Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Hlučící ventilátor zdroje, výběr nového zdroje
Zdar všem! V noci mi začal vrčet ventilátor na zdroji Micase ve skříni Micase. U PC. Dneska jsem zdroj rozebral a vyčistil, jestli by to náhodou nepomohlo. Větráček se točí volně, ale ve vyšších otáčkách rezonuje, zřejmě je ložisko vydřené prachem. Rád bych ho zkusil namáznout, ale je to kousek plastu cca 8 cm a je uzavřený nalisovanou vrtulkou. Nebo jste ho někdo už rozebíral a zase skládal? Obávám se, že je to myšleno levně a nerozebiratelně a hlučel by pak ještě víc. Viděl jsem takové větráčky prodávat samostatně, takže to asi nebude problém koupit, ale do města mám daleko a je to na dlouhé lokte, proto tyhle pokusy. Rád si přečtu vaše zkušenosti.
Další věc, spíš pro pobavení. Nemohl jsem ve zdroji najít trafo. Až pak jsem si všiml maličké, asi 4-5 cm kostičky, skromně naletované na tišťáku. Dotaz: Je všechno ostatní v PC taky tak minimalisticky řešené, jako zdroj? Ten jediný jsem schopen trochu posoudit, ve škole jsme trafa museli stavět.
Je mi jasné, že mám to nejlevnější možné PC, ale ptám se spíš obecně, jestli jsou i ostatní komponenty běžně stavěny na samé dolní hranici ještě schopné plnit funkci. Je to vlastnost jen naprostého low-endu, nebo se to praktikuje i u lepších značek?
Chápu ten zdroj jako časovanou bombu, takže tady je sortiment krámu, kam se dostanu, když půjdu celou noc a pak ještě celý den:
ZDROJE
EUROCASE zdroj350W(ventilátor 12 cm)20+4 pin 520 Kč
EUROCASE zdroj350W(ventilátor 8 cm) 438 Kč
EUROCASE zdroj350Ws PFC (ventilátor 12 cm)20+4 pin 562 Kč
EUROCASE zdroj400W(ventilátor 12 cm)20+4 pin +SATA 624 Kč
EUROCASE zdroj400Ws PFC (ventilátor 12 cm)20+4 pin + SATA 723 Kč
EUROCASE zdroj450Ws PFC (ventilátor 12 cm)20+4 pin + SATA+PCIE 790 Kč
EUROCASE zdroj550Ws PFC (ventilátor 14 cm)20+4 pin + SATA+PCIE 1251 Kč
FORTRONzdrojATX-300PNF 300Ws PFC (ventilátor 12 cm) 710 Kč
FORTRONzdrojATX-350PNF 350Ws PFC (ventilátor 12 cm) 848 Kč
FORTRONzdrojATX-400PNF 400Ws PFC (ventilátor 12 cm) 1163 Kč
FORTRONzdrojBlue Storm II350Ws PFC retail+SATA(ventilátor 12 cm) 1309 Kč
FORTRONzdrojBlue Storm II400Ws PFC retail+SATA(ventilátor 12 cm) 1818 Kč
FORTRONzdrojBlue Storm II500Ws PFC +SATA(ventilátor 12 cm) 2050 Kč
FORTRONzdrojEpsilon 600Ws PFC +SATA(ventilátor 12 cm) 3123 Kč
FORTRONzdrojEpsilon 700Ws PFC +SATA(ventilátor 12 cm) 3284 Kč
FORTRONzdrojFSP300-60GLC 300Ws ativnim PFC (ventilátor 8 cm) 984 Kč
FORTRONzdrojFSP300-60GLS 300Wmikro s ativnim PFC (ventilátor 8 cm) 960 Kč
FORTRONzdrojFSP300-60GNF 300WZen Fanless +SATA(bez ventilátoru) 2500 Kč
FORTRONzdrojFSP400-60GLN400Ws aktiv PFC (ventilátor 12 cm) 1563 Kč
V plechu mám otvor pro malý větráček, takže ty 12 cm asi ne. Taky bych nerad kupoval dražší než 1000 Kč. Co dalšího mám sledovat, aby pasoval? Napájí se základní deska s integrovanou graf. kartou, dva SATA harddisky a vypalovačka. Který z těch zdrojů mám vybrat? Už jsem tu někde četl, že by mohl stačit Eurocase, ale uvítám vaše zkušenosti.
