1. kroky s notebookem
Zdravim,
zde jsem resil: http://pc.poradna.net/question/view/122147-jakou-mu ltifunkci-posouzeni-notebooku
a vybral tento: http://www.eternity.cz/produkt/hp-compaq-nx7400-t72 00-154-1g-120-dvd-rw-w-xph/
tak jsem se konecne dockal a notas, ktery jsem zde nekolik mesicu vybiral jsem prave rozbalil. Byl jsem necekane prekvapen. Baleni obsahuje nejake soucasti jako: Napajec. kabel, Adapter strid. proudu, baterii, kabel modemu a adapter modemu. Jsem v pasti ze spravneho zapojeni ( nechci nic podelat). Je tu sice navod, ale pro me ponekud strucny. Moje domenka je takova: vlozim baterii, zapojim notase k adapteru strid. proudu a pak zapojim do elektriky pomoci napaj. kabelu. Je to tak? (Omlouvam se za moznou stupidituu dotazu, ale notase drzim poprvy v ruce
Díky
1. Vložíš baterii
2. Spojíš adaptér a přívodní kabel
3. Zapojíš celek vzniklý v bodu 2 do zásuvky
4. Zapojíš celek vzniklý v bodu 2 do notebooku
5. Zapneš notebook
Nutno říci, že není celkem co zkazit.
Diky, probehla instalace x-pecka, ted mi nejakej cas zabere, nez to zahnojim patricnymi softiky
, ale uz ted me napada spousta otazek a zda se, ze ted tu budem spolu komunikovat mnohem vice
Ano. Je to tak
. Jj, nova hracka dokaze proverit silu osobnosti - nemej strach, notesy byvaji dost blbovzdorne (vsak je pouzivaji manageri, ze...).
No, no!
Sorry
- i mezi nimi (managery) se najdou entity s IQ vetsim, nez padesat. Ale moc jich neni...
Ano, třeba tak. Také to můžeš udělat tak, že kabel dáš nejdříve do adaptéru, do zásuvky, pak zastrčíš do notebooku a rovnou k němu sedneš. Ale to dělají pouze otrlí a líní jedinci, aby nemuseli chodit dvakrát.
edit://a Kurt
A mif taky
A Kráťa s nima
kliidek, ta poradna sranda teprve jeste prijde
Však - tohle je teprve předehra.
Jo. Cekame
. Prehanej!
No to me po*er, zatim jsem nainstaloval ovladace pro mysku a Norton uz opravuje nejaky problemy
Á, Norton. Tak to problémy určitě budou.
To zni opravdu skvele![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Norton CO?
Můj tip: Norton Lékař.
Norton Antivirus, byl tam asi predinstalovan, ted uz to 10 minut skenuje, a "opravuje 2 z 2 polozek"
Ty ses pripojil na Net bez "priinstalace" firewallu a antiviru? Ooo, jaka to lehkomyslnost...
Na net?!
nemam tam nic nainstalovanyho a ani jsem nevzal do ruky modem, notas je OFF-Line, ti mjsem si jist
Pak tam nema notar co najit (pokud tam distributor nejakou breberku umyslne neumistil).
Jo v poho, uz dojel a nic nenasel, jen jsem nechapal proc opravoval nejake dva problemy? To je jedno. Potreboval bych nejak zesynchronizovat notase se stolnim PC, abych tam nafrkal dokumenty. Kabel nemam, ale vedle baraku mam Autocont, tak tam pro nejakej dobehnu. Nejake rady k volbe kabelu k tomuto notasu?
PCI WiFi do tvého starého PC...
Tak heeele, stolni pecko je stary rok, to zas tolik neni
mám:MB - Asus P5GPL-X SE
CPU - Celeron 3.06GHz
RAM - 512MB DDR-SDRAM
GPU - NVIDIA GeForce 7300 GS
HDD - Western Digital 160GB SATA2
DVDRW - ASUS DRW-1608P3S
OS - Windows XP Pro SP2
to je ten stolni, je to sunka, ale cerstva
Jde docela dost o to, k čemu ten kabel bude sloužit.
Pokud k přenosu dat mezi stolním PC a notebookem, tak kabel stačí obyčejnej UTP (resp, 2) a pořiď si k tomu ještě stejně obyčejnej switch, ať to nemusíš pořád přehazovat. (internet předpokládám vytáčený, píšeš-li o "modemu" - tedy router nebude k ničemu)
modem jsem dostal v baleni, potrebuji jen kabel na preneseni dat, k netu zatim nebudu pripojovat( nechci si to hned zasvinit
a mam ADSL od O2
Mas-li router (nebo aspon switch), kup ethernet kabel. Nemas-li, potrebujes ho krizeny. Na zhuverilosti typu USB se vykasli.
všechny poctivé čínské domácí switche umí funkci autonegotiate - rozeznávají samy zapojení kabelu křížený/nekřížený, takže je jedno jaký do něj strčíš.
pro spojení dvou pc mezi sebou je potřeba křížený (rozlišení polarity umí jen některé novější síťovky)
čili kříženým kablíkem na 99% nic nezkazíš.
pak zbývá nastavit
- správně síť (ip, maska),
- firewally (výjimka pro sdílení, nebo úplně vypnout),
- přístupová práva na sdílené disky
- vypnout zjednodušené sdílené ať se dostaneš do rootu disků (u xp home je něco jinak)
Aha, no k tomu se dostanem
. Ted mi prosim reknete co mam rict ty brunetce v tom Autocontu, tedy co chci? Jakej switch ci co. Jsem trochu natvrdlejsi, taky proto, ze jsem po nocni jeste nespal, a vecer zas valim na nocni, tak pak budete mit klid
Chtej "patch kabel".
