Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem CPU nestiha chladit
Dobry den, v pc mam 3 vetraky, vepredu, vzadu a na cpu. Ten na CPU mi ale nestiha chladit a prehriva se mi pc, v BIOSu mam nastavene AUTO ale pride mi, ze se mi vetrak neotaci na plny otacky. Jak bych to mel opravit, nebo zjistit jestli to je fakt max ?
A co myslis tim, ze se ti prehriva? Meril jsi teploty? Vypina se ti? Na CPU se mi osvedcila skrin s…
Dwane Dibbley 25.06.2016 15:41
Dwane Dibbley
FAN: SilentiumPC Fera 2 HE1224 CPU: AMD FX-8300 MB: ASUS M5A97 R2.0 PC se mi vypne, pri delsi zatez…
hledac 25.06.2016 15:50
hledac
Meril jsi teploty cpu i gpu? Ten procesor mas pretaktovanej?
Dwane Dibbley 25.06.2016 15:58
Dwane Dibbley
CPU při zátěži 50-60, GPU 55 max. Nepřetaktovaný.
hledac 25.06.2016 16:01
hledac
S čím máš teda problém? Je teplo.
karel 25.06.2016 16:05
Takze by se to nemelo vypinat ani kvuli jednomu. Pokud jsi tedy nekde natvrdo nenastavil, pri jake t…
Dwane Dibbley 25.06.2016 16:41
Dwane Dibbley
Napdlo mě také, jestli to nemůže bát špatnou instalací. 5u96TiG Obrazek, jak to vypadá ve skříni. Če…
hledac
jedině že bys tam dodal další vetrák, kterej asi podle testů nemá moc význám (možná 2-3 stupně nižší…
stylar 25.06.2016 16:04
stylar
A zdroj??
jezekhifi 25.06.2016 16:06
jezekhifi
EVGA 500B
hledac 25.06.2016 16:06
hledac
No to muže být ono, nic moc zdroj.
jezekhifi 25.06.2016 16:08
jezekhifi
Sledoval jsem teď tepltu přes AMD OverDrive a všechny jádra mají teplotu 35 ale TMPIN1 55. Ve speedf…
hledac 25.06.2016 16:37
hledac
Ne tím to není. Stáhni program OCCP a otestuj cpu v zátěži a dej sem výsledky.
jezekhifi 25.06.2016 16:39
jezekhifi
473150340 Doufám, že je to tohle. Tepltoty ve speedfanu stoupaly k 80, v OverDrive šli do mínusu.
hledac 25.06.2016 16:54
hledac
No je potřeba říct, že OCCT testuje cpu nadoraz, takže se dá říct, že Fera na FX-8300 asi nestačí. J…
jezekhifi 25.06.2016 17:08
jezekhifi
Test jsem ukončil dříve, protože jsem nevěděl, že se ukončí sám, až po testu jsem to našel. Co teda…
hledac 25.06.2016 17:11
hledac
Tady takt 4GHz http://pc.poradna.net/file/view/20135-2014-10-16-1 0h12-temperature-cpu-png Jinak je…
jezekhifi 25.06.2016 17:14
jezekhifi
Nesmysl, Fera 2-3 stačí až pro 180TDP v základu, přidáním druhého točáku je to ještě o 25% více. Chy…
M-Pol 25.06.2016 17:20
M-Pol
Tak to jenom intenzivní zátěž OCCP. Tam nestačí. To až muj Skytche.
jezekhifi 25.06.2016 17:23
jezekhifi
Test ne test, pokud se netaktí tak procesor s 95 TDP/s max.70.5°C chladič musí v pohodě uchladit = o…
M-Pol 25.06.2016 18:13
M-Pol
Po resetu xTNzL
hledac 25.06.2016 19:52
hledac
buď, že to ukazuje špatně nebo máš blbě nasazený chladič, podle toho testu v záteži se skoro spálíš…
stylar 25.06.2016 17:20
stylar
Chladič byl studený při doteku(40- nepálil) takže zkusim nastavit ten větrák. Pastu sundám normálně…
hledac 25.06.2016 19:54
hledac
No lihem, radši isopropylem. A hlavně novou pastu pořádně rozmaž do co nejtenčí vrtvy (film).
