Kompletní PC sestava, max 35 tisíc
Ahoj, tak přišel čas, abych vyměnil svůj pomalu odcházející noťas za nové pc. Nemám ani ponětí jak se to skládá, pomůže mi tu někdo? :) Potřebuju to včetně klávesnice, monitoru, prostě komplet pc sestava. Samozřejmě na hraní. Jinak představy mám následující:
Monitor full HD, s dobrými pozorovacími úhly, ideálně i nastavitelná výška, nějaký sklon apod.
Grafiku 4GB, nejlépe GTX, ale asi by to chtělo počkat si co nová RX 480?
RAM 16 GB, pc ne příliš hlučný, HDD minimálně 2 TB, ideálně více, SSD by to chtělo 480 GB, nějakou dvd vypalovačku, kartu na wifi, i když připojení mám pevné, ale co kdyby se hodila v budoucnu. Ostatní komponenty aby k tomu prostě pasovaly, a aby mi nechyběly nějaké potřebné kabely apod.
Počítač už sestavený, dobrá stránka by na to mohla být mironet, kde mají sestavení za 400 + testování zdarma. Bez systému, Windows si koupím někde zalevno a upgraduju na 10, dokud to ještě jde.
Ps. Rád ušetřím, ideálně pokud by to šlo zkrouhnout do 30 tisíc, 35 je opravdu naprosté maximum.
Jinak chci aby mi to dlouho vydrželo, určitě bych chtěl v budoucnu taktovat. Sestavil jsem jen takový nástřel, vůbec tomu nerozumím, ale tak na ukázku, co bych asi chtěl :)
Jo,ale pokud už dáváš takový balík,tak ty repro jsou tak k mobilu a ta WIFI karta je zbytečná,pokud se vyskytne potřeba wifiny,tak USB adaptérek.SSD spíš EVO500GB.
Reproduktory si koupím možná někdy v budoucnu, teď mi jde hlavně o to, abych vůbec nějakej zvuk měl. Asi takové levné nemají ani smysl, a bude lepší si zatím vystačit s reproduktory z monitoru? Wifi kartu chci, aby se mi to pak nepletlo v usb portu.
Je tu někdo kdo mi zhodnotí celou sestavu, prosím? A poradí co změnit, atd.
Repro vem alspoň tyhle, mám tu předchůdce a hrajou celkem slušně za tu cenu...www.czc.cz
Hlodavce tuto...www.czc.cz nebo bych oželel CZ když chceš levnou a podsvícenou a vzal tenhle set.www.czc.cz
Copak reproduktory, ty jsou jeste v pohode, ale co ta mys a klavesnice? Uplne jsem se oklepal, fujtajbl.
nesmysl,...
Herní vyšší střed (taktovací/4x4.5GHz bez zvyšování napětí)
i5 Skylake, zatím bez dedikované g.karty/RX 480,
bez OS Win, monitoru a "bižuterie" /23 650,-/
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_37MM0137C601 2U08013EWZ013BE6012NNA01357Y012X8T011O30010WXU01
(upozornění: na CZC.cz je sestavení zdarma)
Díky. Jen mám dotazy :) U toho pevného disku je napsané že je pro NAS, to nevadí? A klidně bych oželel trochu kvalitu, nebyla by nějaká rozumná 3 TB alternativa do 3 tisíc?
A ten zdroj je dobrý? Koukám i po netu na doporučené sestavy apod., a u většiny sestav v podobných cenových relacích mají zdroj za 2500-3000. Rád ušetřím a určitě i levný zdroj může být dobrý, jen se ptám. A taky aby stačil na to taktování, a případný upgrade grafiky v budoucnu.
produkt
https://www.czc.cz/wd-black-fzex-3tb/137770/produk t
https://www.czc.cz/seagate-desktop-hdd-3tb/100119/ produkt
RED je 5400ot. hlavne jako uloziste na data, Black je 7200ot. takze krome uloziste take jako pracovni, kdyz treba delas s grafikou apod., nebo pak ten 7200ot. Seagate Desktop, ale ten je o neco poruchovejsi, proto ho tu moc nedoporucujou. (Mimochodem nejakej 3TB disk byl dost nespolehlivej, ted uz nevim ktera edice, treba tu nekdo bude vedet, osobne volil radeji 2TB a treba casem dokoupit dalsi 2TB, pokud to nebude stacit.)
