Neumím najít web, kde byly popisovány opravy přístrojů
Ahoj
mám 4 roky starý LCD LG W2346T. V posledních dnech se doba od zapnutí do naběhnutí prodlužuje na několik desítek minut. Vzpomněl jsem si, že kdysi nějaký český web popisoval jednoduché opravy - výměny kondenzátorů. Bohužel teď jsem tento web nedokázal najít.
Lézt do LCD bez návodu se mi s mýma očima moc nechce. Do servisu se to asi nevyplatí. Kolega slíbil, že mi pomůže, když budu vědět který kondík, aby na tom netrávil tolik času.
Nevzpomene si někdo, kde byly ty návody? Třeba by tam mohl být i ten můj LG.
Díky
Zkoukni pár videí na YT, přeně ten tvůj tam asi není, ale ono je to rozebrání u stejné značky často podobné a vnitřnosti úplně stejné. Obecně největší problém je vždycky to rozloupnout.
XNiFxZGPMoM
Díky.
. Je to můj soukromý LCD a důležitá je funkčnost.
Co se týká rozloupnutí, tak klidně sekyrou
Možná zde? tipsmon.htm
Díky za rady, ale myslel jsem něco jiného.
Viděl jsem web, kde vyloženě popsali výměnu několika elytů. Bylo to v době, kdy jsem ještě víc sledoval svethardware a pctuning, ale tam jsem to dnes ráno nedokázal najít.
co na tom chces popisovat? Potrebujes len vediet ktore a zohnat si spravne nahrady (ono to neni jedno jaky elyt).
Nerozsvieti sa ti podsvietenie alebo co je tam za vada? hladaj si svoju znacku googlom a nejake slovo repair alebo disassembly apod
Zapínací tlačítko ( rámeček kolem zapínacího tlačítka ) nesvítí.
Má buď svítit ( monitor má signál, je obraz ) nebo blikat ( monitor je zapnutý, ale signál nemá, LCD je černá).
Po zapnutí se ale velmi dlouho nic neděje. Pak se rozjede a funguje bez problémů. Proto tipuji na něco ve zdroji - možná kondík.
Edit: " Potrebujes len vediet ktore " a proto se ptám zda to někde není popsané.
to si musis prave hladat googlom pre svoj model. Pripadne ak chces schemu tak servisny manual niekedy nejaky dobry clovek postne na eserviceinfo.
ked zapinaci tlacitko vobec nesviti, tak potom jak si to "zapol"? :)
To se zjišťuje okometrickou metodou. Pokud je ten kondík nafouknutý a ještě k tomu je na něm napsáno CapXon, tak vyměnit.http://pc.poradna.net/q/view/1018622-zkusenosti-s- opravou-lcd-monitoru
Tie clanky pisal Behemot na Diit.cz
To by mohlo být. Večer se kouknu.
Děkuji.
Možná myslíš tohle:
http://www.electronicrepairguide.com/benq-fp731-lc d-monitor-repair.html
