Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Divné zvuky z reproduktorů a potom ticho (soustava 5.1 GENIUS)
Zdravím všechny,
dnes ráno jsem zapnul zásuvku, kde mám připojené PC a také soustavu 5.1 a z reproduktorů začly vycházet podivné zvuky. Po chvíli vše ustalo, v Subwooferu zasmrádlo a zhasla i dioda na ovladači, který je připojen na ovládání soustavy. Vzadu na Subwooferu je vypínač, který když vypnu a pak zapnu, tak se ozve jen krátké zadunění a nic víc. Předpokládám, že je to na reklamaci, ale zajímalo by mě čím to je a jestli se tomu dá do budoucna předejít, popř. co mám ještě vyzkoušet.
Setkal se s tím už někdo?
Soustava je to tato http://www.alza.cz/reproduktory-genius-speaker-sw-5 -1-1500w-d70808.htm
Předem díky za všechny odpovědi. Nevím co bych ještě dodal, takže klidně doplním.
Zapomněl jsem, že sluchátka fungují v pohodě takže zvukovkou to nebude.
Tisíce, ba milióny lidí se s tím setkalo (samozřejmě, ne přímo u této soustavy), dokonce i NASA. Pro…
Pytlík 19.05.2007 10:50
Pytlík
NASA: to jsou ti kluci, co jim kdysi chyba na děrné pásce/štítku poslal družici jinam? Ti samí, co v… poslední
Pavel 20.05.2007 20:51
Pavel
Jak pravi slovutny kolega Pytlik, stava se to. Jsou-li repro v zaruce, smele reklamuj. Nejsou-li, op…
mif 19.05.2007 10:55
Nedávno sa mi toto isté stalo na sústave 2.1 značky Manta. Bolo to vadné napájacie trafo. Oprava síc…
Majo 2 19.05.2007 11:21
Majo 2
Vadný napájecí trafo by s největší pravděpodobností vyhodilo jistič/pojistky. Kamošovi taky v Geniu…
Prasak 20.05.2007 15:42
Prasak
No, když vidím ty supertransformátory z Číny v sestavách pyšnících stovkami Wattů, tak si myslím, že…
Pytlík 20.05.2007 16:36
Pytlík
:-D:-D
touchwood 20.05.2007 19:40
Ahoj.Niekedy to môže spôsobiť aj zvýšené napätie v sieti/prepätie-príčiny môžu byť rôzne/.V každom p…
Julo 20.05.2007 20:46
Julo
Tisíce, ba milióny lidí se s tím setkalo (samozřejmě, ne přímo u této soustavy), dokonce i NASA. Prostě, odešla nějaká součástka v ceně pár Kč (dost často kondenzátor) a vzala sebou i spoustu dalšího. Tomu se předejít nedá, dá se pouze snížit pravděpodobnost takové nehody výběrem a kontrolou součástek a dále pak tzv. zahořením, kdy výrobce nechá zařízení v provozu za co možná nejtěžších podmínek. Ale potlačit se to úplně nedá (viz např. zmiňovaná NASA, kde porucha součástky v nepatrné ceně vyřadila družici za mnoho miliónů - a NASA má nějakou kontrolu!).
Měl jsi prostě smůlu a nemohl jsi tomu předejít.
NASA: to jsou ti kluci, co jim kdysi chyba na děrné pásce/štítku poslal družici jinam? Ti samí, co vypustili družici, která měla cosi přikolíkovaný a tak se to nemohlo ve vesmíru rozvinout (den předtím byla bouřka...)? Jo tak tihle kluci v NASA, ti teda mají nějakou kontrolu!
Pavel
Jak pravi slovutny kolega Pytlik, stava se to. Jsou-li repro v zaruce, smele reklamuj. Nejsou-li, opravu by mel zvladnout kazdy stredne sikovny domaci bastlir. Predejit se tomu nikterak neda, soucastky proste obcas vyhnijou...
Nedávno sa mi toto isté stalo na sústave 2.1 značky Manta. Bolo to vadné napájacie trafo. Oprava síce nie je práve najlacnejšia (asi 600 Sk), ale pri cene nových reproduktorov sa to 1x ešte hádam oplatilo. Reproduktory som totiž dosť používal a vydržali 3 roky bez poruchy.
P. S.: Samozrejme to v tvojom prípade nemusí byť trafo, ale ten popis sa veľmi podobá...
Kamošovi taky v Geniusech odešla stabilizační dioda - repráky fungovaly, ale byl z nich slyšet 50Hz brum.
Co taky chtít od levných komponentů z Tajwanu, kde tomu velí samotní Ťongové a cena je jedním z hlavních požadavků.
No, když vidím ty supertransformátory z Číny v sestavách pyšnících stovkami Wattů, tak si myslím, že při jejich velikosti by snad musely zapadnout přímo mezi dráty vn, aby něco vyhodily. Jejich vinutí ze slaboučkých drátečků asi pěkně tiše přehoří, snad jiskérka přeskočí, ale to bude tak asi všechno (ale zkoušet to nebudu, co kdyby ...)
