Propojeni PC s domacim kinem
Dobrý den nedavno sem si koupil PS4 a kdyz sem si to propojil pres opticky kabel s domacim kinem tak od ty doby na PC nehraju v podstate :D chtel bych se zeptat jak propojit PC s TV a domacim kinem aby mi sel obraz do TV a zvuk do 5.1 ? HDMI kabel z PC do TV a pak TV pres opticky kabel propojit s domacim kinem??
Nie, idealny je na to receiver, pre teba bude asi schodnejsie obraz tlacit cez hdmi do tv a zvuk cez zvukovku do domaceho kina.
a pres jakej kabel mam propojit zvuk ze zvukovky do domaciho kina?
Pokud ta TV má vhodný výstup zvuku (na které má "kino" vstup), tak ano. Na PC přesměrovat výstup zvuku do HDMI.
Ale jde to i přímo z PC zvukovky - ta mívá jak diskrétní (analogové) tak digitální výstup, někde je i optika. Záleží jaké vstupy má "kino" resp. AV zesilovač.
Mám Philips HTB3520G a 48" Panasonic TX-48AS640E
Jestli jsem se dobře díval, lze použít propojení TV - AV jak optikou, tak koaxem. Pokud má zvukovka v PC koax nebo optiku, jde to taky. Optika je obvykle lepší, protože odpadnou problémy se zemní smyčkou.
PS: s tou zemní smyčkou je to asi v daném případě jedno, všechna zařízení budou stejně galvanicky propojena (přes HDMI kabely).
tak zvuk mi jde jen do prednich beden nejde mi to do zadnich :(
Jak je to zapojené? Asi se to taky musí nějak nakonfigurovat. A taky ten ZDROJ zvuku musí být 5.1
PC s TV pres HDMI a TV s domacim kinem pres OPTIKU a dnesni hry maj 5.1
Zapojení je technicky správné. Pokud má PC taky optický výstup, zkusil bych i přímé propojení z PC (i za cenu dočasného přemístění kvůli kabelu), problém by se snáze lokalizoval buď do PC nebo do TV, popř. do AV zesilovače.
Dá se pustit na TV něco v 5.1? Já mám jen starý STB stereo, tak netuším, zda se něco vysílá s 5.1. Pokud je v TV internet, asi by se něco dalo najít. Tím by se poznalo, popřípadě správně nastavilo propojení TV - AV.
Jinak projít konfigurace - nastavení hry, zvukovky, zvuku v TV, zvuku v AV zesilovači. Zda je všude 5.1. Někde může být nastavena redukce z prostorového na stereo.
Ono je otazne ako je ta optika na TV zapojena, niektore TV mali optiku len ako vstup, takze sa divim, ze to vobec ide, ale pochybujem, zeby TV vedela spracovat a poslat dalej 5.1 zvuk.
