Stretli ste sa s tým, že flash disk nepracuje dobre s USB 1.1?
Stretli ste sa už s tým, aby USB flash disk robil problémy pri USB 1.1? Jedná sa o disk PQI 2 GB (typové označenie teraz z hlavy neviem). Je dodávaný bez ovládača. Pri zapisovaní cez USB 2.0 je všetko v poriadku a pri použití USB 1.1 sú niektoré zapísané súbory poškodené. V súbore niektoré Bajty majú hodnotu 0xff. Robia to 3 flash disky. Je to v poriadku?
A zkusil jsi to i na jiném PC s USB 1.1?
Ja som sa s tym nestretol... mam stale ten isty USB kluc ako ty (vsak vies aky) a moj NB ma USB 1.1 --> kluc funguje bez problemov od obdobia, kedy sme ho spolu kupili...
edit: mam este jeden 1GB kluc pripojeny tiez na USB 1.1 a ide tiez bez problemov...
jj, to se stává na PC, které mají problémy s komunikací, už jsem se s tím setkal, a není to problém USB1.1, ale rozhraní jako takového.
Keď myslíš, že 3 PC majú problém v komunikácii, tak asi myslíš zle.
Nevím, zda je problém ve flash nebo v PC, ale dělalo mě to taky na flash Vmax při přenášení velkého množství malých souborů mezi PC s USB 2 a USB 1.1. Pomohlo nastavení ve vlastnostech disku optimalizovat pro rychlé odebrání.
jj.
Na počítači bolo toto nastavené. Okrem toho je to základné nastavenie vo Windows.
dělal mi to starý usb nožík victorinox/swissmemory (usb1.1) na chipsetech s usb1.1, pokud byl použit běžný prodlužovací kabel 2m.
s originálním 1m kabelem, nebo přímo v zásuvce, nebo na pc s chipsetem usb2.0 (a libovolným kabelem) to nedělalo nikdy.
ty máš trochu jiný problém - levný čínský zmrd pqi, a nepíšeš operační systém (na starých šunkách s wirdows98 jsem nepoužíval m$ ovladače, ale www.winpack.org které podporovaly i usb2.0)
neštěstím současných flashek je, že to fláká kdejaký číňan co má doma garáž, za cenu a kvalitu čtvrt kila rýže. až začnou prodejcům zákazníci hromadně vracet nové flashky, protože pod vistama neprojdou testem na ready boost, přestanou sem konečně vozit odpad bez záruky a trh se trochu vyčistí.
ono stačí cvičně už dnes na flashku poslat pár tisíc malých souborů - ten čas díky vytváření záznamů ve fat je vždy mnohem delší než prosté kopírování jednoho velkého souboru - jenže když to trvá 10 minut, člověk natrefil na výrobce který se rozhodl využít staré zásoby mizerných řadičů ve flashce - toto svinstvo si nezaslouží reklamovat kus za kus, ale za jiného výrobce.
Takže dobre, lebo už poputovali na reklamáciu.
No právě, dovozce to sice přestane po čase prodávat po hromadných
reklamacích od prodejců, ale hafo toho už bude prodáno.
