C a D disk - chci jen C
Dobrý den, v pc mám 250GB HDD a mám ho rozdělený na C a D.
A chtěl bych mít jenom C o kapacitě těch 250GB, jelikož se mi zdá zbytečné mít jeden disk rozdělený jakoby virtuálně na dva, nebo jak to je,takže táži se vás jak to udělat, aby jsem měl jenom jeden. Nebo to bude nějaký problém ?MOhl bych způsobit nestabilitu systému ? apod....
předem díky
Změna předmětu, původně: Mácík (karel)
Ou prominte prohodil jsem název a jméno,, lel, sry
Tak zruš oddíl D a o vzniklé místo zvětši C. Jde to možná i pomocí OS. Ztráta dat hrozí vždy, o ta na D přijdeš určitě. Systému to bude jedno, pokud nemáš ve zvyku zálohovat, jedno to po možném kolapsu nebude tobě. Partition manager by mohl zvládnout i sloučení.
Udělal jsem to podle vaši rady a ted k Céčku nejde nic přidat'
viz-
vhttp://jpeg.cz/images/2016/09/20/6Cj9t.png
Pořád tam máš volbu Odstranit oddíl.
a tím docílím čeho? a co potom?
už ti odpovedal karel..
napíšte do "štartu" disk manage a stlačte enter, následne kliknite na partíciu D a kliknite na zrušiť / odstrániť zväzok (pozor, ak zrušíte všetko čo je na D sa zmaže, je potreba si skorej presunúť na C, alebo odzálohovať jinde - cloud, USB flashka, externý disk...) potom kliknite pravým na C a zvolte možnosť zvätšiť a enter.
[img=http://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2014/08/650x454xdelete-mac-partition-in-disk-management.png.pagespeed.gp+jp+jw+pj+js+rj+rp+rw+ri+cp+md.ic.X2k563q3_2.png]http://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2014/0 8/650x454xdelete-mac-partition-in-disk-management. png.pagespeed.gp+jp+jw+pj+js+rj+rp+rw+ri+cp+md.ic. X2k563q3_2.png[/img]
PROBLEM,
odstranil jsem disk D, ted v tom správci mám disk C a volné místo 117GB, když kliknu pravým na C tak tam je jenom změnšit svazek,ale nemohu kliknout na zvětšit.....
kašli na windows, ať se do toho nemontují když to správa disků neumí, použij bootovací cd:
http://www.partitionwizard.com/partition-wizard-bo otable-cd.html
mohlo by to jít i s nainstalovaným partition managerem do windows:
https://www.partitionwizard.com/free-partition-man ager.html
ale souhlasím s pytlíkem, že to byl blbý nápad. to poznáš, až budeš chtít přeinstalovat systém a budeš muset po disku hledat až stovky gb tvých dat, abys je odzálohoval pryč.
Netreba kašľať, zrušil si D, ale zrejme ti tam zostal taký zelený rámik, zruš aj ten, potom pôjde rozšíriť C
Návodů jsi dostal dost, nebudu tedy v tomto ohledu nosit dříví do lesa. Není to ale od tebe rozumné rozhodnutí...
Tady je návod, kdyby byl oddíl chráněný a nešel odstranit
[url=]
http://karel.neugebauer.cz/windows-10-jak-smazat-r ecovery-oddil.html[/url]
Toto nie je jeho prípad. A týmto si môže narobiť viac škody ako osohu, pokiaľ to nepozná.
