Hezký obrázek, ale oč se jedná by možná bylo lepší napsat a dát sem adresu, aby se lidi mohli kouknout, jestli jim to dělá též, případně se podívat na kód (tím se většínou dá určit, jestli je blbá stránka, nebo něco jiného), čím by to mohlo být.
Tipuji, že ti jde o tu mezeru nahoře. Ta může být způsobena mnoha věcmi. Prázdnými odstavci počínaje, nastavením margin u prvku konče.
Také není špatné napsat, jestli jde o nějakou stránku/ky při browsání, nebo to právě vyrábíš a takto tě zlobí mrška jedna.
edit://také jsi mohl dát ty obrázky dva. Jeden, jak to vypadá kompletní, druhý tento. Ale bez linku se asi těžko určí, čím to je.
Zobrazení stránky je v mém prohlížeči v pořádku.
FF 2.0.0.4
To dělalo pořád, nebo kdy to začalo?
Zkusil bych smazat temp soubory systému i prohlížečů (dočasné soubory internetu).
skusili ste vymazat cookies? V FF napr. Ctrl+Shift+Del, v IE7 netusim, niekde v nastaveniach...
I u mne shodně v IE 6.0.2900.2180 tak v FF 2.0.0.4 v pořádku nic nechybí. Na IE 7 si stále někdo stěžuje, je asi nedopečené. Chci se zeptat, využíváš ten cizí plevel jako je My Yahoo! a podobně? Bývá většinou prolezlý kontrolou tvé činnosti na vebu.
Opera 9.2 - dobře
FF 2.0.0.4 - dobře
IE 6 - dobře
Zkus smazat ty sušenky pro FF to tu je, pro IE je na kartě obecné v nastavení tlačítko Ale možná by bylo lepší vymazat i dočasné paměti prohlížečů (v IE to tlačítko vedle - vymazat veškerý obsah, ve FF to ctrl+shift+del).
tak v IE jsem nasel tlacitko na nejake vychozi obnoveni cele aplikace a vymazalo to i hostorii, ve ff jsem to odstranil klavesovou zkratkou, presto je to stale stejny
To by ti tedy mohl dělat nějaký blokovač něčeho...
edit://já teď zkoušel v Avant Browseru (nástavba IE) zakázat scripty, jelikož tam je hned zkraje nějaké
window.open
a načítá se mi to stále dobře.
neslo to na notasu nikdy, Grafická karta nVIDIA GeForce Go 6100
Setkal jsem se se stejnym problémem, řešení neznám.
Jakou máš videokartu?
Můj dotaz je zde:
http://pc.poradna.net/question/view/132446-internet -explorer-spatne-zobrazeni
tady davam ukazku z genuine
To vypadá jako vypnuté CSS styly.
po vypnuti CSS stylu to vyzera ovela horsie... teda aspon v FF v2.0.0.4. podobne aj ta prva ukazkova stranka...
Vyzerá to tak, že sa nenahrali iba tie obrázky, ktoré sú definované v CSS, čo je divné. Nájsť príčinu bude asi na dlhšie.
Keďže neviem, v čom by mohol byť problém, tak by som najprv skontroloval, či sú tie obrázky pre teba vôbec dostupné. Vidíš napríklad obrázok bg_main_big.gif?
Ak ten obrázok vidíš, tak by som ďalej pozrel, či pri zobrazení tej stránky odišli z tvojho počítača požiadavky na stiahnutie chýbajúcich obrázkov. To zistíš napríklad tak, že si stiahneš do Firefoxu rozšírenie Firebug, zapneš si ho a potom pôjdeš na tú stránku a stlačíš Ctrl+F5. Na záložke Net vo Firebugu uvidíš priebeh nahrávania stránky. Mal by si vidieť 27 odoslaných požiadaviek. Medzi nimi by mal byť aj ten obrázok bg_main_big.gif. Ak tam bude, tak sa pozri na to, akú odpoveď dostal tvoj prehliadač. Potom budeme snáď o niečo múdrejší a možno odhalíme príčinu problému.
P.S.: Nakoniec si Firebug vypni, aby ti nespomaľoval ďalšie prezeranie stránok.
takze ten tvuj obrazek vidim takto
http://img401.imageshack.us/img401/1205/ggggggggov3 .jpg
, ted jdu na to s tim firebugem
tak tady je screen http://img407.imageshack.us/img407/1388/fgfdfgix7.j pg
bg_main_big_gif tam nevidim
U mňa to vyzerá takto:
![[http://img409.imageshack.us/img409/9339/dicgt5.th.g if]](http://img409.imageshack.us/img409/9339/dicgt5.th.gif)
Je zvláštne, že u teba chýbajú pri väčšine požiadaviek odpovede (chýba pri nich to malé plus na rozkliknutie), hoci veľkosť odpovede je zobrazená správne. Je ten screenshot zachytený po stlačení Ctrl+F5? Tie časy odpovedí sú príliš krátke...
Nepáči sa mi tam, že skoro všetky požiadavky sa odosielajú v rovnakom čase. Na obrázku je vidno 10 pripojení na server - nemohol ťa kvôli veľkému počtu pripojení server obmedziť? Pozri si, aké máš nastavenia pre obmedzenie počtu vytvorených pripojení - v about:config sú to položky začínajúce na network.http.max-.
Predvolené hodnoty by mali byť connections: 24, connections-per-server: 8, persistent-connection-per-proxy: 4, persistent-connection-per-server: 2.
edit: toto je asi blbosť, u mňa je vlastne tiež veľa paralelných pripojení...
Skúšal si aj Operu? V nej to tiež nejde?
takze ty cisla u hodnot mam stejna, Operu jsem nainstaloval a v ni to vypada uz dobre, jen obraz je nejaky zmenseny
http://img409.imageshack.us/img409/1018/fgfgfgdgdgd gtttttbm0.jpg
predtim jsem asi nestiskl to ctrl F5 ... ted to vypada takhle
http://img249.imageshack.us/img249/142/fgfdfglv8.jp g
spletl jsem screen.... tento je spravne:
http://img249.imageshack.us/img249/1246/fdgddfgdcc0 .jpg
Môže to byť aj pripojením na internet.
net mam 2Mbit/s
taky jsem si vsiml ze centrum zabezpeceni neni stejny jak na pc ale to s tim mozna nesouvisi (mam stribrny vzhled ne modry)
http://img75.imageshack.us/img75/7167/ddddddfgfgfgo j8.jpg
MIMOCHODEM BY ME ZAJIMALO POKUD NEKDO VI JAK SE DOSTAT DO BIOSU - PRES TLACITKO DEL MI TO NEJDE, JE TO ASUS A6M
Skús teda vypnúť na chvíľu ten firewall a antivírusovú ochranu, či to pôjde.
Mne Google povedal, že do BIOSu sa dostaneš cez F2 na obrazovke s logom Asus.
diky, zkusim
Myslím, že som našiel riešenie
: http://www.anybrowser.org/campaign/forum/viewtopic. php?t=582&postdays=0&postorder=asc&start=15
Všetko nasvedčuje tomu, že to je ten istý problém. Vysvetľuje to, prečo je to len na notebookoch, zhoduje sa to s faktom, že v Opere to funguje a s tým, že v sieti nie je problém.
Takže:
supeeeer uz to funguje :)