Do EUROCASE nechoď. Fortron s větrákem 12 se ti tam vejde A zdroj je tichý podle typu. Jinak si přeč…
OtaDrak 06.06.2007 20:08
OtaDrak
Tak já sem nedavno taky řešil zdroj, tak tě snad poradim. Koukni, jaký typ a hodnoty sou napsaný na…
ferokulda 06.06.2007 20:12
ferokulda
jj, ty levné věci jsou takto "dimenzovány" -- nicméně, jak vidíš, u sestav, kde není až takový odběr…
touchwood 06.06.2007 20:15
Ten Fortron bych klidně koupil, ale je tam jen s 12 cm větrákem a u mě v case je pro zdroj taková pl…
orang-utang 06.06.2007 20:35
orang-utang
Zdroje pro PC jsou typizované, ten větrák bude ze spodu... Např. já to tak na Enermaxu mám...resp. j…
MaSo 06.06.2007 20:37
MaSo
Zdroj s 12cm vetrakom ma presne take iste rozmery ako zdroj s 8cm vetrakom (140x150x86mm), rozmery z…
MM.. 06.06.2007 20:37
Ten větrák je ovšem ve spodní stěně toho zdroje, tedy uvnitř PC nad procesorem. V zadní stěně zdroje…
anarchist 06.06.2007 20:38
anarchist
Je to impulzny zdroj, nepotrebuje velke trafo. Keby to mal byt obycajny zdroj (trafo+usmernovac) tak…
MM.. 06.06.2007 20:31
U mě by musela být osa otáčení jedině svisle, jinak by se mi tam 12 cm větrák nevešel. Takže by muse…
orang-utang 06.06.2007 20:39
orang-utang
Sláva. Ostatně co takhle si prohlédnout obrázek takového zdroje? :-/ http://images.google.cz/images?…
anarchist 06.06.2007 20:41
anarchist
Ano, tak to je.
MM.. 06.06.2007 20:41
Mám dnes už s dvěma zdroji FSP350-60THN-P velice dobré zkušenosti, jsou tiché. V této cenové kategor…
janík 06.06.2007 20:46
janík
Léta jsem bral Fortrony, ale právě tenhle typ byl příčinou mého odklonu od této značky. Poté, co jse…
anarchist 06.06.2007 21:11
anarchist
Ještě bych se zeptal, jak poznám, že zdroj správně reguluje otáčky ventilátoru? V Everestu Home Edit…
orang-utang 06.06.2007 21:27
orang-utang
Pouze zkušeností a cvičeným sluchem. :) Jinou možnost jsem nikdy nezkoumal.
anarchist 06.06.2007 21:37
anarchist
Nikde. Niektore zdroje (napr. moj zalman ale aj tak som to nepouzil) maju aj kablik ktory je vystup…
MM.. 06.06.2007 21:42
U té značky Seasonic je nevýhoda, že jsou až od 400W.
OtaDrak 06.06.2007 21:41
OtaDrak
No a, tak pouzijes 400W.
MM.. 06.06.2007 21:43
1) jde to zkusit namazat -zezadu píchnout do středu injekční stříkačku s jehlou a v ní vazelína, ide…
MM_tank 06.06.2007 21:48
MM_tank
1) do středu statoru? propíchnout plast? 2) bez problému 3) právě! neshoří mi? mám vlastně skoro kan…
orang-utang 06.06.2007 22:36
orang-utang
Tam nie je plast ale byva tam prave v tom strede nalepka, teda ak myslim to iste miesto ktore mysli…
MM.. 06.06.2007 23:10
Už jsem se pod ní díval. Je tam sice prohlubeň, ale není to otvor skrz. Povrch je celistvý. Spíš to…
orang-utang 06.06.2007 23:28
orang-utang
Aha tak to máš smůlu. Nejčastěji je na té pevné části ventilátoru uprostřed ložisko kryté nálepkou n…
MM_tank 13.06.2007 09:55
MM_tank
Nevadí, už jsem ho vyměnil za nový, krásně tichý. Stál 60 korun. Dráty z tišťáku jsem přestřihl a na…
orang-utang 13.06.2007 12:26
orang-utang
Vidíš to není špatné můžeš to potom rychle měnit. Já pájím natvrdo na ty přívodní drátky a izoluju s… poslední
MM_tank 13.06.2007 20:26
MM_tank
Ja len by som doplnil ze Forton je super znacka Eurace su smejdy hrozne niektore nesplnaju ani zakla…
poar 11.06.2007 12:13
poar
Díky, chlape, za radu! FORTRONzdrojATX-350PNF 350Ws PFC je presne to iste ako FORTRONzdrojBlue Stor…
orang-utang 11.06.2007 13:54
orang-utang
Zdravim u stareho PC jsem mel podobny Evr. pomohla jina vrtulka-2 roky az do prodeje bez problemu.;-…
Harda 12.06.2007 11:20
Harda
udelej to jinak -takhle :-D http://live.1web.cz/mineral-oil-cooling-play-295.ht ml
kmochna 12.06.2007 11:46
kmochna
Ano, tomu říkám hladký chod a hluboké ticho!
orang-utang 12.06.2007 12:49
orang-utang
Hlasuju pro Seasonic S12.
kubik 13.06.2007 09:33
kubik
Tak já sem nedavno taky řešil zdroj, tak tě snad poradim. Koukni, jaký typ a hodnoty sou napsaný na tom původnim zdroji a zajdi do toho krámu (nebo jim vem ten zdroj). Jinak ke značkám, Eurocase je taková nižší třída, Fortron už je značka na úrovni. Já sem po vyhoření mýho zdroje koupil 350W Fortrona, a zatim max. spokojenost.
jj, ty levné věci jsou takto "dimenzovány" -- nicméně, jak vidíš, u sestav, kde není až takový odběr proudu to dokonce i funguje :-D
Osobně bych koupil buď tu 300W nebo 350W PNF verzi od Fortronu. IMHO naprosto postačují a mají výhodný poměr cena/výkon. Jestli 300W nebo 350W, to posuď sám podle aktuálního zdroje. pokud to byla noname 350W, měl by bohatě stačit i ten 300W Fortron.
