Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Router na zkvalitnění signálu kvůli poruchám sítě
Ahoj všichni, mám doma UPC net a dost často mi to padá. Třeba na 30 vteřin, na minutku, apod. Na infu mi poradili, abych si koupil nějaký lepší router, že mi to pomůže. Ten jejich základní prý není nic moc a kvůli kumulaci signálu to může občas padat.
Neporadili byste mi, jaký router si mám koupit? Děkuji.
Nevím jak máte upc do domu ale pokud normálně kabelem RJ45 do wifi, tak jestli máte nejaký dalí inte…
frekwence1 04.05.2016 19:07
frekwence1
to jsem testoval, na kabelu to jede v pohodě. Ten modem je typ TC7200U, stačí to tak? Jedná se o mal…
chlel 04.05.2016 19:21
chlel
Tak pokud vám nevadí že si koupíte vlastní router, tak bych doporučoval TPlink WR 841/843N (ND zname…
frekwence1 04.05.2016 20:08
frekwence1
To bude asi nejaký modem-router od UPC. Najprv kontaktuj UPC a až potom niečo kupuj...
pme 04.05.2016 19:08
pme
Jde o to zda ten router má pronajmutý nebo koupený, naše firma klientům routery rovnou prodává. poku…
frekwence1 04.05.2016 19:16
frekwence1
to jsem samozřejmě udělal, a pak jsem napsal sem.
chlel 04.05.2016 19:22
chlel
Čiže v UPC Ti poradili kúpiť nový router?
pme 04.05.2016 19:39
pme
jo, presne tak
chlel 04.05.2016 20:05
chlel
To jsou mrchy! To UPC by ti mělo dodat novej router. Ne aby tě nutili kupovat za tvé.
jezekhifi 04.05.2016 20:06
jezekhifi
má to být gigabitový router, co to ta blbka z upc mele? napiš jim, že kvůli nefunkčnému routeru a je…
lední brtník 04.05.2016 20:07
Přesně tak! Tvrdě na ně a požadovat výměnu a hotovo.
jezekhifi 04.05.2016 20:10
jezekhifi
Pán z technické podpory říkál: "Tím, že je v okolí hodně wifin (já jich "vidím" 9), může signál kolí…
chlel 04.05.2016 20:10
chlel
Čiže to doporučované od pána z technickej podpory si urobil, obrázok z programu WIFI-scanner -ako to…
pme 04.05.2016 20:14
pme
ještě ne, mám mac os, tak hledám jinou variantu.
chlel 04.05.2016 20:19
chlel
zkuzte na mobilu wifi analizer - dělá to samé ;)
frekwence1 04.05.2016 20:21
frekwence1
dost často mi to padá teoreticky může být vadný jen napájecí adaptér, můžeš doma pohledat náhradní,…
lední brtník 04.05.2016 20:14
tak ja to zkusim
chlel 04.05.2016 22:01
chlel
Zaruseny moze byt router a/alebo aj pocitac. Zistenie zarusenia na pocitaci je mozne zistit wifi-sca… poslední
Kilo.Viktor 05.05.2016 12:51
Kilo.Viktor
Nevím jak máte upc do domu ale pokud normálně kabelem RJ45 do wifi, tak jestli máte nejaký dalí internetová kabel tak ten připojte do žlutého portu a do pc a zkuste zda jsou výadky porád či nikoliv. Pokud se výpadky projevují i při připojení po kabelu, tak kontaktujte upc, že máte výpadky i po kabelu a čili je to pak jejich problém, pokud ovšem výpadky po kabelu nenastanou, je na místě koupit lepsí Wifi router. Těžko vám bez jakýchkoliv informací mohu nějaký doporučit, nepíšete zda je to byt, rodinný dům, popřípadě jak velký a hlavně jaký wifi router tam máte teď (napsáno zespodu).
Pán z technické podpory říkál: "Tím, že je v okolí hodně wifin (já jich "vidím" 9), může signál kolísat a vypadávat, přepojím Vás na jiný kanál, ale nemusí to pomoci. Potřebujete lepší router nebo být na kabelu. Ten náš, co si budeme povídat, není nic moc."
A ještě mi poslal tento e-mail:
Vážený pane
Dle domluvy vám posílám návod na změnu kamálu wifi.
Nejprve si stáhněte do Vašeho počítače program pro kontrolu vytíženosti jednotlivých WiFi kanálů, např WIFI-scanner:
wi-fi-scanner
Tímto programem zjistíte který vysílací kanál není ve vašem bytě vytížen (1-13 , nedoporučuji 1,11 ani 13)
Následně přenastavte na nejméně vytížený vysílací kanál, podle následujícího postupu:
1. Připojte koncové zařízení (laptop, desktop) kabelem k modemu
2. Do adresního řádku internetového prohlížeče zadejte IP adresu modemu - 192.168.0.1
3. Zobrazí se stránka s výběrem jazyka, kde je třeba změnit položku "Country" na "Česko", položku "Language" na "Čeština" a následně potvrdit tlačítkem "Next"
4. Dále se Vám zobrazí stránka, kde vyplníte uživatelské jméno a heslo ve tvaru admin/admin a stisknete tlačítko "PŘIHLÁSIT"
5. Po přihlášení vyberte volbu "BEZDRÁT"
6. U položky "Kanál", zvolte nejméně vytížený kanál (nejvhodnější kanál zjistíte například pomocí programu WiFi Scanner)
7. Poté změnu kanálu potvrďte stisknutím tlačítka "Uložit"
V případě přetrvání potíží odpovězte na tento email, nebo nás kontaktujte telefonicky na čísle 241 005 100 nebo 729 929 111 a společně vše prověříme.
Čiže to doporučované od pána z technickej podpory si urobil, obrázok z programu WIFI-scanner -ako to u Teba vyzerá - sem nedáš...
Je to asi marné...
teoreticky může být vadný jen napájecí adaptér, můžeš doma pohledat náhradní, než to upc pořeší.
edit: pokud ti padá jen wifi příjem a zapomněl jsi to jaksi napsat, pak by šlo použít např. wr941 nebo wr1043, zapojený jen jako ap.
a chce to vybrat co nejméně zarušený vysílací kanál, viz odpověď toho technika.
Zaruseny moze byt router a/alebo aj pocitac. Zistenie zarusenia na pocitaci je mozne zistit wifi-scannerom. Na routroch sa zistuje rusenie funkciou pod nazvom site-survey. Najproblematickejsia vec je prave zistenie toho, co vlastne rusi. wifi scanner totiz vidi len okolite pristupove body, ale nevidi vysielajuce pocitace.