Nebylo by lepší, aby chtěl svič s kabelama?
A sděl brunetce délku. Teda toho kabelu.
To je náhodou správna připomínka - ne, že vtrhneš v rozrušení do prodejny a zvoláš "Slečno, dvoumetrovej!".
Takze, kabel mi delaj, chtel jsem i z koncovkama, je to OK. Ted jeste zajedu pro repro. V tom threadu, kdy jsem to vsechno resil (viz. dotaz) jsem uvazoval o koupi tech Geniusu 5.1 stim, ze doukoupim externi zvukovku, abych to zapojil, ma to smysl? (mam rad hudbu a velmi rad hodne nahlas
switch potřebuješ obyčejný 5-portový 10/100mbit
jestli ti dělají jenom jeden objednaný kabel, stav se ještě pro druhý. i když nemáš zatím externí lan, připojuješ 2 pc, proto 2 kabely.
na co externí zvukovka, když je 100% už v notebuku, na něm zelený výstup, ten jenom strčíš do aktivních beden? o další rozdělení signálu na zadní kanály se stará zesilovač/dekodér v subwoferu.
Ty nemáš Hi-Fi věž
mimochodem, ted jsem vyhrabal nejakej kabel modemu, to mi je k cemu?
Ku ho*nu.
Tý brunetce bych raději říkal co potřebuji než co chci.
Já bych jí raději říkal co chci, než co potřebuju. To co potřebuju, si můžu koupit i jinde.
Já to mám ještě vymakanější. Dělám to jako lstivý Afghánec. Zapnu notas, sednu k němu a když jde okolo dcera, poprosím ji, aby mi strčila kabel do zásuvky, že už mi dochází baterie.
Nebo někdy, když jdu třeba na cígo, zastrčím si to při cestě, ušetřím 3 kroky.
Chrrrmmmm... Musim si poridit dceru!
Na ohni z velbloudího trusu se těžko uková pořádná ocel na závěr pušky.
...a proto lstivi Afghanci zavery kradou
Jéééé to jstě mě rozesmáli, že to znáte. Už jsem myslel, že to bude působit, jako bych byl nějaký terorista.
JTM: Ještě, než jsem to četl, stala se mi příhoda s hodinkama Prim a Vietnamec měl Orion (asi tak 1979) - úplně jak se předháněli, co je lepší. Jestli vojenské, nebo civilní zuby. Primky vyhrály.
Tekly mi slzy, když mlátili těma zubam o zeď
Ale fakt to bylo s těma hodinkama děsně podobné. Vietnamec si koupil nové hodinky Orient (tehdá snad okolo 1 800 Kčs), chodil v práci s vyhrnutým jedním rukávem a každého otravoval snad po deseti minutách: "Orient nejlepsi, to z Japonsky".
Už mne tím děsně točil. Usmířil jsem se s tím, že to Primky nepřežijí (tenkrát stály snad 450 Kčs) a různě jej provokoval ve stylu: "Tak ty svý Orient vem, potop je tady do kýble s vodou, bude po nich a budeš mít klid. Načež jsem samozřejmě potopil Primky, aby viděl, že Primkám to neva.
"Orient nevadi," odpověděl on, sundal hodinky a potopil je do kýble...
...pak jsme je i vařili...
Celé to dopadlo odpoledne na šatně, kde jsme házeli hodinkama o zeď, zrovna jako Goodbody.
Po jednom hodu mi na Primkách prasklo sklíčko (JEN!), jak vzaly o kovový věšák a Orient se rozprskly na 1000 kousků.
Vietnamec to posbíral na papír, snad deset minut na to koukal u stolu, načež nahlásil: "Orient mrtvy" a všechno to vysypal do koše.
no a pointa nakonec. Za dva dny přišel do práce s novými hodinkami na ruce - PRIM.
edit://stalo se v pivovaru v Krušovicích
Úžasný, jste má krevní skupina. Patrick Ryan - Jak jsem vyhrál válku. Super. Jeden pohár Montepico na to!
Není nad to postupovat dle návodu, pak je ten chaos organizovaný
http://www.edisk.cz/stahni/11220/notas.zip_719.77KB .html
Jedna zapeklita otazecka: Je mozne nejak synchronizovat notase s st. pc, konkretne s WMP11, stim ze se prenese vsechna hudba a zustanou zachovany i moje seznamy stop?
organizuj si hudbu podle .m3u, rozluští je i wmp, a máš to.