"Výkus" na zadní straně kejsu je u zdrojů s 12cm větrákem irelevantní, jednoduše to je jedno. ;-)
Ten Fortron bych klidně koupil, ale je tam jen s 12 cm větrákem a u mě v case je pro zdroj taková plechová packa zahnutá dovnitř, jako podpěra zespoda pod zdroj, a ta je cca 10 cm od horní hrany case, takže se tam 12 cm zdroj na výšku nevejde zasunout. Hned pod tím je díl s konektory VGA, USB atd. Jestli má ten Forton na výšku 120, tak se tam nevejde. Je to levná skříň, asi proto.
Ten větrák je ovšem ve spodní stěně toho zdroje, tedy uvnitř PC nad procesorem. V zadní stěně zdroje je pak jen mřížka. Takže klid, pasovat to tam bude, rozměry jsou dané.
Jinak já jsem kdysi taky bral Fortrony, ale teď jsem uraženej a beru jen Seasonic. Jenže ty tam nemaj a taky jsou dražší. Takže mohu jen popřát šťastnou ruku na Fortrona, kterej bude tichej.
Je to impulzny zdroj, nepotrebuje velke trafo. Keby to mal byt obycajny zdroj (trafo+usmernovac) tak by vazil 100kg a rozmery by mal 1m x 1m x 1m.
P.S. dokonca by tam trafo nemuselo byt ziadne ak by to nemuselo byt galvanicky oddelene od siete. Viac napr. http://hw.cz/Teorie-a-praxe/ART1876-Spinane-zdroje. html alebo google (spinane zdroje)
12cm vetrak byva casto na tej vacsej strane zdroja, takze ti staci otvor taky aky tam mas, 12cm byvaju lepsie (tichsie). Eurocase radsej by som nekupoval.
Viac neporadim tie fortrony som nikdy nemal takze neviem ktory je ako hlucny.
Léta jsem bral Fortrony, ale právě tenhle typ byl příčinou mého odklonu od této značky. Poté, co jsem dva kusy po sobě vrátil kvůli hlučnosti (nějak zapomněl regulovat otáčky a jel furt naplno), beru už jen Seasonic. Možná vadná série, to se stát může. Teď už ale není cesty zpět. :)
Nikde.
Niektore zdroje (napr. moj zalman ale aj tak som to nepouzil) maju aj kablik ktory je vystup zo snimaca otacok vetraku v zdroji (konektor je taky ako na vetrak), potom sa daju doskou merat otacky ak to doska vie a ak sa to strci do konektora dosky pre nejaky vetrak.
Ono to proste pocut, v kazdom pripade to nema "vrcat" ani keby isiel vetrak naplno.
Ak regulacia funguje tak pri studenom PC bude tichsi a pri zahriati bude fukat trochu viac, co sa da detekovat sluchom alebo prilozenim ruky k vyfukovaciemu otvoru apod..
1) jde to zkusit namazat -zezadu píchnout do středu injekční stříkačku s jehlou a v ní vazelína, ideálně za chodu pozná se když se vjede do ložiska
2) jde to zkusit vyměnit /ventilátor 100-150/ většinou se to musí pájet (nemá to standartní konektor)
3) jestli ti dovčilku stačil nějaký šhit micosi tak ten eurocase ti bude stačit taky
4) ne každý 12cm zdroj jde namontovat do každé pc skříně. respektive namontovat jde vždycky ale někdy vrtule - pozice ventilátoru je dost nesmyslná /nahoře.../
Aha tak to máš smůlu. Nejčastěji je na té pevné části ventilátoru uprostřed ložisko kryté nálepkou nebo gumovým kloboučkem. Někdy i tím plastovým kloubočkem ale to nevidím moc často..
Vidíš to není špatné můžeš to potom rychle měnit. Já pájím natvrdo na ty přívodní drátky a izoluju smrskávací bužírkou - a ještě jsem jeden zdroj nedělal dvakrát.Až to budu měnit u sebe dám tam konektor:-)
Ja len by som doplnil ze Forton je super znacka Eurace su smejdy hrozne niektore nesplnaju ani zakladne ceske normy.....a este nieco jedna rada ako usetrit...FORTRONzdrojATX-350PNF 350Ws PFC je presne to iste ako FORTRONzdrojBlue Storm II350Ws PFC samozrejme myslim vnutornosti ten blue storm je len krajsi a preto je aj drachsi...:-D
