Zapojení rozdvojky do prodlužovačky
Zdravím,
potřebuji zjistit, zda je možné, zapojit do jednoho z otvorů prodlužovačky ještě rozdvojku. Plánuji to tak, že by na rozdvojku bylo zapojeno zařízení o příkonu 180W.
Děkuji.
Zdravím,
Děkuji.
Ano.
A nemusím se bát, že to bude vypadávat, přeskakovat nebo někdo nepřijde k úrazu???
No asi takhle. Do čínského psa (prodlužovačky) ještě dávat roztrojku též čínskou ? Tak doporučím ještě přikoupit práškový HP.
hezký, jeden radí že jo, druhý že ne, lidi domluvte se nějak :D
On odpověděl správně. Můžeš to zapojit,mechanicky ti nic nebrání. Dotaz na bezpečnost byl až posléze.
To víš, kolega je jasnovidec a ví, že máš čínskou prodlužku a čínskou rozbočku. To aby se řádně vyvýšil, že on má vše super a emerické (ovšem taky z Číny, na to ještě nepřišel). BTW nechápu, proč u zdejších rádců pionýrských skupin mají tazatelé všichni čínské šmejdy. A ještě víc BTW čínské zboží už mnohdy předčí i to jejich superdrahé emerické, čím se vytahují sami.
PS: Nikde jsem v normách nečetl, že by rozbočka byla zakázána nacpat do prodlužek. Pozor však nepřekročit proud celé prodlužky (vyraženo na zástrčce i zásuvce).
Diky moc, to je super když člověk odpoví na rovinu a ne si dělat srandu, když něco někdo neví. A tady jde i o zdraví.
Jak s tím zase souvisí zdraví? Nanejvýš může dojít k namožení lokte při zásunu. Ostatně už odpověděl Wikan.
To je snad logický. Mohl bych třeba vyhoret nebo dostat ránu.
V tom případě se dost podivuji, že se neptáš na zapojení rozdvojky do zásuvky na zdi...
Měl jsem to podobně propojený x let a v pohodě teda prodlužovák a něm hozený další dva...
Je třeba sečíst příkony připojených zařízení, aby to nepřekročilo povolený proud především té první prodlužky. Při zapojení více prodlužováků do série je riziko nižšího napětí na koncovém zařízení, ale to by ty prodlužováky musely mít desítky metrů, což doma asi nehrozí.
No tak já to mám jenom kvůli modemu a routeru který sou zaplí nonstop a do ní pak monitor, set top box a Pc co zapínám sem tam takže to odběr má minimální.Ovšem nedávno mě spadly jističe když jsem měl prodlužovák pod linku,tam rychlovarku,mixer a v něm další kterej šel dál tam byla napojená věž,budík.Fungovalo to tak x let než to zablesklo a smrad,pak sem to rozebral ten prodlužovák a úplně uškvařený dráty,takže rychlovarka asi blbost cpát přes prodlužku kde jsou slabší dráty než v zásuvce.
Jen pro odlehčení, zejména druhý obrázek
Jestli jsem to správně pochopil, tak chlapec pouze zalištoval prodlužku. Takže ten mrdník sice zkulturnil na pohled, ale co se týče zatížení té jedné výchozí zásuvky, tak s tím nic neudělal...
Asi tak...
jezumarjá, to je bordel.
Dráty jsou svině. Můžeš je pečlivě srovnat, ale stačí je nechat na chvíli o samotě a máš z toho tohle.
jak je v jednom filmu: to nebyla obyčejná budka, to byla kouzelná kadibudka. dávám si pečlivě záležet, aby to nevypadalo, jako ruský vagon metra.
Jo znám.Stačí chtít vytáhnout z podstolu třeba nabíječku a nechtít se ohýbat.