Edit:
Jo, jsem zapomnel zdroje:
Vis co to co ti M-Pol doporucil je Bronze, proste takovej nejlevnejsi co se da vzit bez obavy, ze ti to casem pocitac nakopne, ale pro pretakt bych volil urcite Gold:
https://www.czc.cz/seasonic-ssr-550rm-550w/115467/ produkt
https://www.czc.cz/evga-supernova-550-g2-550w/1802 90/produkt
Potom vem tenhle ,ale WD Red 3TB má 3 roky záruku ovšem stojí 3.2....www.czc.cz jinak zdroj bych vzal jeden z těch co postnul Redmarx...
Sestava se spotřebou do 300 W i s přetaktem, pokud bude RX480/150 TDP, to jenom v zátěžových testech, nepotřebuje 650W a ani 550W zdroj.
Podle mě 520W Season s pětiletou zárukou je až až.
500 GB SSD stačí na vše v četně her, takže 2GB WD RAID jako datový/úložiště je naprosto optimální i díky spolehlivost.
Tak jsem stvořil toto:
https://www.czc.cz/2okgljr2g2juf8hsvrak5if4o6/sezn am
Monitor pak koupím zvlášť. Měl by k tomu někdo nějak výhrady, a nechybí mi tam nic? A nevíte, na čem by se dalo ušetřit, víceméně bez ztráty výkonu? Při zachování +- 500 GB SSD a min. 2GB HDD. Ideál by byl tak 31 tisíc..
A ještě kde jinde by se to dalo koupit? Stejnej košík na alfě vyjde o 1200 levněji, jenže tam mi to nesestaví...
Jinak RX 480 mi přijde celkem drahá a v podstatě výkon jak GTX 970, nemá cenu spíš vzít tu? A GTX 1060 bude už 7 července, má smysl si ještě počkat? I když ta cena bude asi na mě už moc vysoká..
Ušetřit lze jen, pokud "oželíš" přetekt = levnější procesor, deska a chladič.
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_3DG40137DU01 3BWC01
Kdy a jaká bude/výkon nV 1060 je stále nejasné.
(AMD RX 480 plní požadavky na slušnou herní g.kartu, jen bych asi čekal na nereferenční nejlépe MSI a rozhodně neuvažoval o nV 970)
Přetaktování neoželím no, to ani omylem :)
Jak dlouho to tak trvá, než vyjdou ty nereferenční? Teď koukám na alzu, to už je ono ne? :) https://www.alza.cz/amd-radeon-rx-480-8gb?dq=43488 46&catid=18859405
Ne...
aha.. tak jak dlouho si počkám asi?
Dva tydny.
Jinak sestava tedy ok? A poradil by někdo s monitorem?
Nejvíce se mi zalíbil tento https://www.czc.cz/asus-vx239h-led-monitor-23_2/17 0810/produkt
Požadavky na monitor - full HD, reproduktory, dobré úhly pohledu, slušná úhlopříčka, cena do 4 tis. .. a všechny potřebné kabely
nastavení výšky a pivot by byly fajn, ale to už bych za tu cenu chtěl asi moc :)
Hlavně ty reproduktory jsou k ničemu.
Case bych voli osobně raději tuhle.www.czc.cz ...nebo....www.czc.cz jinak souhlas s karlem ty repro jsou nanic,jenom nouzovka....
okey a tip na nějakej monitor teda? :D
Klidně ten Asus pokud trváš na těch repro, nebo tenhle jinak tenhle bez třeba www.czc.cz,stejně ty panely v těch IPS jsou všechno od LG.
Tak GTX 1060 je po čekání konečně tu.. kterou byste mi do sestavy doporučili? mě se samozřejmě zamlouvá ta nejlevnější https://www.czc.cz/asus-geforce-gtx-1060-turbo-gtx 1060-6g-6gb-gddr5/195164/produkt , bude to velký rozdíl oproti těm za 10 tisíc? A vybral by někdo radši RX 480?
mam gainward phoenix gs a velmi dobra
2 GHz pri plne zatezi, 70 stupnu max, 1200 rpm
ta už je taky trochu dražší..
tá je odosť horší než asus .
nějaké další rady?