jezekhifi 25.06.2016 22:51
jezekhifi
Taky to dělám běžně lihem, krom toho že musím dávat bacha na prsty aby mě to nežralo kůží tak Ok.:-)
sambilionk 25.06.2016 23:05
sambilionk
líh se dá normálně pít - najdi si kolik má alpský rum. takže neřeš nesmysly, že si musíš dávat pozor…
lední brtník 25.06.2016 23:53
Ale ked chlascem, nestrkam prsty do pohara. (nedalo mi ;-) ) Da sa pouzit aj Slivovica, alebo Borov…
Jufo 26.06.2016 01:04
Jufo
Mam nějakej lékárenskej už nevím kolika procentní a ten ti spálí kůži takže to bych tě chtěl vidět t…
sambilionk 26.06.2016 01:59
sambilionk
Nemas na tom jen spatnou cedulku? To spis vypada na nejaky peroxid vodiku.
Dwane Dibbley 26.06.2016 10:55
Dwane Dibbley
Líh 96% čistý lékárenský
POW 26.06.2016 11:04
POW
Ty s nim bydlis? Jinak to cos uvedl ti ruce nerozezere.
Dwane Dibbley 26.06.2016 11:13
Dwane Dibbley
Když se to dá pít, tak jak asi to rozežere ruce?? Blbost.
jezekhifi 26.06.2016 11:20
jezekhifi
Nepíšu že to žere ruce :x: jiný lekárenský neznám a chtěl bych tě vidět toto pít
POW 26.06.2016 11:25
POW
Lekarensky je normalni jako technickej, akorat neni denaturovanej. Jedine co me napada, ze by lih m…
Dwane Dibbley 26.06.2016 11:26
Dwane Dibbley
Tak bylo mě řečeno když jsem si to odlejval že to je líh,takže to bude nejspíš asi ten peroxid jak p…
sambilionk 26.06.2016 14:21
sambilionk
Pánové nechci vám do toho kecat, ale lekárenský líh je standartní ethanol, takže je pitný. Znám jedi…
jezekhifi 26.06.2016 14:30
jezekhifi
Pamatuju odvazlivce, co si dal i technickej denaturovanej kterym jsme cistili plosnaky po leptani.
Dwane Dibbley 26.06.2016 14:45
Dwane Dibbley
Přes chleba to znám. Ovšem já tyhle pokusy nedělám. poslední
jezekhifi 26.06.2016 14:47
jezekhifi
Klidně aj enem papírovým ubrouskem, pokud to pude. Líh bude taky dobrej.
Prasak 26.06.2016 10:49
Prasak
Špatná montáž, vyřešeno.
ms 26.06.2016 12:34
ms
Taky se mi zobrazuje rychlost CPU větráku z 1250 na 350k a poté na 700k rpm, a hned zase klesne kole…
hledac 25.06.2016 17:12
hledac
Musíš do biosu a tam vypnout regulaci větráku auto, na manual a pojede naplno.
jezekhifi 25.06.2016 17:15
jezekhifi
CPU: AMD FX-8300
MB: ASUS M5A97 R2.0
PC se mi vypne, pri delsi zatezi. Zajima me, jestli kdyz bych si nastavil v BIOSu jenom ENABLED, jestli mi to vetrak necha zaplne na urcenem poctu rpm, nebo jestli to budu muset furt prenastavovat.
jedině že bys tam dodal další vetrák, kterej asi podle testů nemá moc význám (možná 2-3 stupně nižší teplota), všechny ventilátory by měli foukat jedním směrem, tj. ve předu nasát vzadu výfuk...
buď, že to ukazuje špatně nebo máš blbě nasazený chladič, podle toho testu v záteži se skoro spálíš o chladič... jestli ne, tak nesedí dobře na CPU nebo moc silná vrstva pasty