Když je máš oba "sesíťované", tak snadno. Pokud ne, stačí to nahrát třeba na flešku a hodit na ntb.
Nepotřebuje nová baterie v NB nějakou iniciaci ( myslím úplně vybít a pak nabít)? Norton bude asi jen na 30 dní- nahradil bych jej něčím vhodnějším. jak to máš se zálohou OS- vypálené zál. DVD, recovery oddíl, CD s ovladači?
Nepotřebuje.
Norton bude asi na 60 dnů, nahradil bych jej taktéž.
HP obvykle nabízí recovery software, po instalaci Windows je potřeba jej spustit a vytvořit recovery media Pro budoucí obnovu systému.
Prvni problemy:
notas se sam pri necinnosti vypne.Zapnu ho, nabehne" stisknete F11 pro obnoveni systemu pri zavazne poruse" pak naskoci " obnuvuje se system" a pak naskocinormal wokna. Proc mi nenabiha stejne jako stolni pecko, myslim tim vypisem hardwaru apod.?
To asi není klasický reset. Jen se vše "uspí", aby to nežralo proud.
no, nabiha to tak pokazde, jak tedy nastavim aby, to nabihalo standardne vypisem hardwaruu? Vim ze se to tu resilo na poradne, ale musim za chvilku na nocni.
Díky
S vypisem hardware ti to nenabehne, jelikoz si tam dal HP nejakeho toho jejich zachranneho managera a logo. To bys to musel v BIOSu povyinat.
Mam levnejsiho bratricka toho tveho (nx6310).
Jestli je nutny to v BIOSu povypinat, tak to klidne povypinam, zda v tom neni nejaky hacek, krom toho, ze nevim jak na to
Já bych to viděl tak, že přejde do úsporného režimu. Tím že ho "zapneš" jej v takovém případě vlastně vypneš za chody WIN, což je dost závažná chyba systému. Takže bych "nezapínal". Z režimu spánku do normálního stavu se lze většinou vrátit pouhým stisknutím mezerníku, nebo jiné klávesy.
to jsem sy myslel taky, ale notas je proste vyplej, nikde nic nesviti (zadna kontrolka), a na stisknuti klavesy nereaguje
To je divný. Koukl bych do nastavení napájení, upozornění při slabé baterii a co má NTB udělat, při nízkém napětí. Tohle vypadá jako provoz z akumulátoru - vybitý - vypnutí bez varování.
je fakt, ze to nemam strceny v zasuvce, ale kontrolka nic nehlasi, tedy pokud by byla vybita, uz bych ho nezapnul( pripadne zapnul, ale ne na dlouho) a po tech dvou vypnutich pri necinnosti, mi ted jede v pohode asi hodku.
A o co jde? Chceš vypnout režim spánku?
Zdravím. Režim spánku vypnout nechce. Spíše to vypadá že místo přechodu do úsporného režimu se mu noťas z nejasného důvodu vypnul - 2x.
Podle mě nechce HPspasitele a jejich logo, ale chce videt vypis hawdware.
Ano, to také. Nicméně nejvíce jej pravděpodobně trápilo samovolné vypnutí noťasu při delší době nečinnosti s následným hlášením o obnovení OS po závažné chybě.
Ovšem zda je to opravdu tak, se již dnes asi nedozvíme. Šel do práce na noční. Moc bych mu přál aby to rozchodil bez hloupých narážek skušenějších. Dobře si pamatuji na své začátka a první problémy s předinstalovanými OS na noťasích. Zejména ACER je v tomto přeborníkem. ACER+většina aktualizací OS = problém. S HP to snad bude lepší.
Ano, je to tak.
2x se mi vypnul notas, byl jsem pryc a prisel jsem a notas byl vypnuty, zadny spanek ani usporny rezim, proste dead. A pokazde, kdyz ho zapnu, tak se objevi vyse uvedene hlasky a pak windows normalne najede. Duvod vypnuti netusim. Kdyz jsem snim pak hodinu pracoval, vse OK.
Tento problem s vypinanim je tedy vyresen. Jak tedy nastavim v BIOSu start s doprovodem vypisu hardwaru?
No jo no. Takže vybitá baterka to asi nebude, ale zjevně jde stejně o problém při napájení z akumulátoru. Stejně bych ale koukl do režimů napájení a jejich nastavení. Možná by nebylo od věci mrknout do vlastností systému - HW. Zda jsou OK ovladače pro adaptéry akumulátorů.
http://www.emag.cz/usporne-rezimy-k-cemu-a-jak-na-n e/
Pro začátek dobrý a užitečný link.
Tak fajn, díky cumile
, precetl jsem si odkaz a zda se, ze vypnuti je soucasti systemu, tedy nastaveni, pricemz je usporny rezim nastaven na tzv. S5. Trochu jsem to pozmenil v moznostech napajeni, kazdopadne by me to uz nemelo nejak prekvapovat ci znervoznovat
Jeste poladit ten start a vypis hardwaru
