Takt cpu (fx8300 asus a5m97 r2.0)
zdar, kolik si myslite, ze by byla dobra frekvence a maximalni napeti aniz bych ten cpu 100% poskodil? mam chladic fera 3
premyslel jsem o 4.4ghz a 1.38v
popr. mohl by mi nekdo hodne zkuseny, nejlepe i s touto deskou presne poradit, jak co nastavit? kdysi jsem taktoval bez zvysovani napeti a mel jsem z low gta v 50fps ultra50fps, far cry to same, z low na ultra... jenze padal win, ted mam koupenej chladic, a neco jsem s tim taktovani mzkousel, ale nevymackl jsem z toho o nic vic :(
diky :)
O tom se nepřemýšlí ani nehlasuje, to se zkouší.
mohl by jsi mi nejak vic poradit? nejak konkretne postup?
mam dat treba frekvenci 4.4 (to je na me ne? ps: musi ten cpu na te frekvenci jit, pokud budu zvysovat nebo snizovat napajeni, nebo se muze stat, ze ten cpu je nejlepsi na frekvenci treba 3.8?)
ok, dam frekvenci napr. 4.4, napajeni 1.33 a kdyz padne tak 1.34, 1.35 atd do maxima 1.4 -> to uz by mel byt urcite stabilni win a zaroven vykony pc ne?
ps: na turbo core 0 a 1 f4.2 mi win padal pri napeti neco kolem 1.30 :(¨
jen jeste dotaz, zvysuji jen cpu ratio- frekvenci a napeti na cpu, nebo i napeti nb cpu a dalsi veci?
Na taktování nemáš jak pořádnou MB, tak i ten chladič nic moc....
co jsem koukal na teploty, kolem 4.2ghz a cpu je uplne v klidu, jen bud nema dostatecny vykon nebo pada win
Když padají Windows už teď, taktováním dosáhneš jen toho, že budou padat rychleji.
jak to myslis, jak mam teda docilit zvysenim vykonu pomoci taktu a zabranit padani winu?
ono kdyz kouknu a necham zakladni nastaveni bisou, tak je tam 3.3ghz a 1.1v
nekdo mi rikal, at nepresahuju hranici 1.4v, tak se toho drzim, ze si pry muzu znicit cpu
Myslím, že odpověď si již jednou dostal - klik
(do žádného šťourání do napětí se neser, nemáš na to desku a ani na pořádný přetakt nad 4.5GHz chladič)
ano, uz jsem sem jednou psal, bohuzel jsem nedostal, nebo tam teda alspon nevidim nic konkretniho, ptam se tu na maximalni napeti cpu, popr i frekvenci atd. a nejake rady, jak to teda konkretne taktovat, na yt jsem nasel nejaky videa, ale nejsem v aj nejaky odbornik a uz vubec ne z hlasu, z textu jeste tak nejak pochopim a prelozim, ale mluvenou formou ne, na google jsem taky koukal, ale tam toho taky konkretne nejak moc srozumitelneho nebylo
Taktování je nutné znát, ne se do něho pustit jen tak, na oc je potřeba kvalitní deska, výkonný chladič (ten tvuj je tak tak) a hlavně kvalitní křemík (cpu), ale to se těžko určuje. Nastav jen 4.2Ghz (max turbo takt) a tak to nech. Víc to nemusí přežít tvá základní deska.
Nastav násobič na 21. A vypni šetřivé funkce, protože potom taktování nemá smysl.
Maximální napětí je jen 10% nad standart!!!
dekuji za 1. srozumitelnou odpoved, takze nasobic na 21 coz je 4200ghz jestli se nepletu a ten "takt" teda jen na to turbo, nabo i na ostatni jadra, zakladni takt je 3.3 tak jestli je mam tak nechat, jeste otazka, mam nastavit turbo 0 i 1 na 4.2ghz? ps: mam zvysit napeti? protoze tam mivam kolem 1.1 coz je udajne malo a navic mam tuseni, ze i pri 3.3 + 4.2 turbo mi win padal
Turbo vypneš, AMD Cool&Quiet vypneš, násobič nastavíš na 21x, uložíš, restartuješ.
Pokud bude OS nestabilní, tak dáš násobič na 20x.
Otázkou je, jestli ti to za těch pár % stojí, očividně jsi trubka na entou a skončí to špatně.
Několikrát ti bylo řečeno, že na taktování nemáš vhodný chladič a ani desku, ale i přesto chceš dosahovat závratných frekvencí.
