08
djmp
Ale spíš kdyz třeba lehnu dozadu a pak dopředu tak to vrzne.
Djmp 01.04.2016 00:09
Djmp
Většina běžných kancelářských židlí i křesel se po čase rozvrže. Dotažení i promazání může pomoci, a…
Machr55 01.04.2016 10:28
Machr55
Vrzaní je hlavně při náklonu křesla dozadu i v pevně zafixované poloze. Jediné co pomohlo je to, že…
Riky45 01.04.2016 14:19
Riky45
Vrzání nové židle s kovovým křížem. Druhý nebo třetí den po složení začala židle povrzávat, zvlášť p…
Kolda 28.10.2019 12:16
Kolda
Jsem přesvědčen, že tři a půl roku to vrzání Djmp nevydržel. A třeba už mu doma přestalo smrdět žluk… poslední
czcharlie 28.10.2019 16:15
czcharlie
Pokud to vrže jenom při dosednutí nebo pohybu na židli, tak zkus dotáhnout šroubky, které drží sedák ke stojanu židle. Tam ti nějaké máslo ničemu nepomůže.
Dotáhnout, co to půjde. Obávám se ale, že ani dotažení na doraz ti nepomůže, protože se uvolnila ta část v sedáku. Asi budou dvě (tři) východiska - nehoupat se na židli nebo si koupit novou, anebo se s tím smířit.
Většina běžných kancelářských židlí i křesel se po čase rozvrže. Dotažení i promazání může pomoci, ale pravděpodobně jen na nějaký čas.
Nejdůležitějším parametrem kancelářské židle či křesla je nosnost - čím více, tím lépe. Běžné židle s nosností do 100 kg obsahují hodně plastů a tenkých plíšků, takže maximálně po dvou letech (leckdy i dříve) se všechno rozvrže nebo rovnou popraská, i když vážíš třeba jen 80 kg či méně. Sám mám už víc než 10 let křeslo s nosností 130 kg, a přes každodenní používání v něm nevrže naprosto nic. Tam je prostě konstrukce mnohem pevnější a ani 120-kilový chlap je jen tak nerozvrže. Samozřejmě je to dražší, ale vyber si - buď co dva roky kupovat židli za tisícovku, nebo si koupit za 5 táců (moje stálo 5 500 Kč) něco pořádnýho nafurt...
Vrzaní je hlavně při náklonu křesla dozadu i v pevně zafixované poloze. Jediné co pomohlo je to, že jsme musel na kovové části židle, které s dotýkají sedáku křesla ze spodu navlíknout konkrétně asi 4cm černé nařízlé bužízky od kabelu a je po problému. Žádné mazadlo na to nefungovalo! Toť můj problém a je vyřešený.
Druhý nebo třetí den po složení začala židle povrzávat, zvlášť při pohybu. Šrouby všechny dotaženy, Kolečka promazány, houpací mechanismus taky a pořád vrzala. Rozebral jsem uložení pístu a vyčistil konus v kříži, a zase nic.
Nakonec se ukázalo, že vržou pouzdra pro uchycení koleček, která jsou přivařena v kovovém kříži. Stačilo nastříkat WD okolo pouzder a problém byl vyřešen. Uff...
