Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HDD nenačíta TV
Ahoj.
3 roky som používal ext. HDD WD My Passport 1T bez problemov v TV aj PC. Žiaľ odišiel.
Včera som kúpil WD Elements 1T s domnienkou že bude fungovať rovnako. Nefunguje. V PC ano, v TV nie.
Fungovanie HDD v TV je pre moje decká dôležitejšie ako v PC.
TV HDD načíta, ale píše že na disku nie sú žiadne hudobné či filmové súbory napriek tomu, že sú tam filmy,fotky aj hudba. Skúšal som preformátovať, ale nepomohlo.
Pomôže mi niekto prosím HDD rozchodiť aj na TV(Samsung).
ďakujem
Milan
Zalezi jak byl stary a je novy HDD naformatovany (NTFS, FAT32, ...). Pak take nemusi byt k dispozici…
RedMaX 16.07.2016 09:26
RedMaX
Skúšal som naformátovať aj na NTFS aj ex32. A furt to isté.
milan 12345 16.07.2016 09:57
milan 12345
HDD musíš naformátovat v TV a nechat ho tam. Nepřipojovat k PC.
forestek 16.07.2016 09:51
forestek
To nebude jeho problem: 3 roky som používal ext. HDD WD My Passport 1T bez problemov v TV aj PC. Ži…
RedMaX 16.07.2016 10:02
RedMaX
Ako sa robí formátovanie HDD na TV?
milan 12345 16.07.2016 10:07
milan 12345
Nekde v nastaveni by ta moznost mela byt, ja Samsung TV nemam, abych ti to mohl rict presne kde to j…
RedMaX 16.07.2016 10:08
RedMaX
Mám, ale nenašiel som.
milan 12345 16.07.2016 10:15
milan 12345
Tak je mozny, ze se to opravdu na tve TV formatovat neda a ze je pocitano s formatem na PC, coz prav…
RedMaX 16.07.2016 10:19
RedMaX
USB klúč načíta bez problemov. Fungoval aj WD My passport 1Tera bez problémov. Vo veľkosti HDD teda…
milan 12345 16.07.2016 10:53
milan 12345
je to řadičem v tom WD sráči.
touchwood 16.07.2016 11:06
preco?
MM.. 16.07.2016 11:24
stejný problém měl kamarád. Ten WD se nechová jako čistý masstorage.
touchwood 16.07.2016 13:08
Je to mozne ze ak ma nejake security sracky tak sa najprv hlasi ako cdrom a potom sa to nejak meni v…
MM.. 16.07.2016 13:14
Na TV se formatuje ext. HDD pouze v pripade, ze se na nej v te TV bude i nahravat.
Abox 16.07.2016 13:08
Abox
Mozno tam mas GPT oddiel, skus si urobit MBR oddiel. (viz napr. gparted, apod). A najprv len nejaky…
Nie je tam nič. Po sformátovaní na exFAT a spať na NTFS je úplne čistý a svieti volná kapacita 931 G…
milan 12345 16.07.2016 11:55
milan 12345
JEZISIKRISTE. Typ tabulky oddielov NEVIDNO V DEBILNYCH OMALOVANKACH !!!!
MM.. 16.07.2016 12:30
Kupodivu to ve Správě disků vidět je ... ve Vlastnostech.
dsa 13.02.2018 15:33
dsa
prikazovy riadok ako spravca diskpart >list disk >select disk spravne cislo >detail disk vypise co…
Tak toto nezvládnem.
milan 12345 16.07.2016 13:03
milan 12345
prikazovy riadok je niekde v start-programy-prislusenstvo apod. Najdes si ho a pravy klik - spustit…
MM.. 16.07.2016 13:06
A vytvorenie maleho oddielu: pravy klik na start (alebo na tentopocitac-spravovat) - sprava diskov 1…
MM.. 16.07.2016 13:10
Je tam toto DISKPART> list disk Disk ### Status Size Free Dyn Gpt -------- ------------- ------- -…
milan 12345 16.07.2016 13:18
milan 12345
A jake mas disky v tom PC? Je jeden z nich ten USB disk? Je ta hviezdicka v stplci GPT? Ak ano tak t…
MM.. 16.07.2016 13:43
DISC 1 je USB
milan 12345 16.07.2016 14:42
milan 12345
:-):-):-) Waaaw. Funguje to. Si pán. ďakujem ti. Už som chcel HDD pustit dole kopcom.