Dneska už není moderní taktovat přes amd overdrive? Měl jsem 7 let phenom ii x3 720 be a taktoval jsem jen přes Windows. Běžel na 0,8 - 3,5 Ghz, nebo jen na 3,5 při hraní (na net a filmy nepotrebuju max frekvenci). Poslední dobou je to nějaký komplikovaný
je nekde v manualu atd. standartni napeti? protoze ja tam mam vetsinou 1.1 nekdy ale i 1.2 nebo o trochu vic
Jednoduše výpočet 200Mhz x 21 násobič je 4200Mhz. Napětí ti změří např Aida64 a spol.
ok, takze turbo c0 a c1 na 4.2ghz, ostatni jadra na 3.3ghz. vsude zakazat nizky vykon->povolit maximalni a napajeni dat o 10% vic? :)
momentalne mam zakladni nastaveni biosu- takt 3.3 trubo auto ted mi to ukazuje frekveni asi 3.5ghz a napeti 0.850-1.413
dokonce to ukazuje 3.550na vsech jadrech, ale i ve vlastnosti pc mam 3.3
vzdy hned v biosu nastavuju max vykon a pak v oc tweakeru mam zamitnou setrivy vykon co? (je tam auto)
Ted z hlavi ti neřeknu co vše vypnout, ale třeba je dobré, i když tebe se to moc netýká.
Nastavit frekvenci P-CIE na 100MHz. A to proto, kdyby jsi chtěl víc. A oc jde i pomoci těch 200Mhz.
Ne to je v biosu!
byla by moznost, ze bych ti tak za pul hodky poslal screeny nejlepe na fb a ty by jsi mi s tim pomohl?
moc by mi to pomohlo :)
jo, ale ten tweaker je v biosu
ai tweaker v advaced biosu
Např vypni CPU Q-Fan control, CPU fan profile "manual" jinak zadej do Google taktování AMD FX.
Nechce se mě hledat (v manuálu od desky).
ty by jsi mi asi pak pomoct nemohl coz, kdybych ti poslal screeny?
Tady to máš všechno.
http://pctuning.tyden.cz/hardware/procesory-pameti /24112-taktujeme-bulldozer-navod-a-praxe-pro-hodno ty-nad-5-ghz?start=1
Dodám, že ten odkaz je oc na krev. Tedy maximální takt. To není moc pro tebe. Ale je dobré to vědět.
najdu tam v tom veci co potrebuji, i pro takt kolem 4ghz?
Tvuj cpu ma max turbo takt 4.2Ghz, to znamená, že to musí vydržet. Pokud ne, tak nestačí deska, nebo chlazení, nebo samotný křemík (cpu).
Já se snažil oc u svého FX-8320 na 4.4 a nešlo to. No hlavně kvuly 125TDP. Uchladit i těch 4Ghz byl problém viz zde:
http://pc.poradna.net/q/view/1304347-novy-chladic- na-fx-8320
ja mam teploty i u 4.4 a 1.4v do 60 stupnu pri hrach na ultra (napr gta v)
ok, rekneme ze bych sel na vsechny jadra 4.2 a dal tam napeti neco kolem 1.3v, to by slo ne?
ps: na nic jineho, krom frekvence-nasobice cpu, cpu napeti a zakazani saving mode energie sahat nemam? :)
Ježiš! Jak tam nastavuješ to napětí jak tě napadne, to je nejlepší cesta zníčit procesor!!!!
Jinak končím, jdu na
kamoš se ozval....
To je jak u blbých, raději běž nakrmit prase.
(vypni/zakaž turbo a zvedej násobič ...... po krocích až na 4.2 GHz každý krok testuj, do napětí se neser!)
a kdyz bude padat win...?
Nevím co s tebou, proč chceš vůbec taktovat? Očividně jsi nepochopil vůbec nic, co se tu 100x napsalo.
Když je win nestabilní, tak snížíš takt, dokud stabilní nebude.
Při takovém to OC není důvod k pádu OS Win zapřičiněným procesorem, tedy za předpokladu rozumných teplot při testování.
teploty byly i na 4.4ghz a 1.38v do 60 stupnu
takze 4.2 bez zvysovani napeti je naprosto bez problemu :)
ok, a v cem to testovat a jak dlouho? vetsinou to testuju pres hry ale to je dlouho, taky pouzivam acct ale to jen vzdy nahlasi chybu a to je vse, win nespadne nic...
occt*
