Zálohování dat pro blondýnu
potřebovala bych poradit, jak co nejjednodušeji zálohovat data. Potřebuji zálohovat nejlépe každý den. Chci si pořídit externí disk. Jaký externí disk by byl pro mě nejvhodnější? (V notebooku mám asi 3 účetní programy, nějaké filmy, fotky). Je nějaký jednoduchý software pro zálohování, kde se dají naplánovat automatické zálohy? (jistě je) A jak nejlépe nastavit, aby se každý den nezálohovalo vše, ale jen změny? (Pokud by to totiž mělo každý den trvat dlouho, určitě bych to po čase přestala dělat.) Děkuji moc a mějte prosím pochopení - nejsem IT specialista, ale pouhý uživatel. (Ani jsem nevěděla, jakou pro tento dotaz vybrat kategorii )
Díky
Lenka
Rozmysli si, zda to opravdu chceš plánovat. Ono totiž pokud účetní program bude pracovat se soubory, tak mohou být zamknuté a nezazálohují se. Nebo se zazálohuje jeden a ty mezitím jiný změníš, takže třeba nebudeš mít hlavičku faktury, ale řádky ano. A po obnově to účetní program nevydejchá. Zálohovat určitě, když budeš mít účetní programu ukončené.
Navíc účetní programy mají vlastní zálohování, kdy ti vytvoří komplexní zálohu dat a umožňují ji i obnovit. Pokud bys obnovu dělala ručně zpětným nakopírováním souborů, nemuselo by to vyjít.
Takových programů je spousta. Co se týká fotek, stačí synchronizace - zazálohují se pouze změny a dá se to nastavit i tak, že to, co smažeš v počítači se smaže i na externím disku.
Co se týká záloh účetního programů, tam bych doporučil držet několik verzí, abys měla možnost se vrátit i o víc dnů zpět, pokud zjistíš, že jsi provedla něco "špatného".
Vše zvládnou programy jako Cobian nebo FreeFileSync. Ale u obou bych ti doporučil, aby ti s nastavením pomohl někdo, kdo tomu trošku rozumí - aby se záloha nastavila opravdu podle toho, aby měla smysl.
Dalo by se použít i zálohování, které je součástí operačního systému.
Díky za radu.
Takže nic vyloženě pro blondýnu asi není.
Jinak účetní programy se mi zálohují, ale na céčko. Takže jsem spíš myslela na to, kdyby se stalo něco s počítačem. Kdyby se mi každý den zálohovalo celé céčko, tak odzálohují i ty zálohy účetnictví, že?
Díky.
Lenka
nieje a zabudni na daco co bude robit co si ty predstavujes len tak, bez tvojho zasahu. nejake vedomosti ohladom toho mat musis, same sa nic nespravi.
ako? to nieje zaloha.
problem so subormi, ktore sa mozu pouzivat tu pretrvava tiez. jedine, ze by si robila bitovu kopiu kazdy vecer pred vypnutim pc, po ukonceni prace. A to by netrvalo minutu, kedze minimalne system ma tak 20GB....
Proste ked ti ide o uctovnictvo, tak si nastavis zalohovanie, vecer pred odchodom program vypnes a zalohovanie spustis. az potom vypnes pocitac.
V účetních programech jde obvuykle nastavit, kam se má záloha vytvářet. Takže to určitě půjde nastavit, aby se zálohovalo přímo na externí disk. Ale osobně bych to nechal zálohovat na C: a pak zálohy kopíroval na externí disk. Pokud budeš mít data na 2 místech, je menší pravděpodobnost, že o ně přijdeš.
Zálohovat celé céčko nemá smysl denně. Záloha klidně může probíhar tak, že celé C: zazálohuje 1x za měsíc nebo 2 a mezi tím budeš vytvářet obyčejnou zálohu souborů, které se mění. Záloha C: trvá třeba do půl hodiny, záloha jen změněných souborů jsou desítky sekund. Proto je vhodné, aby ti někdo s prvotním nastavením pomohl a ty už to pak jen budeš spouštět.
Ten někdo ti pak případně pomůže i s případným obnovením, pokud by se opravdu něco stalo.
Pokud řešení pro blondýnu, doporučuji cloudové úložiště. Nastavím si akorát složku, kterou budu synchronizovat a je to.
A pokud tohle udělá na účetním programu, tak má skoro 100% jistotu, že se jí to rozjebe. Podobné synchronizované složky mají jednu nevýhodu - program pro synchronizaci musí soubory zamykat a bude to dělat v okamžiku, kdy se soubor změní, případně to bude zkoušet, až jej odemkne aplikace (v tomto případě účetní program). Takže si představ, že zapisuješ data v úetním programu, do toho ti je zamyká program na synchronizaci složky. A výsledek budou pády účetní aplikace a nekonzistentní data, pokud není účetní aplikace úplně blbuvzdorná. A pokud není, tak nabořené soubory - data se změní, ale indexový soubor ne.
Už tady byl zmiňovaný Cobian.
Už jsem jednu ( ale nebyla to blondýna ) naučil ukončit účetnictví a mail, a pak spustit Cobian a tam spustit úlohu zálohování. To jsou 2 kliknutí.
Problémem ale pořád zůstává prvotní nastavení.