milan 12345 16.07.2016 14:58
milan 12345
Máš u mňa panáka.
milan 12345 16.07.2016 15:09
milan 12345
aj u mňa máš panáka...
Marek81 29.12.2016 23:36
Marek81
odomňa panáka do tretice. super
Recal 10.01.2017 20:46
Recal
Ja mam tento isty problem..ex HDD 1TB(WD) v PC funguje a TV pise ze ,,poskodeny disk.....ako ste to…
Kuco 13.02.2018 14:46
Kuco
P.S. a potom si zvol ten USB disk pomocou select disk SPRAVNECISLO, a potom tam napis clean a potom…
jirka44 13.02.2018 15:24
jirka44
este vcera som to spravil a rozchodil..isiel som krok po kroku a dokazal som to...yes :) poslední
Kuco 14.02.2018 10:58
Kuco
Zalezi jak byl stary a je novy HDD naformatovany (NTFS, FAT32, ...). Pak take nemusi byt k dispozici ovladace, ty to krabicky "all in one" nekdy zlobi, proto je lepsi kupovat SATA krabicku a HDD zvlast.
Ale mohl by zkusit udelat format HDD na TV a pokud to na TV zacne chodit, tak pak zkusit pripojit k PC, jestli to tam pobezi nebo ne.
Tak je mozny, ze se to opravdu na tve TV formatovat neda a ze je pocitano s formatem na PC, coz prave umoznuje a indikuje bezproblemove pouziti bez sifrovani, to je dobre. Pak teda vidim jedinou moznost, kde muze byt chyba v tom externim HDD.
Zkus od nejakeho souseda/kamarada pujcit jiny HDD, jestli bude fungovat a jestli ano, potom ten tvuj reklamuj, nech si vratit penize a kup interni SATA HDD + SATA krabicku.
Je to mozne ze ak ma nejake security sracky tak sa najprv hlasi ako cdrom a potom sa to nejak meni v zavislosti co zdetekuje, ale to by malo byt nejak nastavitelne nejakymi toolmi, ak to ma taku fcionalitu. Sa mi nezda ze by to bolo defaultne uz povolene. Ale cinan je schopny vsetkeho, samozrejme, nehadam sa.
Mozno tam mas GPT oddiel, skus si urobit MBR oddiel. (viz napr. gparted, apod). A najprv len nejaky maly povedzme 100GB a sformatuj to najprv na FAT32. Potom to nieco najde?
A skus nejaky film rovno do rootu, a hlavne nech tam nie su nejake specialne znaky v nazve, nazvi ho len test.avi apod.
1. pravy klik na oddiel - zrusit
2. pravy klik na prazdne miesto - vytvorit primarny oddiel
3. nastavit si tam velkost len 50GB
4. nastavit ze formatovat na FAT32, alebo neformatovat vobec, a formatovat az potom cez pravy klik.
Alebo si nainstaluj nejaky normalny partition manager (alebo si vypal gparted live linux apod) a nepouzivaj windowsieho neschopneho schvalne skripleneho spravcu diskov.
A jake mas disky v tom PC? Je jeden z nich ten USB disk? Je ta hviezdicka v stplci GPT? Ak ano tak to je asi pre TV problem. Najprv si ale zisti ze ktory disk je ktory. Napr. pomocou
select disk 0
detail disk
select disk 1
detail disk
P.S. a potom si zvol ten USB disk pomocou select disk SPRAVNECISLO, a potom tam napis clean a potom exit, a potom si urob normalne v sprave diskov na nom normalny MBR oddiel, a ne GPT.
